Sel
Radebeul, 04.04.2020, 11:27 |
Relais an 230V AC, geht das so? (Elektronik) |
Ich könnte auch ein simples Kondensatornetzteil aufbauen, doch ich finde in meiner Bastelkiste grade den notwendigen Kondensator nicht. Daher habe ich mir eine andere Variante ausgedacht. Der Schalter dient zum Schalten des Relais, logisch.
Habe ich die Teile richtig berechnet? Ich habe immer bissel Angst vor der Netzspannung, will sicher gehen. Daher meine Frage hier. Ja ich weiß, die gesamte Schaltung, alle Bauelemente, die sind mit Netzspannung belegt. Also Finger weg...
Entschuldigung für die Kritzelei, aber für sowas reicht das doch.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
10.04.2020, 23:37
@ Sel
Relais an 230V AC, ich haben fertig... |
» » Man könnte das Relais auch sekundär anschließen.
» Das ist richtig. Aber ich möchte das so in diesem speziellen Fall nicht.
» Also bleibt nur die 230V Lösung.
» Interessant ist, das für diesen Fall ein Kondensatornetzteil nicht
» besonders effektiv ist. Bei geringeren Spannungen (unter vielleicht 40V)
» wird ein Kondensatornetzteil wieder attraktiv.
und warum nicht? |
Sel
Radebeul, 10.04.2020, 16:36
@ Wolfgang Horejsi
Das ist richtig. Aber ich möchte das so in diesem speziellen Fall nicht. Also bleibt nur die 230V Lösung.
Interessant ist, das für diesen Fall ein Kondensatornetzteil nicht besonders effektiv ist. Bei geringeren Spannungen (unter vielleicht 40V) wird ein Kondensatornetzteil wieder attraktiv.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
07.04.2020, 14:22
@ Sel
» » » Die ganzen Widerstände und Kondensatoren muß man natürlich anpassen an
» » die
» » » vorhandenen Gegebenheiten. Ich habe das Zeugs aus meiner Bastelkiste.
» » Habe
» » » etliche Relais mit relativ hoher Spulenspannung rumliegen, die muß ich
» » auch
» » » mal sinnvoll verarbeiten.
» » » So eine Schaltung lohnt nur bei Relais ab 48 Volt, bei geringerer
» » » Spulenspannung verheizt man zuviel im Vorwiderstand. Da lohnt wieder
» das
» » » bekannte Kondensatornetzteil. Ich habe mit der Schaltung oben eine
» » » Einschaltverzögerung und (leider) auch eine merkliche
» » Ausschaltverzögerung.
» » » Daran arbeite ich noch.
» » » LG Sel
» » Was kommt denn aus dem Trafo sekundär raus?
» Etwa 38,5 Volt / 11,5 Ampere. Die 500 VA sind ein Beispiel. Die Leistung
» des Trafos spielt hier ja eine untergeordnete Rolle.
» LG Sel
Man könnte das Relais auch sekundär anschließen. |
Sel
Radebeul, 07.04.2020, 08:49
@ Hartwig
» » und (leider) auch eine merkliche Ausschaltverzögerung.
» woher kommt die jetzt? - schaltest Du den Haupschalter aus, wird der
» Haupstromkreis sofort unterbrochen, wenn das Relais dann verzögert abfällt,
» fließt ja eh kein Strom mehr...
» da spielt also zumindest die Verzögerung des Relais-Abfalls keine Rolle
» mehr. Bemerkbar würde die sich nur dann machen, wenn Du unmittelbar nach
» dem Ausschalten wieder einschaltest, dann würde die Strombegrenzung
» entfallen, da das Relais noch angezogen ist.
Ganz genau. Mache ich zwar nicht, aber man weiß ja nie...
» ok, vielleicht habe ich da was übersehen - viel Erfolg!
Nö, nix.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.04.2020, 08:48
@ Wolfgang Horejsi
» die
» Habe
» auch
» » Spulenspannung verheizt man zuviel im Vorwiderstand. Da lohnt wieder das
» » LG Sel
Etwa 38,5 Volt / 11,5 Ampere. Die 500 VA sind ein Beispiel. Die Leistung des Trafos spielt hier ja eine untergeordnete Rolle.
