ickke
24.07.2020, 00:33 |
Elyt-Kondensator 3x32 µF (Elektronik) |
Tag,
ich möchte einen Elyt-Kondensator aus einem Röhrenradio austauschen. Es handelt sich hierbei um einen Elyt-Kondensator mit Alugehäuse, Arbeitsbereich 350V (DC?) mit 3x32 µF.
Ich weiß leider nicht genau was mit 3x32 µF gemeint sind. Handelt es sich um drei 32 µF Kondensatoren die im Aluminiumgehäuse versteckt sind oder was bedeutet das "3x"?
Vielen Dank! |
ickke
05.08.2020, 14:49
@ ickke
Elyt-Kondensator 3x32 µF |
So, da bin ich wieder. Ich habe für Euch den gwünschten Schaltplan:
ickke
26.07.2020, 20:01
@ Theo.
Wenn ich bei meinem Freund bin, werde ich mal das Modell ermitteln.
Die neuen Kondensatoren in den alten Becherkondensator einzubauen finde ich gut. Jedoch richte ich mich nach meinem Bekannten den ich bereits das angebot machte, die neuen Kondensatoren in den alten einzubauen. Er ist aber einer der Sorte, die sich keine Mühe drum machen, so nach dem Motto "passt schon"... Das entspricht zwar nicht meiner Philosophie, ist aber nunmal seine Entscheidung. Vielleicht überlegt er sich es ja nochmal, ich hätte jedenfalls große Freude daran.
Danke schon mal bis hier hin für Eure Unterstützung! |
olit
Berlin, 26.07.2020, 10:53
@ Wolfgang Horejsi
» Falls es möglich ist, könnte man auch darüber nachdenken, die 3
» Einzel-Elkos im alten 3-fach-Elkogehäuse unterzubringen. Das wäre dann
» optisch näher am Original. Moderne Elkos sind ja doch etwas kleiner als die
» alten Becherelkos.
Wolfgang Horejsi
25.07.2020, 22:19
@ ickke
» Ich habe nirgends behauptet das eine Gleichrichterröhre eingebaut sei,
» bisher war von mir immer die Rede von einem Gleichrichter. Ich habe
» lediglich Mikee zitiert indem das Wort "Gleichrichterröhre" vorkommt. Es
» handelt sich übrigens um einen Selengleichrichter. Und das ich einen 50 µF
» Kondensator einbauen wolle habe ich ebenfalls nicht behauptet. Nochmal:
» Verbauen möchte ich 3 Kondensatoren und zwar 400V, 33 µF die den
» Original-Kondensator (3x32 µF) ersetzen sollen. 50 µF kommen für mich nicht
» in Frage, ich möchte so nahe wie möglich an das Original heran, es sei
» denn, es macht mehr Sinn etwas anderes einzubauen, das sehe ich aber was
» die Kapazität angeht nicht so. Einen (bzw. 3) Kondensatoren mit einer
» höheren Spannung (400V) einzubauen klingt allerdings sinnvoll und das werde
» ich auch so machen.
Falls es möglich ist, könnte man auch darüber nachdenken, die 3 Einzel-Elkos im alten 3-fach-Elkogehäuse unterzubringen. Das wäre dann optisch näher am Original. Moderne Elkos sind ja doch etwas kleiner als die alten Becherelkos. |
Theo.
25.07.2020, 17:55
@ cmyk61
Hallo
Oder einfach angeben wie die genaue Gerätebezeichnung lautet.
Theo |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 25.07.2020, 17:37
@ ickke
Hallo Icke,
viele der Unklarheiten und "Missverständnisse" könnten beseitigt werden, wenn ein Schaltplan vorliegen würde.
Was die Kapazität angeht, so solltest Du vielleicht auch noch wissen, dass Elkos mit großen Toleranzen behaftet sind.
Aber auch durch Alterung und thermische Einflüsse verändern sich Elko-Daten.
Da die Elkos vornehmlich als Siebelkos (RC-Kombi) verbaut wurden, macht es Sinn, dass Du Dich mit dieser Thematik auseinander setzt. Es hat ja schließlich seinen Grund, warum eine bestimmte Kapazität verbaut wurde. Nicht immer sind es schaltungstechnische Gründe sondern oft auch wirtschaftliche. Und selbst wenn Du Wert auf größtmögliche Originalität legst ist es durchaus legitim, Bauteile nach anderen Gesichtspunkten auszuwählen. Ansonsten müsstest Du so manche Komponente in einer schlechteren Qualität verbauen als sie heutzutage zur Verfügung steht. Bei manchen Bauteile hat man die Wahl bei anderen nicht.
Also lass uns doch mal einen Blick auf den Schaltplan werfen.
