matzi682015
Aachen, 25.08.2020, 23:02 |
EAGLE (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich editiere grad Schaltpläne und Zeichnungen, die ich mit eagle gezeichnet habe. Bei einigen davon habe ich nichts über die grid-Einstellung eingetragen, so wie ich das in anderen neueren Schaltplänen eingetragen habe (z.B. "grid: 0,1mm" oder so). Alle Schaltpläne haben grid 2,54mm bzw. 0,1inch, das steht ja auch in der Hilfe bei eagle, dass man jeden Schaltplan in diesem Format zeichnen muß. Klar. Aber ich zeichne mit dem Schaltplan-Editor auch "mechanische" Aufbaupläne zu den entsprechenden Schaltungen, Gehäuse-Abmaße und so, Bohrungen etc., und da stelle ich dann die Linien, die im Layer "nets" als grün dargestellt werden, auf Layer "info" als grau dargestellt. Und bei älteren Zeichnungen habe ich das eben noch nicht gemacht, da sind Beschriftungen in grün, die lassen sich einfach in den Eigenschaften von nets- zu einem info-Layer umändern, aber bei vielen anderen Linien geht das nicht. Wie kann ich das damals verwendete grid wieder finden? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
27.08.2020, 07:14
@ matzi682015
EAGLE |
» Aber die Kreuze, und andere grüne Linien, Module, Umrisse, die Kanten
» der 4 Bretter mit Glühlampen und die Module jeweils, Kreissegmente der
» Xenon-Röhren, da habe ich unter Eigenschaften keine Möglichkeit, das level
» von nets auf info umzustellen. Oder ich bin zu doof.
Die Möglichkeit gibt es so einfach nicht. Die betroffenen Elemente sind als Nets gezeichnet. Die musst du wohl oder übel mit Wire und Arc neu zeichnen. Einmal falsch angefangen zu zeichnen bedeutet Arbeit am Ende.
» » Ich habe mal in deiner Datei die drei linken Lampensymbole in der
» "Gruppe
» » 3" geändert:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826173108.sch
» Wie hast Du das gemacht??
Linker Kreis: Auf Layer Nets geschoben. Rechte Kreuze der Lampen: Als Wire auf dem Info-Layer neu gezeichnet. Zwar nicht genau auf deinem Raster, aber für Demo reichts. Mittleres Symbol: Dein Original als Referenz.
» Wieso kann ich elektrische Verbindungen mit wire in grün im Layer nets und
» in anderen Layern darstellen, oder die Kreise einer Glühbirne, aber die
» Kreuzlinien im Kreis nicht? Und Ränder meiner 4 Lampenruppen auch nicht.
Ein Wire in Eagle erzeugt "zufällig" auch eine elektrische Verbindung zwischen Pins. An sich ein Kuriosum. Die Krezlinien in den Lampen als Nets sind die eigenlichen Elemente für elektrische Verbindungen.
» Aber ich möchte halt Linien zeichnen, die keine elektrische Verbindung
» darstellen sollen, sondern z.B. ein Modul oder die Kanten eines
» Holzbrettes, wo meine Leuchtmittel draufmontiert sind.
Denn musst du das als Wire und nicht als Nets zeichnen. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 26.08.2020, 22:55 (editiert von matzi682015 am 26.08.2020 um 23:23)
@ ollanner
EAGLE |
» Hallo Matzi,
» so wie ich das verstehe willst du die Lampensymbole komplett in Grau auf
» dem Layer Info haben und nur die elektrischen Verbindungen in grün auf dem
» Layer Nets haben.
» Ich habe mir mal die Datei angeschaut und folgende Dinge gefunden:
» - Die Kreise der Lampen sind als Cricle gezeichnet. Der Layer ist auf Info
» eingestellt und grau.
» - Die Kreuze in den Lampen sind auf dem Layer Nets und grün. Die sollen
» aber laut deiner Beschreibung auch grau sein - oder?
