Hansen
04.01.2020, 10:23 |
Typisches im Innern von Geräten (Elektronik) |
Hallo, gelegentlich versuche ich schon mal ein altes Tonband oder einen Radiorecorder zu reparieren, manchmal wird es eine Auschlachtung... Immer wieder kommt mir ins Bild, dass von irgendwoher ein Kabel zum Gehäuse geführt wird. Wie bei KFZ-Masse. Was ist da die Regel, wenn man es selber macht?
Und noch eine Frage:
Ich baue gerade ein Netzteil eines Tonbands aus den 1970ern nach. Typisches Schaltbild, damals mit Zenerdioden. Interessant ist: am Gleichrichter vorbei wird noch mal eine Wechselspannungsleitung in den Stromkreis geführt und auf die Plusleitung ab Gleichrichter gelegt. Dadurch entsteht ein Gleichspannungs Abgriff von ca. 45 Volt (Trafo liefert 19V). Warum ging man so vor? Das ist doch eher dirty, oder!?
Und drittens noch gerne: Gibt es irgendeine Methode, um bei einen alten unbeschrifteten Netztrafo herauszubkommen, wieviel Ampere der liefern kann, ohne zerstört zu werden?
Vielen Dank!
Hansen |
JBE
07.01.2020, 22:16
@ matzi682015
Typisches im Innern von Geräten - mehr Geräte Infos |
Wohl kaum schade eigentlich
Ich hatte viele Ordner voller Pläne, Grundig, ITT Schaub Lorenz, SABA,Körting,Siemens Videorekorder, Philips, und noch viele andere.
Alles in die Tonne gekommen. Haben wollte es damals auch kein Mensch.
Diese Pläne wahren eine Kunst, OK manchmal in DIN A0 , im Gegegsatz zu heute, heute alles auf DIN A4 gequetscht und größzügig verteilt.
Da biste mehr am Blättern , um bestimmte funktionen zu suchen und zu finden.
Die einzigen Pläne die ich noch habe sind von HAMEG Oszilloskop HM408 , auch schon in DIN A4 Format.
sieht so aus.
matzi682015
Aachen, 07.01.2020, 21:11
@ Hansen
» Hallo zusammen,
» Bitte sucht nicht nach einem Trafo für mich. Hab schon einen. Zur Reparatur
» des einen TB aus Familienbesitz brauchte ich dann doch noch ein Zweites vom
» Gebrauchtmarkt, daher blieben Teile als Ersatz für spätere Zeiten übrig,
» darunter auch Trafo und Motor.
» Die Leistung des Verstärkers war 2 x 4 Watt Sinus Dauerton. Wer noch
» genauer nachschauen will mit Plänen:
» https://tonbandwelt.magnetofon.de/philips/4407/4407.htm
Super Unterlagen, gibt es sowas heute noch?? Bei modernen Geräten? Wohl kaum!
» Übrigens gehen vom Motor (an anderer Stelle) die Versorgungsleitungen
» zurück zum Trafo.
» Gruß
» Jörg -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Hansen
07.01.2020, 09:28
@ Hartwig
Hallo Hartwig,
» Benutzt Du das Gerät noch? Ich habe vor so etwa 20 Jahren den Bandbetrieb
» gänzlich eingestellt, es machte keinen Sinn mehr. Ausschlaggebend war auch
» das Problem mit dem Material der älteren Bänder - gleich welchen
» Herstellers; das Polyurethan veränderte sich, was zu mehr Abrieb
» (Kopfverschmutzung) führte, auch erhöhte sich die Haftreibung der Bänder
» erheblich, so daß diese beim Transport an den Köpfen quietschten - das
» übertrug sich dann auch elektrisch. Durch kurzeitiges kontrolliertes
» "Aufbacken" der Bänder konnte man das befristet beheben (und so die Bänder
» nochmal abspielen und gleich digitalisieren).
