Gerhard
31.03.2020,
20:04
Verbraucher über Druckschalter EIN/AUS schalten .... Hilfe!! (Schaltungstechnik)
Guten Abend!
Ich stehe vor einem kleinen Problem: Ich muss einen Verbraucher, welcher über die normale Netzspannung versorgt wird, mit einem speziellen Druckschalter EIN/AUS schalten. Der Verbraucher benötigt bei 230V-AC vom Netz max. 1,3A (P=300W) bei max. Belastung. Soweit so gut, leider darf mein Druckschalter nur mit max 24V und 5A belastet werden (P= 120W). Somit kann ich den Druckschalter nicht direkt an die Netzversorgungsleitung schließen... denke ich mal.
Meine Frage jetzt: was genau kann/muss ich tun? was für eine Schaltung oder Relais benötige ich dafür?
Hier das Prinzip:
Bitte um Hilfe und eure Ideen,
Liebe Grüße,
Gerhard
Offroad GTI(R)
01.04.2020,
12:53
@ Gerhard
» Toll wäre
» noch, wenns soetwas gibt, das ein IP67 hat.
Das Teil sollte ja sowieso in einer Verteilerdose verschwinden, von daher....
Gerhard
01.04.2020,
10:25
@ Gerhard
Hallo!
Super, danke für die Antworten!
Ich denke dieser "Eltako ETR61" is genau das, was ich brauche. Toll wäre noch, wenns soetwas gibt, das ein IP67 hat.
Aber den ETR61 werde ich nehmen, mit dem sollte es mal klappen!!
LG!!
Sel(R)
Radebeul,
01.04.2020,
06:51
@ Gerhard
» leider darf mein
» Druckschalter nur mit max 24V und 5A belastet werden (P= 120W).
» Verbraucher benötigt bei 230V-AC vom Netz max. 1,3A (P=300W) bei
» max. Belastung
» Meine Frage jetzt: was genau kann/muss ich tun? was für eine Schaltung oder
» Relais benötige ich dafür?
» Hier das Prinzip:
Liegen 24 Volt an? Dann brauchst du lediglich ein Relais, welches sicher 230 Volt bei der Last schalten kann und eine Spule mit 24 Volt hat.
Liegen keine 24 Volt an? Dann mußt du ein Mininetzteil bauen für das Relais (kleiner Printtrafo+Gleichrichter und Siebelko). Hier kannst die Kleinspannung frei wählen. Ein Kondensatornetzteil gänge prinzipiell auch, jedoch hast du dann keine Netztrennung mehr!
Alternativ die etwas teurere Lösung von XY.
LG Sel
xy(R)
31.03.2020,
20:24
@ Gerhard
Wenns was fertiges sein soll: Eltako ETR61, ca. 20€.
