matzi682015
Aachen, 13.03.2020, 00:15 |
Schottky-Dioden (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV Spannungsabfall. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
der olle Michi
im Norden, 02.04.2020, 21:34 (editiert von der olle Michi am 03.04.2020 um 09:48)
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» Hier jetzt der Schaltplan des Lademoduls, daran sieht man
» welche Anschlüsse mit "intern verbunden" gemeint sind:
So langsam kapiere ich, was du vorhast.
So nebenbei: Die Schottly über dem LD-Regler ist (vielleicht nicht unbedingt nötig, aber doch richtig herum). Das lag an meinen alten Augen, weil das Schaltbild von der Auflösung her so verschwommen ist...
1. Hast du mal das DB von deinem Ladereglergenau studiert, ob man die einfach so, wie du es vorhast, kaskadieren kann und darf? Ich könnte mir vorstellen, dass der obere wegen einem nicht "konkreten" Minus-Anschluss UND der untere wegen einem nicht definierten Plus-Anschluss je ein Problem bekommen.
2. Im neuen Detail-Schaltbild ist der + Anschluss eines jeden Akkus an "OUT" des Ladereglers, was absolut vom ursprünglichen Bild abweicht.
3. Mit welchem definitiven Punkt der Schaltung willst du die 2 Akkus verodern?
Frage: Gibt es denn überhaupt keinen Laderegler, der mehrere Zellen in Reihe geschaltet betüddeln kann? So wie das Sch.-B. aussieht, könnte da -fürchte ich- ziemlich Murks rauskommen.... -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 01.04.2020, 03:41 (editiert von matzi682015 am 01.04.2020 um 03:49)
@ der olle Michi
Schottky-Dioden |
» » nein die sind galvanisch getrennt, gnd und gnd1 und gnd2. Es
» » funktioniert ja auch, also keine Rauchzeichen oder schmorendes Gemüse,
» mit
» » gnd und gnd1. Ich will es nur umbauen, und bis jetzt habe ich nur einen
» » 3,7V-LiIon-Aku drin, und möchte die Schaltung auf 2 LiIon-Akus
» erweitern,
» » sodaß ein gnd2 nötig wird. Ich muß aber nochmal genau durchforsten,....
» Das ist 'ne gute Idee...
» Und dann beschreib mal mit deinen Worten, was das Ganze (nämlich die
» Sp.-Versorgerei) darstellen soll (die Timerschaltung interessiert als
» "Last" weniger).
» Denk auch mal über die Schottky-D. über dem 2941 nach
» Watt iss da "intern verbunden"????
» Nebenbei: Dein Schaltungs-Zeichenprogramm hat eine bedauernswerte Auflösung
» (ich kann gut meckern: ich habe auch nichts wesentlich Besseres )
Hallo Michi, ich habe mich nicht auf das wesentliche konzentriert, tschuldigung. Hier jetzt der Schaltplan des Lademoduls, daran sieht man welche Anschlüsse mit "intern verbunden" gemeint sind:
ich hoffe man kann die Details erkennen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 30.03.2020, 02:48
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden |
» » » Hallo Gemeinde,
» » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV Spannungsabfall.
» » Da würde ich mir auch einmal die Doppeldioden ansehen, wie sie in jedem
» » PC-Netzteil verbaut sind. Die sind so um die 2*20A und habe niedrige
» » Durchlassspannung.
» Gerade gemessen: S30D40C hat 0,33V bei 0,8A und Raumtemperatur.
» PBYL1025B 0,29V bei gleichen Bedingungen.
Igitt, das sind ja nur Weiber mit Dessous -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 30.03.2020, 02:38
@ Hartwig
Schottky-Dioden |
» » Kannst Du mir da Rat geben, wie ich sowas mit MOSFET bauen kann? Ich
» habe
» » hier einen ganzen Haufen verschiedener MOSFETs.