Das Gerät läuft nach einiger Beschäftigung wieder. Ich habe es noch von meinem Vater. So bin ich auch erst seit etwa November an die Sache herangegangen. Es gibt RTM Band ( https://www.thomann.de/de/rtm_spulenbaender.html ), das nach Hörensagen BASF Material sein soll. Lange Erfahrungen hab ich damit nicht. Es gibt eine Reihe guter privater Seiten von Sammlern: Tonbandmuseum, Christophs Tonbandseiten, Magnetbandmuseum, Uher-Index). Das hat mir geholfen, mich zurechtzufinden. Besonders auf ebay Kleinanzeigen lassen sich zahlreiche alte Geräte finden, die bei gutem Allgemeinzustand für wenig Geld nur kleinere Wartung brauchen. Wie gut, dass ich keinen Platz habe!
Gruß, Jörg |
06.01.2020, 20:03
@ Sel
» Den Motor interessiert nicht so die Spannung, eher die Frequenz des
» AC-Stroms. Die Bandgeschwindigkeiten wurden mechanisch eingestellt.
das hat ja auch niemand anders behauptet - und der Schaltplan ist eindeutig, der Motor bekommt immer die richtige Spannung vom Trafo, auch wenn es ihn nicht interessiert.... |
Sel
Radebeul, 06.01.2020, 18:38
@ Hartwig
Den Motor interessiert nicht so die Spannung, eher die Frequenz des AC-Stroms. Die Bandgeschwindigkeiten wurden mechanisch eingestellt.
Solche Serviceanleitungen liebe ich! Da kann man noch was damit anfangen und ein Gerät wirklich reparieren. Klar, ohne mechanisch passende Ersatzteile wirds dann schon echt knifflig. Man kann eben nicht alles nachbauen. Kein Vergleich zu heutigen Servicemanualen (wenn man die als solches noch so bezeichnen kann)!
LG Sel |
06.01.2020, 18:19
@ Hansen
» Hallo zusammen,
Dann ist es ja gut, ganz so einfach wird der auch nicht zu bekommen sein, wenn er auch noch mechanisch passen soll...
» Zur Reparatur
Benutzt Du das Gerät noch? Ich habe vor so etwa 20 Jahren den Bandbetrieb gänzlich eingestellt, es machte keinen Sinn mehr. Ausschlaggebend war auch das Problem mit dem Material der älteren Bänder - gleich welchen Herstellers; das Polyurethan veränderte sich, was zu mehr Abrieb (Kopfverschmutzung) führte, auch erhöhte sich die Haftreibung der Bänder erheblich, so daß diese beim Transport an den Köpfen quietschten - das übertrug sich dann auch elektrisch. Durch kurzeitiges kontrolliertes "Aufbacken" der Bänder konnte man das befristet beheben (und so die Bänder nochmal abspielen und gleich digitalisieren).
danke, ganz interessant, sowas mal wieder zu sehen....
» zurück zum Trafo.
Ja, so wie ich das sehe hat der Motor zwei 110V-Wicklungen, der Trafo zwei 127V-Wicklungen mit je einer Anzapfung bei 110V. Bei 127 / 245 V bekommt der Motor seine Spannung von den 110V-Anzapfungen des Trafos. Aber der Trafo wird wahrscheinlich nicht vom Motor abhängig sein. Genau habe ich die Verbindungen des Spannungswählers aber nicht nachvollzogen.
» Gruß
» Jörg |
Hansen
06.01.2020, 11:03 (editiert von Hansen am 06.01.2020 um 11:05)
@ Hansen
Hallo zusammen,
Bitte sucht nicht nach einem Trafo für mich. Hab schon einen. Zur Reparatur des einen TB aus Familienbesitz brauchte ich dann doch noch ein Zweites vom Gebrauchtmarkt, daher blieben Teile als Ersatz für spätere Zeiten übrig, darunter auch Trafo und Motor.
Die Leistung des Verstärkers war 2 x 4 Watt Sinus Dauerton. Wer noch genauer nachschauen will mit Plänen:
Übrigens gehen vom Motor (an anderer Stelle) die Versorgungsleitungen zurück zum Trafo.
