matzi682015
Aachen, 13.07.2020, 01:37 |
Abstandshalter TO39 (Bauelemente) |
hallo Gemeinde, ich suche nach Transistor-Abstandshalter für TO39-Gehäuse, wie immer, vorallem at the users named guests- habe wenig und wenn ich mehr hätte dann würde ich max. 1000.-€ für 150.000.000 bezahlen können. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 13.07.2020, 21:14
@ Theo.
Abstandshalter TO39 |
» Hallo
» Ich würde von passendem PE Rundmaterial 1cm Stücke absägen, planschleifen
» und Löcher für die Beine reinbohren.
» Theo
ja, gute Idee -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
13.07.2020, 19:24
@ Steffen
» » » Hallo
» » » Ich würde von passendem PE Rundmaterial 1cm Stücke absägen,
» » planschleifen
» » » und Löcher für die Beine reinbohren.
» » » Theo
» » für 150.000.000 Stück?
» Bei 3s bohren pro Loch ist man schon nach 43 Jahren fertig.
» Voraussetzung ist aber, daß man keine Pause macht.
Bleibt nur noch das Problem die 150 Mio Transistoren zu bekommen. |
Steffen
13.07.2020, 19:10
@ simi7
» » Hallo
» planschleifen
» » Theo
Gruß Steffen |
simi7
D Südbrandenburg, 13.07.2020, 18:26
@ Theo.
» Hallo
» Theo
für 150.000.000 Stück? |
Theo.
13.07.2020, 17:49
@ Hartwig
Hallo
Ich würde von passendem PE Rundmaterial 1cm Stücke absägen, planschleifen und Löcher für die Beine reinbohren.
Theo |
13.07.2020, 17:35
@ matzi682015
Hallo Mattes,
» und wenn sie bestückt sind, dann möchte ich Kühlsterne
» draufpressen
ja, das geht dann natürlich so. Allerdings habe ich immer die Kühlsterne vorher montiert, es gibt einige, die sehr hohen Aufpressdruck erfordern. Wenn die Transistoren dann nicht sehr sorgfältig ohne Spiel eingelötet sind, können trotzdem die Lötaugen der Platine vom Basismaterial "abheben" - was i. A. erst bei einer Reparatur relevant wird. Bei ~5-10mm können die Beine dann allerdings schon nachgeben - passt also.
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 13.07.2020, 17:07
@ Hartwig
» » hallo Gemeinde, ich suche nach Transistor-Abstandshalter für
» TO39-Gehäuse,
Hallo Hartwig, ich möchte halt, dass die Transistoren ca. 1cm Abstand haben zur Platine, und wenn sie bestückt sind, dann möchte ich Kühlsterne draufpressen, ohne dass die Chose dann umknickt und dass die Bauteile drumrum keinen zu geringen Abstand zum anderen Gemüse um den Transistor haben.. Die Dinger von Voelkner sind schonmal gut, die besorge ich mir. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
13.07.2020, 13:39 (editiert von Hartwig am 13.07.2020 um 15:00)
@ matzi682015
» hallo Gemeinde, ich suche nach Transistor-Abstandshalter für TO39-Gehäuse,
» wie immer, vorallem at the users named guests- habe wenig und wenn ich mehr
» hätte dann würde ich max. 1000.-€ für 150.000.000 bezahlen können.
...du kannst es auch nicht lassen.....
sag doch lieber, was genau Du mit den Dingern bezwecken willst. TO39 ist ja schon lange Elektronikgeschichte. Ohne solche Distanzdinger war TO39 ja noch praktisch, weil man gut an den Beinen messen konnte. Um die Transistoren beim Einlöten zu halten, reicht ein 4mm Isolierschlauch-Abschnitt, 3-5mm lang zentral unter das Gehäuse geschoben. Ansonsten dünne Isolierschläuche (Schaltdrahtisolation) genau auf Länge schneiden und über die Anschlußdrähte schieben. Wenn die Temperatur eine Rolle spielt, dann dünne Isolierschläuche (<1mm) aus Silikon oder PTFE nehmen (Kabelisolierung!). Wenn auch das nicht gefällt, dann geh halt in ein Bastelgeschäft in Aachen, in dem man auch Glasperlen und ähnlichen Schmuckkram kaufen kann. Kleine runde oder mehr zylindrische Perlen aus Glas oder Keramik eigenen sich hervorragen für solche Zwecke. Oder einfach ein Stück von einem geeigneten Rundmaterial absägen, unter der Platinenbohrmaschine 3 Löcher bohren und fertig. Sonst Gipsformen herstellen und die Teile aus Silikon oder Epoxyd selbst herstellen, es gäbe bestimmt noch viel mehr Ideen.
ach ja, und hier gibt es die auch noch: https://tinyurl.com/yboqvo6m
9cent/Stück geht ja noch für solche Antiquitäten. |
xy
13.07.2020, 11:52
@ matzi682015
» Transistor-Abstandshalter für TO39-Gehäuse,
Selber machen, aus Lochrasterplatine. |
