icke
01.04.2020,
08:34
Rauchmelder Piept Grundlos (Smartwares RM149) (Elektronik)
Guten Tag,
ich habe Ende des Jahres 2018 mehrere Rauchmelder im Haus verbaut.
Nun löst der eine Rauchmelder immer wieder aus. Sobald ich die Batterie einstecke, löst das Teil innerhalb weniger Sekunden aus. Ich habe auch schon mal durchgepustet, das ändert aber nichts.
Am gleichen Tag löste dann plötzlich ein weiterer Rauchmelder (gleiches Modell) ohne Grund aus. Durchgepustet, bringt nichts. Batteriewechsel ebenfalls nicht.
Nun habe ich den ersten Rauchmelder mal geöffnet (eine Schraube gelöst und das Gehäuse geöffnet) und wieder zu geschraubt. Nun löst der nicht mehr grundlos aus. Einmal auf den Tester-Schalter gedrückt, er löst wie er soll aus. Er scheint nun nicht mehr zu spacken. Ich müsste nur noch einen Rauchtest machen um zu sehen ob er dann noch tatsächlich im Ernstfall auslöst.
Nun ist die Frage, wo war das Problem? Und warum lösen zwei Rauchmelder am gleichen Tag aus (wohlbemerkt, ohne Rauch o.ä. als Auslöser), obwohl sie Räumlich getrennt sind? Staub kann ich mir nicht vorstellen, denn nach dem Durchpusten hatte sich ja nichts verändert.
Danke schon mal
icke
04.04.2020,
15:17
@ Strippenzieher
» » Nun habe ich den ersten Rauchmelder mal geöffnet
» Dann öffne auch mal die Detektionskammer - schwarzes großes Teil
» (erstmal an einem Altgerät üben)
» Mit Lupe wirst du vielleicht fündig:
» Hausstaub?
» winziges Krabbeltier? Milbe?
» Mein größter Fund war mal ein heranwachsender Tausendfüßer, der nicht mehr
» rauskam. Befreit, war dankbar :-)
» Anderes Szenario: neues Elektrogerät in der Nähe.
» Hatte mal als Auslöser ein elektronisches Vorschaltgerät einer
» Leuchtstofflampe. 1m entfernt, Abstand vergrößert und gut war's.
Ja, die Tausendfüßler findet man an den merkwürdigsten Orten...
Ich habe die Detektionskammer geöffnet, alles 1A sauber, kein Staub o.ä.. Keine Ahnung warum die beiden Rauchmelder einfach auslösen. Aber wie gesagt, nach dem Öffnen des Gehäuses und verschließen, ist das Problem verschwunden. Ist nur die Frage wie lange...
Strippenzieher(R)
D-14806,
01.04.2020,
09:48
@ icke
Hausstaub?
Mein größter Fund war mal ein heranwachsender Tausendfüßer, der nicht mehr rauskam. Befreit, war dankbar :-)
Hatte mal als Auslöser ein elektronisches Vorschaltgerät einer Leuchtstofflampe. 1m entfernt, Abstand vergrößert und gut war's.
@@GAST@@
01.04.2020,
08:38
@ icke
Das Problem hatte ich auch.
Nach mehrmaligem Tausch der Batterien und viel Ärger habe ich die Rauchmelder ausgetauscht.
