Michael Reuter
20.11.2019,
03:01
Drehzahlregler für 220V AC Motor (Elektronik)
ich habe ein kurze Frage:
ich will bei meinen Ventilator im Winter die Drehzahl runter reglen als Heizungsunterstürung.
(also Heizkörper mit Luft beblassen)
Kann ich dafür sowas hier benutzen:
https://www.ebay.de/itm/PWM-Motor-Drehzahlregler-Schalter-50V-220V-AC-25A-2000W-Digital-Motorregler/264225382838
Oder führt das zu Problemen?
Danke!
Michael
matzi682015(R)
Aachen,
22.11.2019,
23:08
(editiert von matzi682015
am 22.11.2019 um 23:15)
@ Wolfgang Horejsi
» » Hättest Du einen Plan, wie man so einen Umrichter bauen kann? Das war
» schon
» » einige Male Thema hier. In meiner Ausbildung 1987...1990 habe ich
» » Frequenzumrichter zusammengeschraubt und gelötet und verdrahtet, im
» » Leistungsbereich 3kW bis 5000kW, für 3-Phasen und 5-Phasen - Maschinen.
» Das
» » waren schon riesige Dinger und die Elektronik damals, alles noch analog,
» » mit Thyristoren. Also so grob aufgebaut weiß ich was das ist. Aber so
» einen
» » kleinen Umrichter für einen 100W-Motor oder so, das würde ich ja schon
» » gerne mal bauen, wo ein richtiger geschlossener Regelkreis drin ist mit
» » Netzstromrichter, Zwischenkreis und Motorstromrichter.
» Ich nicht. Aber:
» https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
» sollte dir weiter helfen.
Da habe ich noch eine Frage, die Du mir vielleicht beantworten kannst: Die beiden Endstufen-Transistoren, die sind im Schaltplan als MOSFET gezeichnet, aber der dort angegebene Typ G20N60 ist ein IGBT!?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Wolfgang Horejsi(R)
22.11.2019,
07:47
@ Michael Reuter
» » nur gar nicht vorstellen was Du meinst. Vielleicht fällt noch jemandem
» » etwas ein. Bleib dran! Also hier im Forum! :-) Edit: Wo sind denn die
» » Heizkörper angebracht?
» Unterm Fenster.
» Die Decke ist schlecht gedämmt.
» Mal was anderes: ich hab mal meinen Staubsauger zerlegt nachdem er keine
» Leistung mehr brachte.
» Da war aber auch bloß so seine einfache Regelung drin.
» Warhscheinlich so ein Phasenanschnittdingens. Weil auf der Platine sehr
» klein war und nur ein paar Komponenten drauf saßen.
» Ohne genau zu wissen welcher Motor es war: Wieso geht das bei meinen
» Staubsauger aber bei meinen Venti nicht?
Der Staubsauger hat wohl einen Reihenschlußmotor, auch als Universalmotor bekannt. Die erkennt man sofort an der Lautstärke. Im Gegensatz dazu laufen Induktionsmotoren fast geräuschlos.
Michael Reuter
22.11.2019,
04:38
@ bigdie
» » » Naja theoretisch kann man auch einfach einen Kondensator in Reihe
» » schalten.
» » Das kann schnell schiefgehen, wg Serienresonanz.
» Wir haben in der Firma verschiedene Ersatzlüfter für Maschinen
» hauptsächlich von Papst. Vor vielen Jahren wurde mal eine Maschine
» verschrottet, aus der ich noch einen kleinen Nockenschalter gerettet habe,
» der 9 Stellungen hat einschließlich Aus. Und im Bauteileschrank lagen noch
» 220nF 630V aus DDR Zeiten herum. Die hab ich dann an den Binärschalter
» angeschlossen also 1, 2 und 4 Stück parallel
» Ergibt dann also die Stufen
» 1 Aus
» 2 220n
» 3 440n
» 4 660n
» 5 880n
» 6 1100n
» 7 1320n
» 8 1540n
» 9 Durchgang
» Das ganze hab ich mir halt mal schnell zusammengeschustert, als es sehr
» heiß war und ich am Arbeitsplatz
» etwas Kühlung ohne Lärm brauchte. Der Lüfter, der hier hängt hat 27W. Bei
» Stufe 1 läuft er nicht an. Meist steht der Schalter im Sommer auf 4 oder 5
» und das seit vielen Jahren
» Geht auch gut um zu probieren, ob Lüfter noch halbwegs leicht anlaufen.