Jörg |
Hansen
06.01.2020, 10:53
@ Sel
Typisches im Innern von Geräten |
Hallo Sel,
hast du vielleicht missverstanden, ich habe ja diesen Trafo und bin bereits bei dem Nachbau des Netzteils. Vielen Dank aber für das Angebot.
Jörg |
05.01.2020, 23:49 (editiert von Hartwig am 06.01.2020 um 15:39)
@ matzi682015
Hallo Matthes,
Revox baute in den 50ern das G36 als semiprofessionelles "Koffergerät". Das war noch voll mit Röhren bestückt, aber hatte bereits 3 Motoren (Pabst Aussenläufer). Jeder Wickelteller saß auf einem Motor, beim 3. Motor war die Motorwelle zugleich Tonwelle, der war aber ungeregelt. Nachfolger war das A77, voll transistorisiert, auch wieder mit 3 Pabst Aussenläufern. der Motor für die Tonwelle war ein Pabst Aussenläufer für 130V/50Hz, und der war drehzahlgeregelt. Aussen im Rotor war ein Nutenkranz eingefräst. Ein induktiver Aufnehmer tastete diesen ab und lieferte das Ist-Signal (als Frequenz) an die Regelung. Eine aus 2 Schwingkreisen bestehende Diskriminatorschaltung erzeugte das Steuersignal für das Stellglied. Durch Umschalten der Schwingkreise änderte sich die Bandgeschwindigkeit (19cm/s bzw. 38cm/s, auch eine Version 9,5cm/s gab es). Das Stellglied war ein Leistungstransistor, der als "Last" an einer Gleichrichterbrücke lag, die Brücke war dann mit den AC-Anschlüssen in Reihe mit dem Motor geschaltet, also eine einfache analoge Regelung. Das Nachfolgemodell des A77 (ich glaube das war das A720) war wohl das, das Dir in die Hände geraten ist. Aber dann kam auch schon das Ende der Bandgeräte. Es gab also schon seit recht langer Zeit Bandgeräte, die durch minimale Mechanik deutlich zuverlässiger funktionierten als die reinen "Heimgeräte", die bis auf wenige Ausnahmen natürlich viel billiger waren. Neben dem Revox G36 / A77 gab es das AEG M28, Akai X300, Braun TG502 das Saba TG600 etc. mit 3 Motoren, alles Geräte in der Preisklasse von deutlich über 1000 DM an aufwärts,
Hartwig |
matzi682015
Aachen, 05.01.2020, 22:25
@ Hartwig
» Wie vor >100Jahren in Fabriken mit der Deckentransmission
» Grüße
» Hartwig
Ich hatte mal eine alte Revox-Anlage mit Tonband in der Mache, da waren die Elkos alle platt, ausgetrocknet. Habe alles wieder hingekriegt. Und das Tonband, der Schaltplan davon, da war ein kleiner asynchron-Antriebsmotor drin mit sowas ähnlichem wie einem Umrichter davor. Gab es sowas in den 50ern oder 60ern schon?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
05.01.2020, 22:05 (editiert von Hartwig am 05.01.2020 um 22:19)
@ Sel
Hallo Sel,
» Deine Rechenwerte werden aber
» nicht stimmen. Denn du hast mit Ausgangskurzschluß am Netzteil gerechnet.
» Das wird aber so nicht sein.
hm, also ich sehe im Schaltplan an je beiden Anschlüssen von R301 und R302 eine Spannungsangabe - damit kenne ich den Spannungsabfall über beiden Widerständen im Betrieb. Aus dem Spannungsabfall kann ich dann den Strom berechnen. Das ist aber der Normalbetrieb, kein Kurzschluss. Wie würdest Du das sonst erklären? Was habe ich denn übersehen???
