Fehlersucher
07.06.2020, 18:29 |
Miele Geschirrspüler Druckwächter prüfen (Elektronik) |
Guten Tag,
ich habe das Problem, dass mein ca. 3 Jahre alter Miele Geschirrspüler nicht mehr heizt. Der Geschirrspüler gibt die Meldung F25 aus, laut der Webseite von Miele bedeutet dies "Fehler Soll-Temperatur". Das Heizelement und die Relais sind in Ordnung, dies habe ich bereits überprüft. Nun möchte ich den Druckwächter (MN06996821) prüfen.
Der Wächter sieht genau aus wie der hier:
https://www.ebay.at/itm/Miele-Druckwachter-6996821-Geschirrspuler-m-2-Dichtungen-6107590-dishwashers/223781411543?hash=item341a695ad7:g:CysAAOSwfdhd6MTB
Nun zur Frage: Wie kann ich überprüfen, ob der Druckwächter noch funktioniert? Messgeräte, Labornetzteil usw. sind vorhanden
Vielen Dank im Voraus! |
Fehlersucher
12.06.2020, 21:05
@ Fehlersucher
Miele Geschirrspüler Druckwächter prüfen |
Ich hatte mir die Platine mit den zwei Relais vor dem Entsorgen des Geschirrspülers zu "Forschungszwecken" ausgebaut. Demnach konnte ich nächtraglich die Relais öffnen (hatte ich vorher bereits vor, nur sah das Gehäuse nicht zu öffnen auf), ich habe auf einer Seite gelesen das man genau diese Relais einfach nur noch oben abziehen (öffnen) kann. Und siehe da: die Kontakte des Reilais waren in Umgebung der Elektroden schwarz. Sogar die Innenseite der Kappe war an den Stellen schwarz. |
Fehlersucher
10.06.2020, 10:32
Sehr interessant. Danke für den Link! Schade das es kaum noch Qualität gibt. |
xy
08.06.2020, 18:54 (editiert von xy am 08.06.2020 um 19:10)
@ Fehlersucher
» Da ist was dran. Es handelt sich um einen Miele G4203 SC
Auch wenn du das schon geprüft hast: Da wird das Heizungsrelais defekt sein.
Schau mal hier:
https://www.berlin-repariert.de/miele-g-4203-sc-fehler-f24-miele-g-4220-u-fehler-f24-verliert-wasser/
Und lass dich nicht davon irritieren, dass es anfänglich um einen anderen Fehler geht, scroll weiter nach unten. |
Fehlersucher
08.06.2020, 18:43
Da ist was dran. Es handelt sich um einen Miele G4203 SC |
xy
08.06.2020, 02:25
@ Fehlersucher
» Aber aus Interesse, wo finde ich den Sicherheitsthermoschalter?
Das lässt sich viel besser sagen wenn du die Typennummer des Geräts nennst. |
Fehlersucher
08.06.2020, 00:20
@ Wolfgang Horejsi
@Wolfgang Horejsi, hinter der Türabdeckung eine Folientasche mit kompletten Serviceunterlagen? Sowas habe ich schon lange nicht mehr gesehen - leider.
@simi7(R), bei der Gummimembrane war ich vorisichtig mit einem stumpfen langem Gegenstand. Leider ist der Kunststoffverschluss beim Ausbau beschädigt wurden! Daher, schaffe ich mir wohl einen neuen Geschirrspüler an da sich eine Reparatur kaum lohnt.
Aber aus Interesse, wo finde ich den Sicherheitsthermoschalter? |
simi7
D Südbrandenburg, 07.06.2020, 23:26
@ Fehlersucher
NACHTRAG |
» Ich hoffe, ich konnte es deutlich genug schildern.
Naja, du hast zwei simple Wechselschater beschrieben.
Beim reinstochern mit einem Gegenstand hast du hoffentlich nicht die Membrane beschädigt.