Einfach & gut!
Gefällt mir gut - könnte auch was für mich sein.
Die Betonung liegt auf "könnte" da ich die Bauteile nicht habe und erst gegenprüfen muss wieviel mich das ganze wohl kostet.
Michael
Michael Reuter
22.11.2019,
00:57
@ Waldi
» Ein Venti an der Decke mit verstellbaren Rotorblättern, wo die Luft nach
» unten drückt, mach Sinn.
» Ratz fatz ist die Luft in der Bude umgewirbelt.
Gute Idee.
Wenn die bestellte billig Platine nicht funzt.
Kauf ich mir nen billig Deckenventi von Pearl. -> Zum testen.
Michael
Michael Reuter
22.11.2019,
00:54
@ matzi682015
Unterm Fenster.
Mal was anderes: ich hab mal meinen Staubsauger zerlegt nachdem er keine Leistung mehr brachte.
Warhscheinlich so ein Phasenanschnittdingens. Weil auf der Platine sehr klein war und nur ein paar Komponenten drauf saßen.
Ohne genau zu wissen welcher Motor es war: Wieso geht das bei meinen Staubsauger aber bei meinen Venti nicht?
Nuja, werds bald genau wissen. Die Platine ist bestellt und erreicht mir irgendwann in 7 bis 14 Tagen. Dann bau ich mir was was ich dazwischen Stecken kann und Probiers aus. Vielleicht geht es ja doch.
Michael
matzi682015(R)
Aachen,
21.11.2019,
21:15
@ Wolfgang Horejsi
» schon
» Das
» einen
» Ich nicht. Aber:
Hey super! Vielen Dank! :-D
Matthes :hungry:
marcusb(R)
Essen,
21.11.2019,
20:23
@ Gast
das ist ja jetzt echt weit weg von der Frage mitlerweile.
Aber das mit regeln und steuern ist manchen schon klar, oder?
Marcus
Sel(R)
Radebeul,
21.11.2019,
17:32
(editiert von Sel
am 21.11.2019 um 17:35)
@ Waldi
» » Zu hohe Decken....
» Das mit dem Heizkörper anpusten, um die warme Luft zu verteilen, bringt
» nicht viel, wenn überhaupt!
Jepp, genau das wäre auch DIE Lösung. Hatte mal ne Wohnung im Dachgeschoss, Kante 2,30m, Dachspitze knapp 4,60m, da war kein Zwischenboden. Oben die Wärme, unten bitterkalt. Deckenventilator reingefriemelt (der hatte links und rechts 5cm Spielraum...) und die Bude war immer schön kuschelig. Und im Sommer wars ne prima "Kühlung", obwohl das Dach gedämmt war. Schön war auch, der Deckenventilator war echt lautlos, einer ohne die dämlichen Lampen dran. Kostete damals knapp 120 DM, war viel Geld, aber lohnte sich. Heute findet man solche Dinger nicht oder nur sehr selten. Meist sind die Ventis laut, haben idiotische Lampen dran und sind mit verflucht kleinen Rotorblättern (hohe Drehzahl notwendig!) ausgestattet.
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
21.11.2019,
17:21
(editiert von Sel
am 21.11.2019 um 17:24)
» » » .... und nach unten pusten lassen.
» » :surprised:
» » Dem steht allerdings die natürliche Konvektion des Heizkörpers "im Wege"
» Ja, wenn dann unten montieren und nach oben pusten lassen.
Die natürliche Konvektion MUSS unterdrückt werden! Der Ventilator bringt mehr Wind, als die Konvektion schafft. Macht man den Ventilator unten dran, so heizt man die Zimmerdecke und der drüber wohnt freut sich über kleine Heizkosten. Also, Ventilator oben auf den Heizkörper und nach unten pusten. Alternativ Ventilator unten und nach oben pusten UND Deckenventilator im Zimmer. Sonst macht die ganze Sache keinen Sinn.
Grüße,
Sel (preisgekrönter wissenschaftlicher Ventilatorexperte) :-D
Gast
21.11.2019,
14:53
@ Michael Reuter
Decke abhängen, kostet nicht die Welt.
