1000er
12.06.2020, 18:13 |
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt (Elektronik) |
Hallo zusammen,
wurde gebeten einen neuen Thread zu eröffnen.
Mein Problem : Siemens Dunstabzugshaube li48932 Steuerungsmodul.
Fehlerbeschreibung: Keine Funktion
In einen anderen Thread wurde ein anderes Modul besprochen, da war der SMD Transistor defekt.
Kann mir jemand weiterhelfen ? Anbei noch ein Foto des Moduls:
bigdie
30.09.2022, 21:07
@ SchOlli
Siemens Dunstabzugshaube Steuerungsmodul defekt |
» Der scheint ja die Funktion zu haben, dass sich beim Reinschieben der
» Flachhhaube die Abluft ausstellt, bzw, dass die Abluft erst beim Rausziehen
» anläuft.
Bedienungsanleitung lesen
Wenn das Ding ausgezogen ist kannst du Ein oder aus schalten. Ist der Lüfter Eingeschalten und du schiebst das Teil rein, läuft er noch 10min nach und schaltet dann ab. Und irgendwie kann man auch noch einstellen, das er jede Stunde 5min läuft dauerhaft.
Wie gesagt, alles was die Welt nicht braucht |
SchOlli
30.09.2022, 19:21
» Genau der war gemeint.
Leude: Genau der kleine "Sauhund" war es. Der Schalter klickte zwar immer brav, hat aber keinen Stromkreis mehr geschlossen. Vermutlich durch die Dämpfe etc. Ist er hin. Hab es kurz geschlossen, Powerknopf an - es läuft wieder.
Der scheint ja die Funktion zu haben, dass sich beim Reinschieben der Flachhhaube die Abluft ausstellt, bzw, dass die Abluft erst beim Rausziehen anläuft.
Fazit: Viel Spiielerei an den Hauben (Dimmer / Zusatzschalter etc) = viele Fehlerquellen.
Ich bedanke mich bei Euch allen, für die schnelle und präzise Fehleranalyse. Tolles Forum. SInd so Momente, die retten einem den Tag.
Saludos von SchOlli |
xy
30.09.2022, 11:03
@ SchOlli
Genau der war gemeint. |
SchOlli
30.09.2022, 09:10
» » Wo ich noch gar nicht dran gedacht habe, das Teil hat ja auch irgendwo
» » einen Endschalter, wenn du es raus ziehst. Evtl ist dieser ja auch im
» Eimer
» » und meldet dauernd eingeschoben und deswegen lässt sich der Lüfter nicht
» » einschalten.
» Ja, das hat die Haube, und den sollte man unbedingt als erstes prüfen.
JA, an die einfachsten Sachen denkt man manchmal nicht (oder zuletzt). Mit dem Endschalter ist der Schalter gemeint, der klickt, wenn man den Flachschirm rauszieht, richtig (einer wie im Bild).
Ich checke mal, ob da Saft kommt, oder ob er hin ist, ist ziemlich verbastelt.
Und ja, die Lampen der Haube dimmen sich beim an und abschalten. Über wie ein Kropf... Frunktioniert aber...
Wenn es der Schalter ist, wäre es ja kein großes Problem. Bin da halt nicht erfahren, halte Euch auf dem Laufenden...Thanx
xy
29.09.2022, 22:43
@ bigdie
» einen Endschalter, wenn du es raus ziehst. Evtl ist dieser ja auch im Eimer
» einschalten.
Ja, das hat die Haube, und den sollte man unbedingt als erstes prüfen. |
bigdie
29.09.2022, 22:21 (editiert von bigdie am 29.09.2022 um 22:24)
@ SchOlli
Wo ich noch gar nicht dran gedacht habe, das Teil hat ja auch irgendwo einen Endschalter, wenn du es raus ziehst. Evtl ist dieser ja auch im Eimer und meldet dauernd eingeschoben und deswegen lässt sich der Lüfter nicht einschalten. |
bigdie
29.09.2022, 21:41 (editiert von bigdie am 29.09.2022 um 22:03)
@ SchOlli
Was hat denn die Abzugshaube besonderes?
Ich rätsel noch, wozu oben der Gleichrichter und der Mosfet gut sind. Gibt ja 4 Relais, eins fürs Licht und 3 Stufen Motor. Was machen die mit dem Mosfet und der gleichgerichteten Netzspannung?
Oder kann man das Licht dimmen?
Gerade mal Anleitung gelesen, Die Lampe kann man dimmen (wer denkt sich so etwas aus, alles was die Welt nicht braucht)
Dann ist das dort oben der Dimmer also uninteressant.
