Hallo!
Nachdem der Step-Down jetzt funktioniert, möchte ich ihn so weit modifizieren, sodass er unabhängig von der Ausgangsspannung, eine konstante Leistung abgibt.
Mit einer konstanten Eingangsspannung und der Ermittlung des Eingangsstromes habe ich mir das so vorgestellt: siehe Bild.
Die Spannung über dem Shunt wird durch den 1. OPV 20fach verstärkt. Der 2. OPV vergleicht diese Spannung mit einer Referenzspannung, und steuert einen Optokopper bei Überschreitung an. Dieser Reduziert dann über den Feedback die Ausgangsspannung.
Bsp.
die Ausgangsleistung soll 30W betragen. zzgl. der Verluste von ca. 10% ist die Eingangsleistung 33W.
Der erforderliche Eingangsstrom ist 0,69A ( 33W/48V). Über dem Shunt fallen 0,352V ab, welche der OPV1 auf 7,04V verstärkt.
Mit einer Referenzspannung von 7V gibt der StepDown eine konstante Leistung von ca. 30W ab.
Gibt es noch andere ( einfache) Möglichkeiten die Leistung zu steuern? Die OPV's benötigen bei meiner Variante noch eine zusätzliche Hilfsspannung.
Danke