Ralf
» Schönes Wochenende und basteln noch |
ickke
25.07.2020, 13:25
@ simi7
Ich habe nirgends behauptet das eine Gleichrichterröhre eingebaut sei, bisher war von mir immer die Rede von einem Gleichrichter. Ich habe lediglich Mikee zitiert indem das Wort "Gleichrichterröhre" vorkommt. Es handelt sich übrigens um einen Selengleichrichter. Und das ich einen 50 µF Kondensator einbauen wolle habe ich ebenfalls nicht behauptet. Nochmal: Verbauen möchte ich 3 Kondensatoren und zwar 400V, 33 µF die den Original-Kondensator (3x32 µF) ersetzen sollen. 50 µF kommen für mich nicht in Frage, ich möchte so nahe wie möglich an das Original heran, es sei denn, es macht mehr Sinn etwas anderes einzubauen, das sehe ich aber was die Kapazität angeht nicht so. Einen (bzw. 3) Kondensatoren mit einer höheren Spannung (400V) einzubauen klingt allerdings sinnvoll und das werde ich auch so machen.
ickke
24.07.2020, 20:42
@ finni
Nene, ich sprach die ganze Zeit von drei (400V, 33 µF) Kondensatoren! Das Originalteil war ein 3x32 µF "Elyt-Kondensator". Das Originalteil möchte ich nun ersetzen mit drei Kondensatoren (400V, 33 µF), das sollte doch passen oder?
Das mit der Antenne hat mich etwas verwundert, da ich das nur so kenne, das die interne Antenne mit einem nach außengeführten Kabel und einem Stecker mit dem Gerät verbunden wird. Ich habe aber auch noch nicht viele Röhrenradios auseinander genommen. Aber wie gesagt, ich werde es mir die Tage nochmal in Ruhe ansehen.
Ein schönes Wochenende noch |
ickke
24.07.2020, 20:34
@ finni
Nene, ich habe immer von drei Kondensatoren gesprochen, nicht von einem! Das Originalteil ist ein 3x32 µF "Elyt-Kondensator". Den werde ich ersetzen durch drei Elektrolytkondensatoren (400V, 33µF), sollte doch hinhauen?
Das mit der Antenne verwundert mich, denn meistens sind die integrierten Antennen die ich kenne mit einem Stecker hinten verbunden (und zwar von der Antenne im Innenraum nach außenhin geführt), so kenne ich es jedenfalls. Nur die Peilantenne wird ohne Stecker verbunden sondern ist gelötet. Aber ich werde mir das die Tage genauer ansehen. |
simi7
D Südbrandenburg, 24.07.2020, 17:25
@ ickke
» Danke nochmal für die Erläuterung. Ich werde mir 3 Kondensatoren (400V, 33
» µF) und diese dann einbauen.
» Ich habe da noch eine andere Frage die nichts mit Kondensatoren zu tun hat.
» Mir ist aufgefallen, dass das Radio am Gehäuse (hinten in in der Nähe vom
» Öffnungsdeckel) Metalldrähte hat die im Radio Radio längs laufen. Wozu
» dienen sie? Als Schutz vor elektromagnetischen Feldern außerhalb des
» Radios?
Oh mann, hör auf, lass das Radio in Ruhe.
Du hast nicht den blassesten Schimmer und weißt nicht was du tust.
Deshalb auch noch keine Antwort auf die Frage nach der Gleichrichterröhre.
Entschuldige meine harten Worte, aber das ist so. |
JBE
24.07.2020, 16:49 (editiert von JBE am 24.07.2020 um 16:56)
@ Theo.
» » Also in deinem Fall 3x32µF, solltest du einen Kondensator kaufen der
» 3x50uF
» » besitzt kannst du diesen nicht an der Gleichrichterröhre verwenden.
» Hallo
» Ist nicht ganz richtig. Deshalb meine Frage nach der Gleichrichterröhre.
» Eine EZ80 oder EZ81 darf auch mit 50µF beschaltet werden. Aber er schrieb
Das ist richtig, lieber dennoch die größe einbauen die zuvor eingebaut waren.
In der Tat können die EZ80 und EZ81 auch mit 50µF betrieben werden.
Aber Achtung wir haben heute 230V +- 10% Spannung im schlechtesten Fall also 253V
(wenn man neben einer Trafostation wohnt, oder das EVU bissel mit der Spannung spielt.
Kommt zum Glück nicht sehr häufig vor.)
und das könnte schon Grenzwertig sein. Nun sowas ist dann nur Messtechnich zu eroieren.
Notfalls reicht ein Widerstand als Spitzenstrombegrenzung beim Einschalten.