Edit:
nun fließt der größte Teil des Stromes aus dem Spannungsverdoppler (~90mA) über R301. Die Schaltung kenne ich nun nicht, aber es wäre ja denkbar, dass über R301 z.B. der Löschoszillator (oder eine andere Schaltung, die nur bei der Aufnahme benötigt wird) betrieben wird. Während der Aufnahme wäre aber die Endstufe nicht im Betrieb. Das könnte den Trafo entlasten. Man müsste also die gesamte Schaltung einschließlich der Schalterstellungen kennen, um etwas über die Belastung des Trafos zu sagen. Gerade diese alten Bandgeräte waren ja voll von teilweise mechanisch miteinander verbundenen Schaltern. Dazu kam dann noch die Teufelsmechanik mit Hebeln, Riemen und Reibrädern, um Aufnahme/Wiedergabe sowie etwas schnelleren Vor/Rücklauf zu ermöglichen. Wie vor >100Jahren in Fabriken mit der Deckentransmission
Hartwig |
Sel
Radebeul, 05.01.2020, 19:46
@ Hartwig
» Das wäre sehr wichtig zu klären, es gab auch Geräte, bei denen der Motor
» mit einer Trafowicklung in Reihe geschaltet war - quasi als Spartrafo.
Danke Hartwig. Ich hatte nach dem Posting auch schon den Gedanken, das der Motor mit dem Trafo in Reihe geschalten sein könnte. Ändert aber nix an der Trafoleistung. Die Größe ist ja vorgegeben. Deine Rechenwerte werden aber nicht stimmen. Denn du hast mit Ausgangskurzschluß am Netzteil gerechnet. Das wird aber so nicht sein. Die Endstufe bemesse ich auch so um die 7 bis 8 Watt Leistungsverbrauch. Wobei nicht klar ist, was die Endstufe nun wirklich braucht. Die 2x4 Watt können schon großzügig hochgerechnet sein. Damals hat man auch schon geschummelt mit Ausgangsleistungen.
Habe einen Trafo, der passen würde. Der liefert 18V/0,5A. Kernabmessungen ca. 42x34x20mm (BxHxT). Allerdings ist nur eine Netzwicklung.
Alternativ wäre dieser Trafo eine Variante:
https://www.reichelt.de/trafo-14va-2x-18v-2x-388ma-ui-39-10-2-218-p27568.html?&trstct=pol_2
Primärwicklung und Sekundärwicklung wird je parallel geschalten. Dazu in Reihe zur Primärwicklung den Motor, das könnte dann auch leistungsmäßig klappen. Ist aber jetzt schon ziemliche Vermutung! Ohne genauen Schaltplan und Meßwerte vom Motor gehts nicht.
Je nachdem wie der Motor nun angeschlossen war müßte man den Anschluß des Motors nochmal durchdenken. Eventuell mittels Schutzwiderstand und Kondensator als "Lastwiderstand"?
LG Sel |
05.01.2020, 19:18 (editiert von Hartwig am 05.01.2020 um 19:20)
@ Sel
Hallo Sel,
da du ja wie in Deinem nächsten Posting geschrieben nach einem Trafo Ausschau halten wolltest, zwei Bemerkungen:
» Der Trafo könnte ein Typ mit EI54-Kernblechen sein. Der bringt 10VA, was
» bei 19 Volt um die 0,5 Ampere Belastbarkeit ergibt. Gehe daher auf
» Sicherheit und rechne mit 0,3 bis 0,4 Ampere. Das kommt auch entsprechend
» Schaltplan ungefähr hin. Nach der Diodenbrücke ist eine
» Spannungsverdopplerschaltung (mit C301, Gl302, Gl303, C303). Daher die ca.
» 45 Volt. Auch die anderen Spannungen stimmen soweit. Die Belastung nach der
» Spannungsverdopplung dürfte sehr gering sein, sonst würde die Spannung
» schnell zusammenbrechen. Die größte Last stellen die Glühlampen dar, daher
» sind die auch vorne an der Wechselspannung dran.
Unter der Annahme, dass die Spannungsangaben im Schaltplan Betriebswerte sind, fließen durch R301 91mA, durch R302 19mA. Somit ist der Spannungsverdoppler offenbar mit 110mA belastet - das wären bereits 4,7W. Dazu kommen die 3,8W für die beiden Lampen. Irgendwo im Posting stand auch, daß die Endstufen mit 2x4W angegeben sind. OK, das wird nicht rms Dauerton sein, aber bei dem Wirkungsgrad solcher Endstufen würde ich einfach mal von 8W DC-Leistungsbedarf ausgehen. Dann hat man schon über 15W - so zwischen 15W und 20W passen dann auch etwa zu der Gewichtsangabe.
