Sel
Radebeul, 17.08.2020, 11:30 |
Daten von Kondensator (Bauelemente) |
Welche Daten hat dieser Kondensator? Besonders die Spannungsfestigkeit interessiert mich.
Ich denke 100µF, weitere Infos habe ich nicht
Danke
Sel |
bigdie
20.08.2020, 13:47
@ Sel
Daten von Kondensator |
Auch die Schaltung mit dem Verdoppler liefert prinzipiell stabile Spannung. Der Spannungsteiler für die Rückmeldung hängt ja hinten dran. |
Sel
Radebeul, 19.08.2020, 08:22 (editiert von Sel am 19.08.2020 um 08:30)
» » » Suppressordiode von SW nach GND ist sicher nötig.
» Ich bin noch skeptisch ob das wirklich klappen wird.
» Und so ein paar Windungen sind doch eh schnell gewickelt.
Das wäre eine Lösung, danke. Kann ich ausprobieren.
Wenns nur mit Trafo klappt, mit welchen Daten kann ich den wickeln? Habe diverse Kerne rumliegen. Und das bissel Draht findet sich.
Die 100mA Strombedarf sind geschätzt, vielleicht wären 300mA maximal besser (weiß ich nicht genau). Und die Spannung sollte stabil sein. Daher sehe ich auch gewisse Problemchen mit Spannungsverdopplung. Unser XY hat mir mal eine Schaltung vorgeschlagen, ich suche die noch. Melde mich nochmal.
Edit:
Habs gefunden...
Diese Schaltung muß ich angleichen, geht dann bis max. 75V (siehe Daten IC) und hat ordentlich Bumms auf der Leitung. Problematisch ist die Spule. Für höhere Ströme ist es schwer da was Vernünftiges zu bekommen. Und ok, der IC ist kein paar-Cent-IC....
LG Sel |
xy
18.08.2020, 19:19
@ bigdie
» » » Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vermutlich ist der 470µ Elko bei
» » » dieser Frequenz zu groß und es reichen auch 47µ
» » Er muss vor allem den Strom vertragen.
» Ist jedenfalls von der Bauteilbeschaffung wesentlich einfacher als das mit
» dem Trafo
Und so ein paar Windungen sind doch eh schnell gewickelt. |
bigdie
18.08.2020, 19:12
Ist jedenfalls von der Bauteilbeschaffung wesentlich einfacher als das mit dem Trafo |
xy
18.08.2020, 16:28
@ bigdie
Suppressordiode von SW nach GND ist sicher nötig. |
bigdie
18.08.2020, 16:21
Keine Ahnung, ob das so funktioniert. Vermutlich ist der 470µ Elko bei dieser Frequenz zu groß und es reichen auch 47µ
aber so könnte das dann aussehen
bigdie
18.08.2020, 10:05
» Da könnte er auch gleich die vorhandene Platine mit XL6009 nehmen, Drossel
» durch Trafo ersetzen.
Für 100mA sollte doch evtl eine simple Spannungsverdopplerschaltung am Ausgang ausreichen |
JBE
17.08.2020, 18:24
Würde ich auch so machen, muss man nicht so viel rumbasteln, nur den Übertrager machen. |
xy
17.08.2020, 16:43
@ Altgeselle
Da könnte er auch gleich die vorhandene Platine mit XL6009 nehmen, Drossel durch Trafo ersetzen. |
Altgeselle
17.08.2020, 16:12
» » » » LM2585
» » » Geht nur bis 60V.
» » Ich hatte 48V aus 24V gelesen . Da steht auch noch 72V. Das geht
» wohl
» » kaum mit einem integrierten Switch.
» Gibts schon, aber dann halt SMD: LM5000, LM5001.
Ja, hatte ich gesehen. Aber Sel lötet wohl nicht so gern SMDs. Deswegen:
Bei Bedarf kann ich die Bauteilliste zur Verfügung stellen. |
xy
17.08.2020, 16:03
@ Altgeselle
» » » LM2585
» Ich hatte 48V aus 24V gelesen . Da steht auch noch 72V. Das geht wohl
Gibts schon, aber dann halt SMD: LM5000, LM5001. |
Altgeselle
17.08.2020, 15:56
» » LM2585
» Geht nur bis 60V.
Ich hatte 48V aus 24V gelesen . Da steht auch noch 72V. Das geht wohl kaum mit einem integrierten Switch. |
xy
17.08.2020, 15:46
@ Altgeselle
» LM2585
Geht nur bis 60V. |
Altgeselle
17.08.2020, 15:33
für den Selbstbau schlage ich den LM2585-Adj vor. Den gibt es noch lötfreundlich im TO220-5 Gehäuse.
Bei Ti habe ich mir mal etwas ausrechnen lassen:
Altgeselle |
xy
17.08.2020, 15:13
@ bigdie
» Nimmst du 7 davon, sekundär in Reihe und schon hast du 70V
» https://www.voelkner.de/products/2334855/TracoPower-TBA-1E-DC-DC-Wandler-Print-100mA-1W-Anzahl-Ausgaenge-2-x.html?offer=30501ed0d32b4e8b2225e9f749a72daf
» oder 6 davon, hast du 75V
» https://www.voelkner.de/products/2334893/TracoPower-TBA-2-DC-DC-Wandler-Print-130mA-2W-Anzahl-Ausgaenge-1-x.html?offer=e305f701ae2b4cfa9a3784336d83be55
Bei Reihenschaltung die Bypassdioden nicht vergessen. |