Hallo Olli ja, genau. Der Kreis der Glühbirnen läßt sich anklicken, rechte Maustaste, Layer auf info umändern, dann ist der Kreis grau, das ging. Aber die Kreuze, und andere grüne Linien, Module, Umrisse, die Kanten der 4 Bretter mit Glühlampen und die Module jeweils, Kreissegmente der Xenon-Röhren, da habe ich unter Eigenschaften keine Möglichkeit, das level von nets auf info umzustellen. Oder ich bin zu doof.
» Ich habe mal in deiner Datei die drei linken Lampensymbole in der "Gruppe
» 3" geändert:
Wieso kann ich elektrische Verbindungen mit wire in grün im Layer nets und in anderen Layern darstellen, oder die Kreise einer Glühbirne, aber die Kreuzlinien im Kreis nicht? Und Ränder meiner 4 Lampenruppen auch nicht.
» Vorschau mit Eigenschaften-Dialogen der unterschiedlichen
» Zeichnungselemente:
» Heller oder dunkler hervorgehoben durch die Auswahl des Elements.
» Ein Net(s) [Button B] zum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen
» Pins von Bauteilen ist ein spezielles Zeichenelement, das in der Grafischen
» Ansicht immer an an den Layer Nets gekoppelt ist. Um seine Farbe zu ändern
» muss die Einstellung des Layers geändert werden. (Klickfolge 1-3)
Aber ich möchte halt Linien zeichnen, die keine elektrische Verbindung darstellen sollen, sondern z.B. ein Modul oder die Kanten eines Holzbrettes, wo meine Leuchtmittel draufmontiert sind.
» Ein Wire [Button A] ist lediglich ein Zeichnungselement, das zwischen
» verschiedenen Layern verschoben werden kann und dann die Eigenschaften des
» Layers übernimmt.
» Oberhalb der Layernummer 100 können Nutzerseitig weitere Layer mit eigenen
» Einstellungen für Farben und Füllmuster definiert werden. Die
» Benutzerdefinierten Layer müssen dabei aber zwingend anders als die
» Standardlayer benannt werden. Ein Layername darf nur einmal auftauchen.
Ein eigenes Layer brauche ich nicht, ich bin kein professioneller Entwickler oder so, mir reichen die Level, die Eagle schon inne hat. Nets und info, nets in grün, andere Linien in grau.
» -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 26.08.2020, 22:02 (editiert von matzi682015 am 26.08.2020 um 22:07)
@ JBE
EAGLE |
» » Habe ich eben probiert, da kommt ein totales Durcheinander 'raus.
» » Hier meine Zeichnung:
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200826160913.sch
» » EDIT: komisch, ich habe den Bauplan als .sch-Datei exportiert, png
» sollte
» » rauskommen, aber es ist eine riesige Liste, die aussieht wie ein
» Programm.
» » Die Linien waren alle grün, weil ich sie eben im nets-Layer gezeichnet
» » hatte. Einige konnte ich mit Rechtsklick-Eigenschaften-Layer umändern
» von
» » nets auf info, die sind jetzt grau, so wie ich das haben möchte. Aber
» z.B.
» » die Kreisbögen meiner Xenon-Röhren in einer Lichtleiste lassen sich
» nicht
» » auf das info-Layer umstellen.
» » Die 4 Lichtleisten sollen grau sein und die einzelnen Module darauf
» auch,
» » nur die elektrischen Verbindungen sollen im nets-Layer sein, also grün.
» » Ich weiß aber nicht mehr, welches Raster ich da eingestellt hatte, und
» ob
» » inch oder mm, k.A., es passt alles nicht. Wie gesagt, seit einiger Zeit
» » schreibe ich das in jeden Schaltplan mit 'rein, welches Raster die
» » Zeichnung hat, damit ich das weiß, wenn ich daran weitermache.
» » Und wie gesagt, Schaltpläne sind immer im 0,1inch-Raster, und
» mechanische
» » Pläne in 2mm- oder 1mm-Raster.
» » » Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es
» kann
» » » aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die
» Leiterbahnen
» » » nicht
» » » richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst
» Egal welches Raster du nimmst mm oder mil nichts passt, aber die 2,5 mil
» die zuvor ja schon angesprochen wurden passen recht gut.