Auch komisch die beiden Optokoppler. Der eine steuert den Mosfet vom Dimmer. Der 2. könnte den Nulldurchgang erkennen. für Phasen an oder Abschnitt. Also auch uninteressant, es sei denn, die schalten auch die Lüfter Relais im Nulldurchgang |
bigdie
29.09.2022, 21:28
@ SchOlli
Kann zwar keine Bezeichnung erkennen, aber links vom Trafo sitzt ein blauer Elko. Darüber ein Brückengleichrichter und darunter das ist sicher ein Spannungsregler
Am Brückengleichrichter sollte wo + und - dran steht ca. 16V anliegen und am Spannungsregler ist die Kühlfahne der Minus und eins der 2 Beine sollte die 16V haben, vermutlich das obere und am Anderen sollte vermutlich 5 oder 3,3V anliegen |
SchOlli
29.09.2022, 07:59
@ SchOlli
» » » Wenn Du eine Foto von
» » » Vorder und Rückseite benötigst, schicke ich es gerne.
» » Hier posten! Maximale Dateigröße beachten!
» Hier kommen die Bilder
SchOlli
29.09.2022, 07:59
xy
28.09.2022, 10:15
@ SchOlli
Hier posten! Maximale Dateigröße beachten! |
SchOlli
28.09.2022, 09:02
» » Schallwandler-Loch zugeklebt. Kein Klicken. Hörbares Klicken bei Licht
» an,
» » bzw, wenn es aus geht. Bei + oder - kein Klicken zu hören.
» » Was grad neu war, als ich den Netzstecker reingemacht habe, leuchtete am
» » Steuerungsteil kurz das Display hell auf, dann war es sofort wieder aus
» und
» » blieb so. Lässt sich reproduzieren. Vorher bleib die LED immer dunkel.
» Der
» » Steckkontakt ist es nicht. Ich habe es mit dem zweiten Kabel probiert
» (die
» » Dunstabzugshaube hat für den Versatz des Steuerteiles ein zweites
» Kabel).
» » Bei beiden genau gleich... Sehr seltsam. Bekommt man so eine Platine
» noch?
» » Muss mal googlen, was das kostet...
» Das Steuerungsmodul gibt es noch, für stramme 300€...
» Vor allem sieht es nach einem anderen Defekt aus.
» Hast du denn wenigstens ein DMM, und kannst damit umgehen?
Ich habe DMMs und kann soweit damit umgehen (Stromstärke, Wiederstand Durchgang. Mache es nur selten,
mal bei meiner Bordelektronik am Segelboot. Ist ja kein Hexenwerk. Ich weiß halt leider nicht wo genau man was misst.
Das mit der PLatine ist krass. Habe bei meinem Kaffeevollautomaten De Longhi das Teil neuich gewechselt - 58 €. In Spanien
sind Siemens Ersatzteile bisweilen deutlich billiger. Wenn Du eine Foto von Vorder und Rückseite benötigst, schicke ich es gerne.
Thanx Mr. XY |
xy
27.09.2022, 17:27 (editiert von xy am 27.09.2022 um 17:44)
@ SchOlli
» Schallwandler-Loch zugeklebt. Kein Klicken. Hörbares Klicken bei Licht an,
» Steuerungsteil kurz das Display hell auf, dann war es sofort wieder aus und
» blieb so. Lässt sich reproduzieren. Vorher bleib die LED immer dunkel. Der
» Steckkontakt ist es nicht. Ich habe es mit dem zweiten Kabel probiert (die
» Dunstabzugshaube hat für den Versatz des Steuerteiles ein zweites Kabel).
» Bei beiden genau gleich... Sehr seltsam. Bekommt man so eine Platine noch?
Hast du denn wenigstens ein DMM, und kannst damit umgehen? |
SchOlli
27.09.2022, 16:30
» » » » Kann das ebenfalls am Comelit Trafo liegen?
» » » Nein.
» » » Hört man denn die Relais klicken wenn die Motorstufen der Reihen nach
» » » geschaltet werden?
» » Nein, da klickt nix. Nix zu hören, nur der Piepton (Quittungston)
» Kleb mal das Loch des Schallwandlers zu, dann kann man das Klicken sicher
» besser hören.
» Und wenn dann immer noch nichts zu hören ist, dann muss man eben messen.
Schallwandler-Loch zugeklebt. Kein Klicken. Hörbares Klicken bei Licht an, bzw, wenn es aus geht. Bei + oder - kein Klicken zu hören.
Was grad neu war, als ich den Netzstecker reingemacht habe, leuchtete am Steuerungsteil kurz das Display hell auf, dann war es sofort wieder aus und blieb so. Lässt sich reproduzieren. Vorher bleib die LED immer dunkel. Der Steckkontakt ist es nicht. Ich habe es mit dem zweiten Kabel probiert (die Dunstabzugshaube hat für den Versatz des Steuerteiles ein zweites Kabel). Bei beiden genau gleich... Sehr seltsam. Bekommt man so eine Platine noch? Muss mal googlen, was das kostet...
PS: Danke für die super schnellen Antworten... So geht Forum |
xy
27.09.2022, 16:16
@ SchOlli
» » Nein.
Kleb mal das Loch des Schallwandlers zu, dann kann man das Klicken sicher besser hören.
Und wenn dann immer noch nichts zu hören ist, dann muss man eben messen. |
