matzi682015
Aachen, 15.05.2020, 01:10 (editiert von matzi682015 am 15.05.2020 um 22:00) |
TDA1185 (Elektronik) |
Hallo Gemeinde mich interessiert bei dem o.a. IC, in dieser Schaltung...
... wie der Phasenanschnittwinkel von der Spannung an R14 abhängt. Im Datenblatt finde ich keinen Graphen, wo phi = f(U) abgebildet ist. Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht oder wenn er auf (-/gnd) steht? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 01.06.2020, 00:04 (editiert von matzi682015 am 01.06.2020 um 00:13)
TDA1185 |
» » » » » » Also habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht
» » » » » » oder wenn er auf (-/gnd) steht?
» » » » » Vee=min, Vcc=max
» » » » Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich
» » darüber
» » » » nix.
» » » Bild 10, und etwas nachdenken.
» » Das ist ein Blockschaltbild, ok, aber ich weiß nicht wie man daraus
» » erkennen kann, ob das Maximum an V+ oder an V- am Steuereingang. Gib mir
» » bitte Nachhilfe. Vielleicht auch mal - nicht wie bei Dir üblich - ein-
» oder
» » 3-silbig - vielleicht mit etwas mehr didaktischer Erläuterungs- und
» » Mitteilungskraft.
» Schau dir an was die Unterspannungserkennung mit dem Sollwerteingang macht.
ah ok, setSpeed Pin 12 wird auf (-) geschaltet, also ist an (-) Minimum. Richtig? Aber warum diese Darlington-Schaltung aus PNP-Transen, die schalten ja dann volle Pulle durch?
Edit: Ach was ist ja auch egal. Jedenfalls ist (+) das Maximum und (-) das Minimum. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
$Gast$
27.05.2020, 10:35
@ matzi682015
TDA1185 |
» Und der Graf von Berlingen oder der Graf von Upflamör oder der Graf von
» Montecristo steht hier nicht zur Debatte.
https://tty1.net/smart-questions_de.html |
xy
27.05.2020, 10:02
@ matzi682015
TDA1185 |
» darüber
» » » nix.
» bitte Nachhilfe. Vielleicht auch mal - nicht wie bei Dir üblich - ein- oder
» Mitteilungskraft.
Schau dir an was die Unterspannungserkennung mit dem Sollwerteingang macht. |
matzi682015
Aachen, 27.05.2020, 02:23
TDA1185 |
» » Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich darüber
» » nix.
Das ist ein Blockschaltbild, ok, aber ich weiß nicht wie man daraus erkennen kann, ob das Maximum an V+ oder an V- am Steuereingang. Gib mir bitte Nachhilfe. Vielleicht auch mal - nicht wie bei Dir üblich - ein- oder 3-silbig - vielleicht mit etwas mehr didaktischer Erläuterungs- und Mitteilungskraft. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
26.05.2020, 17:36
@ matzi682015
TDA1185 |
» nix.
Bild 10, und etwas nachdenken. |
matzi682015
Aachen, 26.05.2020, 17:13
TDA1185 |
» Vee=min, Vcc=max
Ich danke Dir! Wo hast Du das entnommen? Im Datenblatt finde ich darüber nix. Vielleicht gibt es einen plausiblen Grund, das Grundsätzlich so zu machen, dass das Maximum auf (+) ist und das Minimum auf (-); ist das so? Auch bei anderen Schaltungen dieser Art? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 26.05.2020, 14:33
@ matzi682015
TDA1185 |
Und es sprach der Graf von Berlingen :
"Sag Deinem Herrn, er könne mir am.......!" -- Gruss
xy
26.05.2020, 12:48
@ matzi682015
TDA1185 |
Vee=min, Vcc=max |
matzi682015
Aachen, 26.05.2020, 00:21 (editiert von matzi682015 am 26.05.2020 um 00:54)
@ schaerer
TDA1185 |
» Hallo Mathes,
» Das ist wiedermal so ein Schaltschema, wo man 100 mal die Augen reiben muss
» und man kann noch immer fast nichts lesen.
Hallo Thomas mir geht es nur darum, im Datenblatt des IC TDA1185 keinen Graphen phi=f(U) zu finden. Es geht um den Graphen, ein Schaubild, grch. graphein, zeichnen. Kartesisches rechtwinkliges Koordinatensystem, wo auf der Abszisse X die unabhängige und an der Ordinate Y die von X abhängige Variable als Funktion Y=f(X) dargestellt wird. Es geht nicht um den Werkstoff Graphen. Das muß ich Dir doch wohl nicht erklären??? Es geht um einen Graphen, oder um eine Graphik, ok.
» » Hallo Gemeinde mich interessiert bei dem o.a. IC, in dieser
» » Schaltung...
» » ... wie der Phasenanschnittwinkel von der Spannung an R14 abhängt. Im
» » Datenblatt finde ich keinen Graphen, wo phi = f(U) abgebildet ist. Also
» » habe ich Maximum wenn der Schleifer auf (+/V+) steht oder wenn er auf
» » (-/gnd) steht?
» » finde ich keinen Graphen
» Müsste wohl eher heissen "finde ich keine Graphik", oder?
» Graphen ist was ganz anderes:
» GOOGLE: Graphen ist die Bezeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs
» mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von
» 120° von drei weiteren umgeben ist, sodass sich ein bienenwabenförmiges
» Muster ausbildet. (mehr dazu im Wiki) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 23.05.2020, 08:27
@ matzi682015
TDA1185 |
Hallo Mathes,
Das ist wiedermal so ein Schaltschema, wo man 100 mal die Augen reiben muss und man kann noch immer fast nichts lesen.
» Schaltung...
» (-/gnd) steht?
GOOGLE: Graphen ist die Bezeichnung für eine Modifikation des Kohlenstoffs mit zweidimensionaler Struktur, in der jedes Kohlenstoffatom im Winkel von 120° von drei weiteren umgeben ist, sodass sich ein bienenwabenförmiges Muster ausbildet. (mehr dazu im Wiki) -- Gruss