Die wird gewöhnlich mit (Druck-)Luft betätigt. |
Wolfgang Horejsi
07.06.2020, 21:50
@ Jüwü
» » Guten Tag,
» » ich habe das Problem, dass mein ca. 3 Jahre alter Miele Geschirrspüler
» » nicht mehr heizt. Der Geschirrspüler gibt die Meldung F25 aus, laut der
» » Webseite von Miele bedeutet dies "Fehler Soll-Temperatur". Das
» Heizelement
» » und die Relais sind in Ordnung, dies habe ich bereits überprüft. Nun
» möchte
» » ich den Druckwächter (MN06996821) prüfen.
» » Der Wächter sieht genau aus wie der hier:
» https://www.ebay.at/itm/Miele-Druckwachter-6996821-Geschirrspuler-m-2-Dichtungen-6107590-dishwashers/223781411543?hash=item341a695ad7:g:CysAAOSwfdhd6MTB
» » Nun zur Frage: Wie kann ich überprüfen, ob der Druckwächter noch
» » funktioniert? Messgeräte, Labornetzteil usw. sind vorhanden
» » Vielen Dank im Voraus!
» Heizung und Heizungsrelais prüfen.
Bei meinem, zugegebenerweise recht alten, Miele Geschirrspüler war hinter der Türabdeckung eine Folientasche mit kompletten Serviceunterlagen. Ist das heutzutage auch noch so? |
Jüwü
Würzburg, 07.06.2020, 20:21
@ Fehlersucher
» Guten Tag,
» Webseite von Miele bedeutet dies "Fehler Soll-Temperatur". Das Heizelement
» und die Relais sind in Ordnung, dies habe ich bereits überprüft. Nun möchte
Heizung und Heizungsrelais prüfen. |
matzi682015
Aachen, 07.06.2020, 20:15
» Heizelement
» Und den Sicherheitsthermoschalter?
Vielleicht ist eine Service-Holfunktion eingebaut. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
07.06.2020, 19:30
@ Fehlersucher
Und den Sicherheitsthermoschalter? |
Fehlersucher
07.06.2020, 19:19
@ Fehlersucher
NACHTRAG |
Nachtrag:
Um meine Messungen deutlich zu machen, habe ich folgendes Bild erstellt:
Detaillierte Beschreibung:
Auf der linken Seite des Druckwächters werden zwei blaue Stecker eingesteckt, die drei Kabel sind alle blau. Der eine Stecker besitzt nur einen Kontakt, der andere Stecker besitzt zwei Kontakte (siehe Markierung).
Das Gleiche auf der rechten Seite des Druckwächters: dort werden zwei Stecker eingesteckt, die drei Kabel sind braun. Der eine Stecker besitzt nur einen Kontakt, der andere Stecker besitzt zwei Kontakte (siehe Markierung)
Im "Ruhezustand", also bei nicht Betätigen des Schalters, kann ich einen Durchgang zwischen den beiden äußeren Kontakten links (also blau) feststellen. Ebenso kann ich einen Durchgang zwischen den beiden äußeren Kontakten rechts (braun) feststellen.
Betätige ich den Schalter des Druckwächters, indem ich mit einem langen Gegenstand den Schalter auslöse, kann ich folgendes messen:
- Die beiden Kontakte des einen Steckers mit den zwei Konakten auf der linken (blaue) Seite unten sind kurzgeschlossen.
- Die beiden Konakten des einen Steckers mit den zwei Kontakten auf der rechten (braune) Steite oben sind kurzgeschlossen..
- Die zwei äußeren Kontakte der linken (blaue Seite) haben keinen Durchgang mehr. Und die zwei äußeren Kontakte der rechten (braune) Seite haben keinen Durchgang mehr. Bei den ersten Messungen, als der Schalter noch nicht betätigt war, gab es bei den zwei äußeren Kontakten Durchgang, dies änderte sich aber bei Betätigung des Schalters.
Ich hoffe, ich konnte es deutlich genug schildern. |
