Katermerlin
05.04.2020, 17:39 (editiert von Katermerlin am 05.04.2020 um 17:57) |
Was ist das? Kaufberatung erwünscht (Elektronik) |
Ich hab hier aus einem el. Gerät ein defektes Bauteil für das ich Ersatz brauche, das schaut so aus:
Ich weiß nicht genau, was das ist... Ein Übertrager? Nachdem die Spulen (eine ist durchgebrannt) auf beiden Seiten ca. gleiche Windungszahlen haben, scheint es 1:1 zu sein.
Gemessen habe ich an der intakten Windung ca. 2,5 Ohm bzw. 0,02 mH. Die Haxen des Teiles haben ca. 7 bzw. 8,5 mm Abstand. Der Draht ist incl. Isolation 0,12mm dick.
Mit der darauf stehenden Typenbezeichnung kann ich nichts anfangen... Hab schon gegoogelt, aber finde nichts. Nach was müßte ich konkret suchen...?
Was könnte man ersatzweise hernehmen?
Oder kann mir sonst jemand noch einen Rat geben?
Vielen Dank im voraus,
Wolfgang |
xy
10.10.2020, 19:12 (editiert von xy am 10.10.2020 um 19:12)
@ Katermerlin
Was ist das? Kaufberatung erwünscht |
» » Chinesen haben die teureren hochpermeablen Kerne, deshalb weniger
» » Windungen und dickerer Draht.
» » » Und ein paar Millihenry mehr schaden nicht.
» » Daran habe ich mich orientiert und welche mit 40mH bestellt...
» Ich bin noch eine Antwort schuldig.
» Chinesen-Teil bekommenund eingebaut.
Das war doch nicht etwa ein halbes Jahr unterwegs?
» Alles funktioniert wieder...
» Vielen Dank für eure Unterstützung
Fein. |
Katermerlin
10.10.2020, 19:09
@ Katermerlin
Vielen Dank für eure Unterstützung |
Katermerlin
18.04.2020, 13:19
@ matzi682015
» schriebst Du nicht hier irgendwo dass der Draht der alten Gleichtaktdrossel
» nur 0,1mm Durchmesser hat? In dem Link jetzt sieht das eher aus als 0,4mm
» oder 0,5mm Durchmesser hat.
xy hat geschrieben:
» Der ist bei der Originaldrossel dünner weil mehr Windungen drauf müssen, der Kern hat relativ kleine Permeabilität. Die Drosseln vom
» Chinesen haben die teureren hochpermeablen Kerne, deshalb weniger Windungen und dickerer Draht.
Daran habe ich mich orientiert und welche mit 40mH bestellt... |
Wolfgang Horejsi
17.04.2020, 17:26
» » Hier mal ein Bild eines Netzteils aus einem Canon-Tintenstrahldrucker.
» » SO groß ist die Gleichtaktdrossel auch wieder nicht.
» Viel zu groß.
Nun, da ich so ein winziges Teil gefunden habe, weiss ich erst, wie klein das wirklich ist.
ganz unten links, das dürfte die richtige Größe sein, allerdings mit sehr wenig Windungen, |
xy
17.04.2020, 11:28
@ matzi682015
» » » Vielleicht diese hier?
» » Nein, die:
» https://www.ebay.de/itm/Common-Mode-Choke-Filter-Inductor-Coil-UF-UU9-8-10MH-20MH-30MH-50MH/123797520420?hash=item1cd2e84024:m:mN9ApD_r9Pg_mxyGxnXsiDw
Nicht übertreiben! Die Pins haben 0,6mm. |
matzi682015
Aachen, 17.04.2020, 03:31
@ Katermerlin
» Nein, die:
schriebst Du nicht hier irgendwo dass der Draht der alten Gleichtaktdrossel nur 0,1mm Durchmesser hat? In dem Link jetzt sieht das eher aus als 0,4mm oder 0,5mm Durchmesser hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Katermerlin
16.04.2020, 22:54
@ matzi682015
Nein, die:
https://www.ebay.de/itm/Common-Mode-Choke-Filter-Inductor-Coil-UF-UU9-8-10MH-20MH-30MH-50MH/123797520420?hash=item1cd2e84024:m:mN9ApD_r9Pg_mxyGxnXsiDw |
matzi682015
Aachen, 15.04.2020, 15:02
@ Katermerlin
» » Der ist bei der Originaldrossel dünner weil mehr Windungen drauf müssen,
» » der Kern hat relativ kleine Permeabilität. Die Drosseln vom Chinesen
» haben
» » die teureren hochpermeablen Kerne, deshalb weniger Windungen und
» dickerer
» » Draht.