» Um ein neuzeichnen wirst du nicht drum rum kommen.
» Vieleicht ist es besser wenn man sich im Editor die Arbeit macht und seine
» Dummy Symbole selber zeichnet die einen definierten Fangpunkt haben.
Ich habe schon viele Bauteile in meiner eigenen Eagle-lib. kreiert.
Boah ich komme mir so bescheuert vor immer irgend ein neuer Scheiß. Ich habe doch schonmal hier gepostet, da ging es mir um das "abfotographieren" eines Schaltplanes vom Bildschirm, "Strg" & "S-Abf", und Ihr hattet mir da auf die Sprünge geholfen, dass man in Eagle einfach die Datei exportieren kann, das hat auch bisher immer gut geklappt, aber wieso kann ich da hier bei mir jetzt diesen link...
...nur als riesige .png-Datei, und noch nicht mal ein Schaltbild, sondern lauter Hieroglyphen erkennen? Ihr kriegt es angezeigt, aber ich nicht??
OH!!! EDIT!!! WARUM GEHT es jetzt??????????????????????????
Tschuldigung Leute, ich will nicht nerven
DOPPELEDIT: Ich war so doof, das Schaltbild hier mit .sch anstatt richtiger Weise als .png 'reinzusetzen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
26.08.2020, 18:31
@ JBE
EAGLE |
Genau! Zumal man dann seine Symbole immer wieder verwerten kann statt sie bei jedem Projekt neu zu zeichnen. -- Gruß
Der Ollanner |
JBE
26.08.2020, 18:22
@ matzi682015
EAGLE |
» » Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne
» ohne
» » Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
» » auf ein Raster haben.
» » Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens
» » "snap-on-grid-sch.ulp"
» EDIT: komisch, ich habe den Bauplan als .sch-Datei exportiert, png sollte
» rauskommen, aber es ist eine riesige Liste, die aussieht wie ein Programm.
» hatte. Einige konnte ich mit Rechtsklick-Eigenschaften-Layer umändern von
» nets auf info, die sind jetzt grau, so wie ich das haben möchte. Aber z.B.
» die Kreisbögen meiner Xenon-Röhren in einer Lichtleiste lassen sich nicht
» Die 4 Lichtleisten sollen grau sein und die einzelnen Module darauf auch,
» Ich weiß aber nicht mehr, welches Raster ich da eingestellt hatte, und ob
» Und wie gesagt, Schaltpläne sind immer im 0,1inch-Raster, und mechanische
» » Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es kann
» » aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die Leiterbahnen
» » nicht
Egal welches Raster du nimmst mm oder mil nichts passt, aber die 2,5 mil die zuvor ja schon angesprochen wurden passen recht gut.
Vieleicht ist es besser wenn man sich im Editor die Arbeit macht und seine Dummy Symbole selber zeichnet die einen definierten Fangpunkt haben. |
ollanner
26.08.2020, 17:44
@ matzi682015
EAGLE |
Hallo Matzi,
so wie ich das verstehe willst du die Lampensymbole komplett in Grau auf dem Layer Info haben und nur die elektrischen Verbindungen in grün auf dem Layer Nets haben.
- Die Kreise der Lampen sind als Cricle gezeichnet. Der Layer ist auf Info eingestellt und grau.
- Die Kreuze in den Lampen sind auf dem Layer Nets und grün. Die sollen aber laut deiner Beschreibung auch grau sein - oder?
Ich habe mal in deiner Datei die drei linken Lampensymbole in der "Gruppe 3" geändert:
Vorschau mit Eigenschaften-Dialogen der unterschiedlichen Zeichnungselemente:
Ein Net(s) [Button B] zum Herstellen einer elektrischen Verbindung zwischen Pins von Bauteilen ist ein spezielles Zeichenelement, das in der Grafischen Ansicht immer an an den Layer Nets gekoppelt ist. Um seine Farbe zu ändern muss die Einstellung des Layers geändert werden. (Klickfolge 1-3)
Ein Wire [Button A] ist lediglich ein Zeichnungselement, das zwischen verschiedenen Layern verschoben werden kann und dann die Eigenschaften des Layers übernimmt.
