Pulle
16.04.2020, 12:21 |
Hutschienengerät ansteuerbar durch open collector-ausgang (Schaltungstechnik) |
habe von einem Gerät folgenden Signalausgang, drei Pins:
-Open Collector (+330R)
-Open Emitter
-Common
max 60VDC, 10mA
am Ende möchte ich mit dem Signal einen Schütz (überlappend, 4 Schliesskontakte, 400V, 32A) ansteuern.
ich möchte das mit möglichst einem Hutschienengerät (Relais, Hilfsschalter, Solid State.. keine Ahnung) lösen - bin aber auf dem Gebiet überfragt, und hoffe dass es irgendwas gibt was meinen Anforderungen entspricht. Eine weitere Steuerspannung ausser 230/400V habe ich nicht, bzw. möchte ich vermeiden.
Mit einem Netzteil und einem Relais wäre es sicher lösbar, aber da es inzwischen so viele elektronische Hutschienengeräte gibt, dachte ich es gibt was passendes für mein Problem:
Etwas was mit dem Transistor-Schaltsignal eine 230V Spannung ein- oder ausschaltet, womit die Hutschienenschützspule widerum angesteuert werden kann. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.04.2020, 20:06
@ Pulle
Hutschienengerät ansteuerbar durch open collector-ausgang |
» » » Gerät
» » Ein Geheimgerät?
» eine USV
USV = Union der Sozialistischen Verdrahtungsvereinigung. -- Gruss
xy
16.04.2020, 16:35
@ Pulle
» ah schaltdosenmodell. Auf anhieb nichts Vergleichbares als kleines
» Hutschienengerät gefunden.
Es gibt Halterungen dafür, so dass das Teil quer zur Schiene steht.
» Vielleicht ist dann doch ein Netzteil + Koppelrelais platzsparender.
min 2TE |
Pulle
16.04.2020, 15:39
@ Pulle
» » » Teil des Communication Interfaces einer Liebert GXT2-3000RT230.
» » » Solcher Ausgänge gibt es zweier, einmal als Warnung für "Low Battery"
» » und
» » » "Mains Fail".
» » Hättest gleich das hier posten können:
» » Dann wäre sofort klar gewesen was nötig ist.
» » Zu so einem Problem hatte ich kürzlich erst das hier geantwortet:
» » Wenns was fertiges sein soll: Eltako ETR61, ca. 20€.
» Vielen Dank.
» Hatte nur die Printausgabe zur Hand
ah schaltdosenmodell. Auf anhieb nichts Vergleichbares als kleines Hutschienengerät gefunden.
Aber vielleicht bin ich generell auf dem Holzweg, das ist nur ein kleiner Teil des Gesamtproblems Und den Fehlerfall für den ich den Kontakt bräuchte (und mir nicht das Vorhandensein der Netzspannung reicht) kann ich auch nur schwer simulieren.. Dass die Eingangsspannung oder Frequenz ausser spec gerät, die wie ich gerade sehe doch deutlich grösser als erwartet ist 120-280VAC 40-70Hz ist zudem recht unwahrscheinlich.. Ausser kompletter Netzausfall, aber dann kann ich ja auch die Netzspannung als Signal verwenden.
Danke dennoch nochmal für die Mühe |
Pulle
16.04.2020, 15:03
» und
» » "Mains Fail".
Vielen Dank.
Hatte nur die Printausgabe zur Hand |
xy
16.04.2020, 14:46
@ Pulle
» Solcher Ausgänge gibt es zweier, einmal als Warnung für "Low Battery" und
» "Mains Fail".
Wenns was fertiges sein soll: Eltako ETR61, ca. 20€. |
Pulle
16.04.2020, 13:17
» » » » Gerät
» » » Ein Geheimgerät?
» » eine USV
» Eine Geheim-USV also.
exakt.
Solcher Ausgänge gibt es zweier, einmal als Warnung für "Low Battery" und "Mains Fail". |
xy
16.04.2020, 13:08
@ Pulle
» » » Gerät
» eine USV
Eine Geheim-USV also. |
Pulle
16.04.2020, 12:57
» » Gerät
» Ein Geheimgerät?
eine USV |
xy
16.04.2020, 12:25
@ Pulle
» Gerät
Ein Geheimgerät? |