» das hängt davon ab, was Du genau machen willst (Schaltung!) und welche
» Hilfsspannungen Du zur Verfügung hast. Die Quellenangabe von Simi7 sollte
» da hilfreich sein - das ist aber auf jeden Fall mehr Aufwand. Da ist es die
» Frage, wie viel Aufwand Du treiben willst, um vielleicht 100-200mV
» Dropout-Reduktion im Vergleich zu der von Wolfgang vorgeschlagenen
» Doppeldiode zu erreichen....
ich möchte 7,4V (also 2x3,7V LiIon-Akkuspannung) auf 5V runterregeln mit einem LDO-Regler, für die Timer-Schaltung, die läuft mit 5V. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 29.03.2020, 23:14 (editiert von matzi682015 am 30.03.2020 um 02:31)
@ der olle Michi
Schottky-Dioden |
...Ich muß aber nochmal genau durchforsten,....
» "Last" weniger).
Hallo michi, es handelt sich insgesamt um eine Timerschaltung, die meinen Elektroherd steuern soll. Der Timer steht nicht im Vordergrund hier, ich habe die Steuerschaltung so gebaut, dass ich den Herd (4 Kochplatten und 1 Backröhre, die ich aber nie benutze), und den Timer kann ich, mit der Steuerung von mir, so einstellen, dass er entweder zu einer einstellbaren Zeit einschält, oder ausschält. Das funktioniert auch tadellos. Der Timer soll auch im ausgeschalteten Zustand weiter laufen. Eingeschaltet, also 3x230VAC, sind dann am Herd. Ausgeschaltet wird jede Phase nur mit einer kleinen gelben LED jeweils angezeigt, dass Spannung am Schütz anliegt. Im eingeschalteten Zustand wird der Timer durch das Trafo-Netzteil intern versorgt, im ausgeschalteten Zustand wird der Timer über einen LiIon-Akku 3,7V versorgt. Das bewirkt, dass der Timer-µC nicht mehr genau den richtigen Zeittakt hat, deshalb will ich ihn jetzt mit 2 LiIon-Akkus puffern, also 7,4V, und das über einen LDO-Regler auf 5VDC für meinen Timer bereitstellen.
Da weiß ich jetzt nicht wie Du das meinst. Ich dachte, es ist doch generell Usus, eine Diode in Sperrichtung über Ein- & Ausgang des Reglers zu schalten, für den Fall, dass wenn die Last einen kurzen kriegt oder so, damit am Ausgang des Reglers keine höhere Spannung (mit dieser Diode max. 0,7V) anliegt als an dessen Eingang.
Die LiIon-Ladesteuerung- & Regelung TP4056, das sind Module aus China, und die sind intern verbunden, habe ich nur so beschriftet, um den Überblick der Potentiale zu verdeutlichen.
Also ich habe EAGLE als Schaltplan-Programm. Und ich tu immer ein Foto vom Bildschirm machen mit der Taste "S-Abf", Strg & Abf, dann in Paint laden, bearbeiten und als .jpg speichern. Mit Irfan-view wäre die Qualität besser? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
der olle Michi
im Norden, 28.03.2020, 20:36 (editiert von der olle Michi am 28.03.2020 um 20:38)
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
» funktioniert ja auch, also keine Rauchzeichen oder schmorendes Gemüse, mit
» 3,7V-LiIon-Aku drin, und möchte die Schaltung auf 2 LiIon-Akus erweitern,
Und dann beschreib mal mit deinen Worten, was das Ganze (nämlich die Sp.-Versorgerei) darstellen soll (die Timerschaltung interessiert als "Last" weniger).
Nebenbei: Dein Schaltungs-Zeichenprogramm hat eine bedauernswerte Auflösung (ich kann gut meckern: ich habe auch nichts wesentlich Besseres ) -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 28.03.2020, 05:38
@ der olle Michi
Schottky-Dioden |
» Moin Matthes,
» na dann erzähl' mal:
» Sind GND, GND1, GND2 exakt auf gleichem Potential, also galvanisch
» miteinander verbunden? Oder knallt's dann irgendwo, weil man das nicht
» darf?