LG Sel |
07.04.2020, 01:13 (editiert von Hartwig am 07.04.2020 um 01:14)
@ Sel
» Ich habe mit der Schaltung oben eine
ist klar, man schließt den Hauptschalter und über den R mit 15-56Ohm fließt der begrenzte Einschaltstrom, das Relais brückt den Widerstand dann zeitverzögert.
woher kommt die jetzt? - schaltest Du den Haupschalter aus, wird der Haupstromkreis sofort unterbrochen, wenn das Relais dann verzögert abfällt, fließt ja eh kein Strom mehr...
da spielt also zumindest die Verzögerung des Relais-Abfalls keine Rolle mehr. Bemerkbar würde die sich nur dann machen, wenn Du unmittelbar nach dem Ausschalten wieder einschaltest, dann würde die Strombegrenzung entfallen, da das Relais noch angezogen ist.
ok, vielleicht habe ich da was übersehen - viel Erfolg! |
Wolfgang Horejsi
06.04.2020, 22:31
@ Sel
» Die ganzen Widerstände und Kondensatoren muß man natürlich anpassen an die
» vorhandenen Gegebenheiten. Ich habe das Zeugs aus meiner Bastelkiste. Habe
» etliche Relais mit relativ hoher Spulenspannung rumliegen, die muß ich auch
» Einschaltverzögerung und (leider) auch eine merkliche Ausschaltverzögerung.
» LG Sel
Was kommt denn aus dem Trafo sekundär raus? |
Sel
Radebeul, 06.04.2020, 20:27
@ Sel
Die ganzen Widerstände und Kondensatoren muß man natürlich anpassen an die vorhandenen Gegebenheiten. Ich habe das Zeugs aus meiner Bastelkiste. Habe etliche Relais mit relativ hoher Spulenspannung rumliegen, die muß ich auch mal sinnvoll verarbeiten.
So eine Schaltung lohnt nur bei Relais ab 48 Volt, bei geringerer Spulenspannung verheizt man zuviel im Vorwiderstand. Da lohnt wieder das bekannte Kondensatornetzteil. Ich habe mit der Schaltung oben eine Einschaltverzögerung und (leider) auch eine merkliche Ausschaltverzögerung. Daran arbeite ich noch.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 05.04.2020, 10:04
@ MN
Quelle für "Relais an 230V AC" |
» Es gibt auch Relais für AC 230 V. Ich würde so eines verwenden.
Genau. Leider sind die Quellen etwas selten geworden. Aber hier ist eine von denen ich auch schon mal 230VAC-Relais eingesetzt habe:
. . . . FINDER "Serie 41 - Niedriges Print -Relais 8 - 12 - 16 A"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/finder_relais_230v.pdf -- Gruss
Sel
Radebeul, 05.04.2020, 08:47 (editiert von Sel am 05.04.2020 um 08:49)
@ Hartwig
Relais an 230V AC, geht das so? |
» » Warum nicht
» » direkt am Eingang/Phase schalten?
» Vielleicht stört dann die Verzögerung mit tau~200ms...
Die Verzögerung ist sogar sehr gut, könnte noch höher sein
Also dann den Schalter ganz vorne dran (schaltet dann alles) und den Kondensator gleich nach der ersten Diode. Spannungsfestigkeit 400 Volt.
LG Sel
Edit:
Nein, den Kondensator nach dem Widerstand, wie in der Zeichnung. Erst dann gibts ja die Verzögerung. |
04.04.2020, 15:34
@ Gast
» Warum nicht
Vielleicht stört dann die Verzögerung mit tau~200ms... |
MN
04.04.2020, 15:12
@ Sel
Es gibt auch Relais für AC 230 V. Ich würde so eines verwenden. |
Gast
04.04.2020, 14:38
@ Hartwig
Die Spannungsfestigkeit des Kondensators reicht nicht aus. Warum nicht direkt am Eingang/Phase schalten? |
04.04.2020, 12:50
@ Sel
Die Zeichnung ist doch OK - nur wundert mich die Position des Schalters - öffnet man den, so kommt es zum Zusammenbruch des Magnetfelds, und da die Spule einseitig am Schalter hängt, könnte das den Kontaktabbrand fördern. Also sollte die Diode das Relais direkt brücken, dann der Schalter in Reihe dazu...
» LG Sel |
Jüwü
Würzburg, 04.04.2020, 11:50
@ Sel
» Ich könnte auch ein simples Kondensatornetzteil aufbauen, doch ich finde in
» meiner Bastelkiste grade den notwendigen Kondensator nicht. Daher habe ich
» mir eine andere Variante ausgedacht. Der Schalter dient zum Schalten des
» Relais, logisch.
» Habe ich die Teile richtig berechnet? Ich habe immer bissel Angst vor der
» Netzspannung, will sicher gehen. Daher meine Frage hier. Ja ich weiß, die
» gesamte Schaltung, alle Bauelemente, die sind mit Netzspannung belegt. Also
» Finger weg...
» Entschuldigung für die Kritzelei, aber für sowas reicht das doch.
überleg mal wenn der Schalter offen ist, was mit dem Elko dann passiert |