Oberhalb der Layernummer 100 können Nutzerseitig weitere Layer mit eigenen Einstellungen für Farben und Füllmuster definiert werden. Die Benutzerdefinierten Layer müssen dabei aber zwingend anders als die Standardlayer benannt werden. Ein Layername darf nur einmal auftauchen.
-- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.08.2020, 17:20
@ cmyk61
EAGLE |
Also:
"wire"-Linien scheinen immer auf dem Wire-Layer bleiben zu müssen.
Alle "Lines" können auf beliebigen Layer mit dem change-Befehl geschoben werden.
Vielleicht gibt es eine ULP die wires nach Lines konvertiert?
Behelfsweise musst Du wohl oder übel alle Wires als Lines neu zeichnen.
Ralf
» Also bei 2,5mil sieht es ganz gut aus....
» Gruß
» Ralf
» » » Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne
» » ohne
» » » Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
» » » auf ein Raster haben.
» » » Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens
» » » "snap-on-grid-sch.ulp"
» sollte
» Programm.
» von
» z.B.
» nicht
» auch,
» ob
» mechanische
» kann
» Leiterbahnen
» » » nicht
» » » richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.08.2020, 17:01
@ matzi682015
EAGLE |
Ralf
» ohne
» » nicht
matzi682015
Aachen, 26.08.2020, 16:26 (editiert von matzi682015 am 26.08.2020 um 16:47)
@ JBE
EAGLE |
» Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne ohne
EDIT: komisch, ich habe den Bauplan als .sch-Datei exportiert, png sollte rauskommen, aber es ist eine riesige Liste, die aussieht wie ein Programm.
Die Linien waren alle grün, weil ich sie eben im nets-Layer gezeichnet hatte. Einige konnte ich mit Rechtsklick-Eigenschaften-Layer umändern von nets auf info, die sind jetzt grau, so wie ich das haben möchte. Aber z.B. die Kreisbögen meiner Xenon-Röhren in einer Lichtleiste lassen sich nicht auf das info-Layer umstellen.
Die 4 Lichtleisten sollen grau sein und die einzelnen Module darauf auch, nur die elektrischen Verbindungen sollen im nets-Layer sein, also grün.
Ich weiß aber nicht mehr, welches Raster ich da eingestellt hatte, und ob inch oder mm, k.A., es passt alles nicht. Wie gesagt, seit einiger Zeit schreibe ich das in jeden Schaltplan mit 'rein, welches Raster die Zeichnung hat, damit ich das weiß, wenn ich daran weitermache.
Und wie gesagt, Schaltpläne sind immer im 0,1inch-Raster, und mechanische Pläne in 2mm- oder 1mm-Raster.
» nicht
» richtig mitgezogen werden . so das du das nacharbeiten musst. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
26.08.2020, 08:47
@ matzi682015
EAGLE |
» Hallo Gemeinde, ich editiere grad Schaltpläne und Zeichnungen, die ich mit
» eagle gezeichnet habe. Bei einigen davon habe ich nichts über die
» grid-Einstellung eingetragen, so wie ich das in anderen neueren
» Schaltplänen eingetragen habe (z.B. "grid: 0,1mm" oder so). Alle
» Schaltpläne haben grid 2,54mm bzw. 0,1inch, das steht ja auch in der Hilfe
» bei eagle, dass man jeden Schaltplan in diesem Format zeichnen muß. Klar.