» inzwischen von "Gleichrichter", also wohl dem üblichen Selenblock. Der
» dürfte auch mit 50µF beschaltet werden. Ist aber etwas konfus, erst hat er
» einen 3 x 33µF gefunden, jetzt will er drei Kondensatoren einbauen. Ich
» hoffe er weiss, dass da hohe Spannungen anliegen, die Frage nach den
» (Antennen-) Drähten auf der Rückseite lassen mich da zweifeln.
» Theo
Ich Denke mal früher wurde etwas großzüger das ganze ausgelegt, somit könnte man auch 50µF
an den Selengleich riecht er anbringen, aber dann mit Vorbehalt, dazu sollte man doch schon die Daten
des Gleichrichters überprüfen. Ob dieser Gleichrichter dann den höhern Strom verkraften kann, den größere Elkos mit sich bringen wenn er leer ist.
Heutige Kondensatoren haben (muss nicht) auch einen kleineren Innenwiderstand, durch den Technischen Fortschritt.
Um es ganz einfach zu halten, das einbauen was vorher eingbaut war an Kapazität, aber dann höhere Spannungsfestigkeit
wegen den heute höherer Netzspannung. |
finni
24.07.2020, 16:38
@ ickke
» Radios?
Ist ein Radio, wird also ein Dipol sein, die Antenne.
Brummen kann auch neben den Elkos, an den "Entbrummern" liegen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Entbrummer |
Theo.
24.07.2020, 15:38
@ JBE
» Also in deinem Fall 3x32µF, solltest du einen Kondensator kaufen der 3x50uF
Hallo
Ist nicht ganz richtig. Deshalb meine Frage nach der Gleichrichterröhre. Eine EZ80 oder EZ81 darf auch mit 50µF beschaltet werden. Aber er schrieb inzwischen von "Gleichrichter", also wohl dem üblichen Selenblock. Der dürfte auch mit 50µF beschaltet werden. Ist aber etwas konfus, erst hat er einen 3 x 33µF gefunden, jetzt will er drei Kondensatoren einbauen. Ich hoffe er weiss, dass da hohe Spannungen anliegen, die Frage nach den (Antennen-) Drähten auf der Rückseite lassen mich da zweifeln.
Theo |
ickke
24.07.2020, 15:12
@ JBE
Danke nochmal für die Erläuterung. Ich werde mir 3 Kondensatoren (400V, 33 µF) und diese dann einbauen.
Ich habe da noch eine andere Frage die nichts mit Kondensatoren zu tun hat. Mir ist aufgefallen, dass das Radio am Gehäuse (hinten in in der Nähe vom Öffnungsdeckel) Metalldrähte hat die im Radio Radio längs laufen. Wozu dienen sie? Als Schutz vor elektromagnetischen Feldern außerhalb des Radios? |
JBE
24.07.2020, 14:58
@ ickke
» Hey und vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
» Ich habe mich auch gewundert das es nur 3 Kontakte hat. Aber wahrscheinlich
» -wie schon hier erwähnt - ist der vierte Kontakt am Gehäuse, ich konnte
» denn nur noch nicht entdecken da er noch verbaut ist. Ich hatte mir das
» Radio gestern nur kurz angesehen, der Kondensator ist mit einem
» Gleichrichter verbunden und der wiederum mit dem Transformator, wie Mikee
» schon schrieb.
» Da ich gerade schreibe, fällt mir noch was ein. Und zwar hatte ich versucht
» das Teil abzuziehen oder abzudrehen, ohne Erfolg. Er ist nämlich noch
» verbunden (gelötet), wahrscheinlich war das der vierte Gehäuse-Kontakt,
Das Gehäuse ist der Minus, und ja es ist Verlötet mit dem Chassis, wenn es kein Schraubbarer Elko ist
» zumindest wäre das logisch. Ich werde mir das nochmal die Tage genau
» ansehen (ist nicht mein Radio).
» Noch eine Frage an Mikee: Du Schriebst: "Falls das Röhrenradio über
» Röhrengleichrichter verfügt, darf der erste Kondensator auf keinen
» Fall mehr Kapazität haben, da ansonsten die Röhre beim Nachladen des Elkos
» überlastet wird.".
» Was meinst Du mit "der erste Kondensator"? Meinst Du den großen Becherelko
» den ich im ersten Post meine? Welcher ist denn der näheste Wert vor 32 µF?
» Vielen Dank
Damit meint Mikee, das die einzel Kapazität nicht größer sein soll, als die einzel Kapazität des Kondensators von 32µF.
Also in deinem Fall 3x32µF, solltest du einen Kondensator kaufen der 3x50uF besitzt kannst du diesen nicht an der Gleichrichterröhre verwenden.
Nehmen wir mal an du bekommst einen Baugleichen Becher-Kondensator mit 1 mal 50µF und 2 mal 32µF dann kannst du nur einen der beiden 32µF an die Gleichrichterröhre legen. |
