HDT
30.06.2020, 10:03 (editiert von HDT am 30.06.2020 um 10:05) |
Kopfhörer am Fernseher Runde 2 "die Welt ist gegen mich" (Elektronik) |
wie schon im vorherigen Beitrag beschrieben, will ich an meinem Fernseher SONY BRAVIA einen Kopfhörer anschließen, ohne daß damit die Lautsprecher stumm geschaltet werden.
Nun habe ich den von JBE genannten Toslink-Konverter hier und nichts paßt.
https://www.amazon.de/Analog-Stereo-Audio-R-L-Konverter-Adapter-optischem-Heimkino-Systeme-AV-Verst%C3%A4rker-schwarz/dp/B00KNNSKV0?ref_=fspcr_pl_dp_2_1382712031
Das für mich Unverständiche ist das mitgelieferte Kabel, was auch abgebildet ist. Das paßt weder an dem Toslink-Konverter, noch am Ferseher. Der Eingang und die beiden Ausgänge des Toslink-Konverters sind Cinch Kabel. Die Ansclüsse habe ich auch an meinem Fernseher, siehe Bild.
Hat jemand eine Erklärung?
HDT
01.07.2020, 09:06
@ Ingo
Kopfhörer am Fernseher Runde 2 "die Welt ist gegen mich" |
» Das toslink "Kabel" hat evtl. Kleine Stöpsel auf den Enden, die abziehen.
» Auf dem Anschlussbild vom Fernseher ist kein toslink. Der ist evtl woanders
» versteckt.
» Was macht Dein Adapter aus Signalen mit mehr als 2 Tonspuren?
» Gruß Ingo
Wie schon geschrieben, ist ja nun alles angeschlossen und funktioniert. Kopfhörerempfang Stereo, wie gewünscht.
Danke!
Gruß HDT |
Ingo
30.06.2020, 18:56
@ HDT
Auf dem Anschlussbild vom Fernseher ist kein toslink. Der ist evtl woanders versteckt.
Gruß Ingo |
HDT
30.06.2020, 15:50
@ bigdie
Problem gelöst! |
» » » Der Toslink-Ausgang an deinem Fernseher wird hinten sein, mit einem
» » » Blindstopfen drin. Am gekauften Adapter ist ebenfalls ein Blindstopfen
» » » drin.
» » Danke xy,
» » das habe ich inzwischen auch herausgefunden. Ich besorge mir jezt noch
» das
» » Cinch-Kabel Stecker/Stecker.
» » Einen Blindstopfen für das Glasfaserkabel hab ich am Fernseher nicht
» » gefunden.
» Du brauchst nur 1 von beiden Lichtleiter oder Cinch. Beide sind für
» digitale Audioübertragung.
Nachdem xy nach dem Modell gefragt hat, hab ich den Fernseher mal umgedreht. Ich muß ehrlich zugeben, daß ich das längst hätte machen sollen. Aber der steht ungünstig.
Und siehe da, es ist alles vorhanden, auch der Anschluß für das Glasfaserkabel.
Ich habe also jetzt getestet:
1. das Glasfaserkabel (was zum Toslnik-Adapter gehört) in den Fernseher und von dort direkt in die Station vom Sennheiser-Funkkopfhörer. (Der hat dafür auch einen Anschluß.)
2. das Glasfaserkabel in den Fernseher und von dort in den Tosling-Adapter. Von dem mit dem Audio-Stecker vom Ausgang Toslink-Adapter zum Audio-Eingang der Sennheiser-Kopfhörer-Station.
Beides geht. Ich teste noch. Mir scheint die höhen Töne kommen etwas "schärfer", wenn ich über den Toslink-Adapter gehe. Das kommt mir sehr entgegen, deswegen habe ich den Sennheiser RS195 auch extra beschafft. (Seniorenproblem mit hohen Tönen)
Vielen Dank für eure Mithilfe.
HDT
bigdie
30.06.2020, 12:24
@ HDT
» » drin.
» Danke xy,
» das habe ich inzwischen auch herausgefunden. Ich besorge mir jezt noch das
» gefunden.
Du brauchst nur 1 von beiden Lichtleiter oder Cinch. Beide sind für digitale Audioübertragung. |
xy
30.06.2020, 12:10
@ HDT
» gefunden.
Welche Modell ist es denn genau? Bravia gibts sehr viele.... |
HDT
30.06.2020, 11:55 (editiert von HDT am 30.06.2020 um 11:58)
» drin.
Danke xy,
das habe ich inzwischen auch herausgefunden. Ich besorge mir jezt noch das Cinch-Kabel Stecker/Stecker.
Einen Blindstopfen für das Glasfaserkabel hab ich am Fernseher nicht gefunden. |
HDT
30.06.2020, 11:53
@ Strippenzieher
» toslink ist optisch (Lichtwellenleiter)
» an deinem TV sehe ich keinen optischen Ausgang
» retour
OK,
inzwischen sehe ich, daß sich hinter dem Aufdruck "SPIDF" eine kleine Klappe verbirgt, in die das Kabel paßt. Also für den Lichtwellenleiter. Somit ist das schon mal aufgeklärt.
Der Adaüter hat daneben aber auch einen Cinch-Eingang. Der Toslink-Adapter ist also sowohl für optischen, als auch für Cinch-Eingang. Demnach war die Empfehlung doch die richtige. Es fehlt nur ein Cinch-Kabel mit Stecker/Stecker.
Das besorge ich mir jetzt auch noch. Dann geht es weiter.
xy
30.06.2020, 11:45 (editiert von xy am 30.06.2020 um 11:51)
@ HDT
Der Toslink-Ausgang an deinem Fernseher wird hinten sein, mit einem Blindstopfen drin. Am gekauften Adapter ist ebenfalls ein Blindstopfen drin.
Strippenzieher
D-14806, 30.06.2020, 10:29
@ HDT
retour |
bigdie
30.06.2020, 10:20
@ HDT
Wenn es am Fernseher keine weiteren Buchsen gibt, wird das nichts. Das, was ich da sehe sind Eingänge, da kommt kein Ton heraus. |