» Aber ich zeichne mit dem Schaltplan-Editor auch "mechanische" Aufbaupläne
» zu den entsprechenden Schaltungen, Gehäuse-Abmaße und so, Bohrungen etc.,
» und da stelle ich dann die Linien, die im Layer "nets" als grün dargestellt
» werden, auf Layer "info" als grau dargestellt. Und bei älteren Zeichnungen
» habe ich das eben noch nicht gemacht, da sind Beschriftungen in grün, die
» lassen sich einfach in den Eigenschaften von nets- zu einem info-Layer
» umändern, aber bei vielen anderen Linien geht das nicht. Wie kann ich das
» damals verwendete grid wieder finden?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du einige Schaltpläne ohne Grid (Raster) gezeichnet und du willst diese
Wenn dem so ist, gibt es in der ULP ein Befehl namens "snap-on-grid-sch.ulp"
Damit sollte dein Schaltplan auf das Raster ausgerichtet werden, es kann aber sein das nur die Bauteile ausgerichtet werden aber die Leiterbahnen nicht
xy
26.08.2020, 07:04
@ matzi682015
EAGLE |
Eagle rechnet intern mit einem sehr feinen Raster, unabhängig von der Anzeige in mil oder mm. AFAIR sind es 320nm. |
bigdie
26.08.2020, 06:00
@ cmyk61
EAGLE |
» Hallo Matthes,
» ich wollte Dir gerade eine Anleitung zum Layer wechseln schreiben, da
» stelle ich fest, dass das bei mir nicht so funktioniert wie ich es in
» Erinnerung hatte: mit dem Change-Werkzeug.
» Was den GRID angeht, so bin ich auch hier unschlüssig. Ich habe in früheren
» Jahren ebenfalls mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und nie eine
» zufriedenstellende Lösung gefunden.
» Ich bin mal gespannt was andere Eagle-Benutzer zu berichten wissen.
» Gruß
» Ralf
» » Hallo Gemeinde, ich editiere grad Schaltpläne und Zeichnungen, die ich
» mit
» » eagle gezeichnet habe. Bei einigen davon habe ich nichts über die
» » grid-Einstellung eingetragen, so wie ich das in anderen neueren
» » Schaltplänen eingetragen habe (z.B. "grid: 0,1mm" oder so). Alle
» » Schaltpläne haben grid 2,54mm bzw. 0,1inch, das steht ja auch in der
» Hilfe
» » bei eagle, dass man jeden Schaltplan in diesem Format zeichnen muß.
» Klar.
» » Aber ich zeichne mit dem Schaltplan-Editor auch "mechanische"
» Aufbaupläne
» » zu den entsprechenden Schaltungen, Gehäuse-Abmaße und so, Bohrungen
» etc.,
» » und da stelle ich dann die Linien, die im Layer "nets" als grün
» dargestellt
» » werden, auf Layer "info" als grau dargestellt. Und bei älteren
» Zeichnungen
» » habe ich das eben noch nicht gemacht, da sind Beschriftungen in grün,
» die
» » lassen sich einfach in den Eigenschaften von nets- zu einem info-Layer
» » umändern, aber bei vielen anderen Linien geht das nicht. Wie kann ich
» das
» » damals verwendete grid wieder finden?
Ich musste jetzt erst mal nachschauen, was Grid heißt
Bei Sprint Layout von Abacom heißt das Raster Und mit einem Rechtsklick kann ich jedes Element auf jeden beliebigen Layer setzen. Das Raster kann ich auch jederzeit ändern, auch auf Metrisch.
Die Software ist aber ausschließlich fürs Layout der Platine. Den Schaltplan macht man in S-Plan und das taugt dann auch besser für Konstruktionszeichnungen, weil es auch Maßstab und Bemaßungslinien unterstützt.
Dafür muss man sich das Layout in Sprint Layout aber selber ausdenken ohne Autorouter. Das ist dann dafür aber auch gleich von Anfang an Handlötfreundlich |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.08.2020, 00:21
@ matzi682015
EAGLE |
Hallo Matthes,
ich wollte Dir gerade eine Anleitung zum Layer wechseln schreiben, da stelle ich fest, dass das bei mir nicht so funktioniert wie ich es in Erinnerung hatte: mit dem Change-Werkzeug.
Was den GRID angeht, so bin ich auch hier unschlüssig. Ich habe in früheren Jahren ebenfalls mit diesem Problem zu kämpfen gehabt und nie eine zufriedenstellende Lösung gefunden.
Ralf
» damals verwendete grid wieder finden? |