» Na dann werd ich mir mal so eine Chinesen-Drossel besorgen...
» Danke an alle für die Unterstützung.
https://www.ebay.de/itm/2-stucke-UU9-8-UF9-8-Gleichtaktdrosselspule-15-MH-25-MH-30-MH-Fur-Fil-CL/233439211373 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Katermerlin
15.04.2020, 14:18
» der Kern hat relativ kleine Permeabilität. Die Drosseln vom Chinesen haben
» die teureren hochpermeablen Kerne, deshalb weniger Windungen und dickerer
» Draht.
Danke an alle für die Unterstützung. |
xy
15.04.2020, 11:06
@ Katermerlin
» Natürlich nicht. Aber die dort gezeigten Drosseln weichen rein optisch
» erheblich von der gesuchten ab... Die Drähte sind viel zu dick, d.h. viel
» weniger Windungszahlen... Der Draht auf meiner Drossel is 0,1mm dick...
Der ist bei der Originaldrossel dünner weil mehr Windungen drauf müssen, der Kern hat relativ kleine Permeabilität. Die Drosseln vom Chinesen haben die teureren hochpermeablen Kerne, deshalb weniger Windungen und dickerer Draht.
Und ein paar Millihenry mehr schaden nicht. |
Katermerlin
15.04.2020, 10:29
@ matzi682015
» Aber die werden doch nicht auf 99,9% genau ausgerechnet haben, was die
» Drossel für Werte hat oder haben muß?! Nimm halt eine ähnliche! Auf der
» Realschule '85 schon habe ich in Mathe gelernt, was Ähnlichkeit ist.
Natürlich nicht. Aber die dort gezeigten Drosseln weichen rein optisch erheblich von der gesuchten ab... Die Drähte sind viel zu dick, d.h. viel weniger Windungszahlen... Der Draht auf meiner Drossel is 0,1mm dick...
Ich habe mich an dem Kemet-Prospekt orientiert:
Demnach sollte die Drossel mit der Bezeichnung U09V011035E folgende Kennwerte haben:
U Series
09 Core size Code
V Core vertical
01 0,1A
1 ?
035 3,5 mH Iductivity minimal
E Prod.-serie
Funktionieren würde wahrscheinlich jede x-beliebige Drossel, so wie auch die Drahtbrücke funktioniert... Zu bedenken ist aber, daß es sich bei dem Netsocket um ein HF-Gerät (Ethernet) handelt... Und da (meine ich zumindest) kann man eben nicht irgendeine Drossel verwenden... Was meinen die HF-Fachleute? |
matzi682015
Aachen, 15.04.2020, 00:32
@ Katermerlin
» » » » Ich schlachte so etwas ja immer aus Altgeräten aus.
» Mach ich auch immer. Nur habe ich keine die da paßt...
» Und umsonst ist da auch nicht eine Drossel vom Typ U9V-01100 drinnen, da
» kann man auch nicht jede Drossel nehmen wenn man sauber arbeiten will.
» Konkret: Wer hat wo ein Angebot (Bitte un den Link)
» » Und bei einem Preis von kaum mehr als einem Euro (für mehrere Drosseln)
» incl Porto, da lohnt sich das auch nicht.
» gesehen...
» Natürlich will ich nicht Geld rausschmeißen oder mir unnötige Arbeit machen
» wo es nicht nötig ist... Ich hab bis zum Anschlag gegoogelt und bei Ebay
» gesucht, aber etwas Vergleichbares nicht gefunden...
Aber die werden doch nicht auf 99,9% genau ausgerechnet haben, was die Drossel für Werte hat oder haben muß?! Nimm halt eine ähnliche! Auf der Realschule '85 schon habe ich in Mathe gelernt, was Ähnlichkeit ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
14.04.2020, 14:34
@ Katermerlin
Direkt aus China gehts noch billiger, mit längerer Lieferzeit. |
Katermerlin
14.04.2020, 14:15
@ Wolfgang Horejsi
Und umsonst ist da auch nicht eine Drossel vom Typ U9V-01100 drinnen, da kann man auch nicht jede Drossel nehmen wenn man sauber arbeiten will.
» Und bei einem Preis von kaum mehr als einem Euro (für mehrere Drosseln) incl Porto, da lohnt sich das auch nicht.
gesehen...
Natürlich will ich nicht Geld rausschmeißen oder mir unnötige Arbeit machen wo es nicht nötig ist... Ich hab bis zum Anschlag gegoogelt und bei Ebay gesucht, aber etwas Vergleichbares nicht gefunden... |
xy
14.04.2020, 14:14
@ Wolfgang Horejsi
Viel zu groß. |