» Du hast hier "mehrere" Netzteile in einer Schaltung. Wechselspannung 19V
» für die Lampen, nach der Diodenbrücke an "A" 23V Gleichspannung, paar 100mA
» belastbar, die Spannungsverdopplung für verschiedene gering belastbare
» Spannungen an "B", "C", "D", "E", "F". Die Spannung an "C" ist außerdem
» stabilisiert mittels Z-Diode.
» Kann es sein das der Motor an der Mittelanzapfung der Primärwicklung
» angeschlossen ist?
Das wäre sehr wichtig zu klären, es gab auch Geräte, bei denen der Motor mit einer Trafowicklung in Reihe geschaltet war - quasi als Spartrafo.
» LG Sel
Hartwig |
Sel
Radebeul, 05.01.2020, 18:53
@ Hansen
» Hallo Sel,
» danke, das ist eine sehr gute Darstellung. Ja, der Motor, ein schweres
» faustdickes Teil, lief über die Primär Spannung. Ich vermute, die Leistung
» steht mir dann nicht zur Verfügung? Die Lampen brauche ich für das Netzteil
» auch nicht. Das Netzteil versorgte außer der normalen Elektronik noch einen
» eingebauten 2 x 4 Watt Verstärker an Lautsprechern. Auf dem Gehäuse des
» Tonbands steht 50 W (Leistungsaufnahme).
» Spätere TB von Philips hatten dann verränderte Netzschaltungen, vor allem
» die Spannungsverdopplung war weggefallen. Interessiert an unserer Schaltung
» hatte mich vor allem diese Mehrfachversorgung, die man ja auch noch sicher
» auf Wunschwerte ändern kann. Der Klang der eingebauten Verstärker und LS
» des Gerätes war durchaus gut, liest man auch noch in Foren. Ich finde es
» auch. War quasi standalone, sogar mit verschiedenen Eingängen und
» Ausgängen: dazu sagte man damals Heim Audio.
» Gruß, Jörg
Der Motor läuft mit 110 Volt AC. Das ist sehr leicht mit vielen anderen Trafos bereitzustellen. Die Leistung hast du dann ganz sicher. Dann kommt meine Vermutung also hin.
Schließe den Motor aber bitte nicht direkt ans Stromnetz an, dann gibts Rauchzeichen! So einen Trafo bekommst auch nicht von der Stange, aber der ist durchaus für kleines Geld zu beschaffen. Ich such mal im Netz. Außerdem habe ich noch etliche Trafos in meiner Bastelkiste, vielleicht passt einer. Ich schreibe das dann hier. Kann aber zwei/drei Tage dauern, bitte habe etwas Geduld.
LG Sel |
Hansen
05.01.2020, 17:38
@ Sel
Hallo Sel,
danke, das ist eine sehr gute Darstellung. Ja, der Motor, ein schweres faustdickes Teil, lief über die Primär Spannung. Ich vermute, die Leistung steht mir dann nicht zur Verfügung? Die Lampen brauche ich für das Netzteil auch nicht. Das Netzteil versorgte außer der normalen Elektronik noch einen eingebauten 2 x 4 Watt Verstärker an Lautsprechern. Auf dem Gehäuse des Tonbands steht 50 W (Leistungsaufnahme).
Spätere TB von Philips hatten dann verränderte Netzschaltungen, vor allem die Spannungsverdopplung war weggefallen. Interessiert an unserer Schaltung hatte mich vor allem diese Mehrfachversorgung, die man ja auch noch sicher auf Wunschwerte ändern kann. Der Klang der eingebauten Verstärker und LS des Gerätes war durchaus gut, liest man auch noch in Foren. Ich finde es auch. War quasi standalone, sogar mit verschiedenen Eingängen und Ausgängen: dazu sagte man damals Heim Audio.
Gruß, Jörg |