» Und es geht wohl um die beiden 12V-Spannungen links?
moin Michi, nein die sind galvanisch getrennt, gnd und gnd1 und gnd2. Es funktioniert ja auch, also keine Rauchzeichen oder schmorendes Gemüse, mit gnd und gnd1. Ich will es nur umbauen, und bis jetzt habe ich nur einen 3,7V-LiIon-Aku drin, und möchte die Schaltung auf 2 LiIon-Akus erweitern, sodaß ein gnd2 nötig wird. Ich muß aber nochmal genau durchforsten, was ich da schon alles an Plänen gezeichnet habe für diese Projekt... ich habe etwas den Überblick verloren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
der olle Michi
im Norden, 27.03.2020, 12:38 (editiert von der olle Michi am 27.03.2020 um 12:40)
@ matzi682015
Schottky-Dioden |
Moin Matthes,
Sind GND, GND1, GND2 exakt auf gleichem Potential, also galvanisch miteinander verbunden? Oder knallt's dann irgendwo, weil man das nicht darf?
Und es geht wohl um die beiden 12V-Spannungen links? -- Grüße
Michael |
matzi682015
Aachen, 27.03.2020, 09:36
@ der olle Michi
Schottky-Dioden |
» » » » max. 1A will ich durchziehen, 2 verschiedene Spannungsquellen
» » verodern.
» habe
» Hallo Matthes, du "Nachteule"
» mal doch mal deine Prinzischaltung kurz auf. Dann können wir sicherlich
» mehr sagen...
huhu Michi , etwas verspätet:
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.03.2020, 22:23
@ der olle Michi
Schottky-Dioden |
» » » » ich suche Schottky-Dioden mit max. 200mV oder 300mV Spannungsabfall.
» » Strom so ca. 1A max., ich will im wesentlichen 2 verschiedene
» » Spannungsquellen verodern.
» » » .(xy) ...Es gibt bestimmt eine andere, funktionierende Lösung für dein
» Problem.....
» Ja, um Himmels Willen bloß nicht beim Namen nennen. STRENGGEHEIME höchste
» Verschlusssache.
» Moin Matthes,
» bei 1A Stromstärke scheidet ein Sperrschicht-FET leider aus ( du willst
» sicher nicht zig von denen paralllelschalten).
» Hast du schon mal über P-MOSFet nachgedacht? Jeder mit Rds-on <= 200 mR
» und/bei Id >= 1A wäre theoretisch geeignet.
» Wie sieht deine Schaltung aus? Könnte irgendwoher die notwendige
» Gate-Spannung zu Ansteuern herkommen?
» Micha
Huhu Micha, ich kümmere mich, bin grad dabei einen Schaltplan zu zeichnen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 15.03.2020, 22:20
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden |
» » » » » » Miss auch den Leckstrom.
» » » » » S30D40C 15µA bei 13,8V
» » » » Das ist ein überraschend gutes Exemplar. Oder ists bei dir arg kalt?
» » » Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch
» » hier
» » » nicht bei max. Sperrspannung, sondern bei 13,8V gemessen.
» » Kann man ja gut extrapolieren, bei 40V wären dann 150µA zu erwarten, bei
» » der erstgenannten.
» Wir haben von M. keinerlei Infos, wie groß die Spannung ist und auch keine
» Infos, wie die Leistungsfähigkeit der Spannungsquellen ist. Sollten es
» Autobatterien sein, kommt es sicher nicht auf ein paar µA an.
Ich kümmere mich! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
15.03.2020, 22:07
Schottky-Dioden |
» hier
Wir haben von M. keinerlei Infos, wie groß die Spannung ist und auch keine Infos, wie die Leistungsfähigkeit der Spannungsquellen ist. Sollten es Autobatterien sein, kommt es sicher nicht auf ein paar µA an. |
xy
15.03.2020, 18:46
@ Wolfgang Horejsi
Schottky-Dioden |
» Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch hier
Kann man ja gut extrapolieren, bei 40V wären dann 150µA zu erwarten, bei der erstgenannten. |
matzi682015
Aachen, 15.03.2020, 18:45
@ der olle Michi
Schottky-Dioden |
» » verodern.
» habe
» mehr sagen...
Ich kümmere mich, bin mit EAGLE dran am zeichnen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
15.03.2020, 18:38 (editiert von Wolfgang Horejsi am 15.03.2020 um 18:39)
Schottky-Dioden |
Etwa 20 Grad. Bei der anderen Diode (mit 0,29V) waren es 40µA. Auch hier nicht bei max. Sperrspannung, sondern bei 13,8V gemessen. |