Wolfgang Horejsi(R)
21.11.2019,
07:44
@ matzi682015
» Hättest Du einen Plan, wie man so einen Umrichter bauen kann? Das war schon
» Leistungsbereich 3kW bis 5000kW, für 3-Phasen und 5-Phasen - Maschinen. Das
» mit Thyristoren. Also so grob aufgebaut weiß ich was das ist. Aber so einen
Ich nicht. Aber:
Waldi(R)
Bayern,
21.11.2019,
05:56
@ Michael Reuter
Das mit dem Heizkörper anpusten, um die warme Luft zu verteilen, bringt nicht viel, wenn überhaupt!
Ein Venti an der Decke mit verstellbaren Rotorblättern, wo die Luft nach unten drückt, mach Sinn.
Gruß Waldi
bigdie(R)
21.11.2019,
05:50
(editiert von bigdie
am 21.11.2019 um 05:52)
» schalten.
Wir haben in der Firma verschiedene Ersatzlüfter für Maschinen hauptsächlich von Papst. Vor vielen Jahren wurde mal eine Maschine verschrottet, aus der ich noch einen kleinen Nockenschalter gerettet habe, der 9 Stellungen hat einschließlich Aus. Und im Bauteileschrank lagen noch 220nF 630V aus DDR Zeiten herum. Die hab ich dann an den Binärschalter angeschlossen also 1, 2 und 4 Stück parallel
1 Aus
2 220n
3 440n
4 660n
5 880n
6 1100n
7 1320n
8 1540n
9 Durchgang
Das ganze hab ich mir halt mal schnell zusammengeschustert, als es sehr heiß war und ich am Arbeitsplatz
etwas Kühlung ohne Lärm brauchte. Der Lüfter, der hier hängt hat 27W. Bei Stufe 1 läuft er nicht an. Meist steht der Schalter im Sommer auf 4 oder 5 und das seit vielen Jahren
matzi682015(R)
Aachen,
21.11.2019,
04:57
am 21.11.2019 um 04:58)
@ Michael Reuter
» » Ich muß nochmal nachfragen, ich verstehe Dein Anliegen nicht.
» » Im Winter ist es kalt, da will man doch die Temperatur erhöhen!? Die
» Luft
» » wird durch Konvektion (s.u.) im Raum verteilt, mit einem Ventilator kann
» » man das staubaufwirbelnd unterstützen. Nicht die Drehzahl des
» Ventilators
» » solltest Du regeln, sondern die Temperatur bzw. Leistung Deiner Heizung.
» » Das kannst Du mit einem Dimmer wie angegeben hinreichend
» bewerkstelligen.
» » Einen Thermostat zu benutzen wäre nützlich, sonst stehst Du alle 1/4
» Stunde
» » auf und rennst da hin und machst an... aus... an... aus........
» Dadurch habe ich die Hitze hauptsächlich da oben.
» Wenn sie wieder runter kommt ist sie bereits abgekühlt.
» Daher Venti an die Seite ran so das er von Seite zu Seite blässt.
» Ist allerdings viel zu stark - blässt daher zu viel luft zu schnell durch.
» Heizung: Gas, Zentral
» Grüsse
» Michael
Achso. Also ich hatte auch mal ne Wohnung, die war 3,2m hoch, die Decke, und die habe ich mit Gaszentral-/Etagenheizung immer schön warm gehabt. Heizkörper wurden eigentlich schon lange so installiert, unter dem Fenster, dass die aufsteigende Wärme am kalten Fenster nach oben geht an der Decke entlang zur anderen Seite und dann wieder vom Heizkörper von unten nach oben konvektioniert. Aber ich verstehe jetzt Dein Problem. Konnte es mir nur gar nicht vorstellen was Du meinst. Vielleicht fällt noch jemandem etwas ein. Bleib dran! Also hier im Forum! :-) Edit: Wo sind denn die Heizkörper angebracht?
Matthes :hungry:
Michael Reuter
21.11.2019,
04:32
@ matzi682015
» Im Winter ist es kalt, da will man doch die Temperatur erhöhen!? Die Luft
» man das staubaufwirbelnd unterstützen. Nicht die Drehzahl des Ventilators
» Das kannst Du mit einem Dimmer wie angegeben hinreichend bewerkstelligen.
» Einen Thermostat zu benutzen wäre nützlich, sonst stehst Du alle 1/4 Stunde
Zu hohe Decken....
Grüsse
Michael
