Sel(R)
Radebeul,
17.11.2019,
18:14
(editiert von Sel
am 17.11.2019 um 18:31)
Zeitschaltuhr, aber einfach, geht das? (Elektronik)
ich stelle mir das so vor (ist nicht das Gerät, aber zur Verdeutlichung):
Genau in so ein Gehäuse soll das Teil rein, mit denselben Tasten und der 3-stelligen Anzeige. Taste oben rechts bedeutet Zeit in 0,5 Stundenschritten nach oben, die Taste drunter logischerweise nach unten, also die Zeiteinstellung. Links unten soll Start werden, links oben Stop (auch vorzeitiger Stop, also Abbruch). Die Anzeige wird beim Einstellen immer um 0,5h springen, also 0,5 bis 24,0 Stunden. Beim Einschalten des Stroms zeigt die Anzeige 0,0 an und das Lastrelais ist abgefallen. Man stellt seine Zeit ein, drückt Start und los gehts. Die Restzeit wird angezeigt. Das Ding zählt bis 0,0 Stunden runter (in 0,5h-Schritten), dann fällt das Lastrelais ab und das wars dann.
Jetzt bin ich zu blöd, sowas mittels Arduino zu programmieren (was hier vielleicht die bequemste Art der Funktionsumsetzung wäre). Auf die Genauigkeit kommts nicht an, +/- 15 Minuten in 24 Stunden sind genau genug (proportional bei kürzeren Zeiten entsprechend kleinere Toleranz). Mehr als 24 Stunden brauche ich nicht. Kann ich das auch mittels Zähler-IC realisieren und wenn, dann welche? Betriebsspannung habe ich 24 Volt, das Gehäuse ist innen 60x65x20mm klein. Mehr Platz ist nicht für die Elektronik (außerdem baue ich leider nur auf Lochraster). Das Lastrelais kann ich extern anbauen (sind 17 Ampere bei 24 Volt zu schalten).
Entweder ich finde eine passende Schaltung, oder einen ganz lieben Menschen der mir das für den Arduino programmiert.... :-)
Oder gibts noch andere Ideen von euch zu meinem Problemchen?
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
19.11.2019,
20:44
(editiert von Sel
am 19.11.2019 um 20:45)
@ bastelix
» Werden die Taster per Software oder Hardware entprellt?
Per Software. Ich baue die Anzeigeplatine vollkommen neu auf.
» Was ist das für ein Display? Wenn jedes Segment direkt vom µC angesteuert
» werden soll, wird das bei 3 x 7 Segmenten etwas eng mit den Pins.
Drei einzelne Anzeigen. Alternativ geht ja auch bei der Ausgabe BCD-Code, muß ich halt einen IC davorschalten (ist eh besser wegen Treiberstrom). Dann reichen die Pins, denk ich.
» Den Code kann ich dir gerne schreiben, sofern das Projekt nicht bis
» Übermorgen fertig sein muss ;-)
Das ist natürlich ein Superangebot! :-)
Schreibe mir bitte: selorius ät web punkt de Dann können wir das mal bequatschen ;-)
LG Sel
bigdie(R)
18.11.2019,
05:56
@ Sel
» ich stelle mir das so vor (ist nicht das Gerät, aber zur Verdeutlichung):
» Genau in so ein Gehäuse soll das Teil rein, mit denselben Tasten und der
» 3-stelligen Anzeige. Taste oben rechts bedeutet Zeit in 0,5
» Stundenschritten nach oben, die Taste drunter logischerweise nach unten,
» also die Zeiteinstellung. Links unten soll Start werden, links oben Stop
» (auch vorzeitiger Stop, also Abbruch). Die Anzeige wird beim Einstellen
» immer um 0,5h springen, also 0,5 bis 24,0 Stunden. Beim Einschalten des
» Stroms zeigt die Anzeige 0,0 an und das Lastrelais ist abgefallen. Man
» stellt seine Zeit ein, drückt Start und los gehts. Die Restzeit wird
» angezeigt. Das Ding zählt bis 0,0 Stunden runter (in 0,5h-Schritten), dann
» fällt das Lastrelais ab und das wars dann.
» Jetzt bin ich zu blöd, sowas mittels Arduino zu programmieren (was hier
» vielleicht die bequemste Art der Funktionsumsetzung wäre). Auf die
» Genauigkeit kommts nicht an, +/- 15 Minuten in 24 Stunden sind genau genug
» (proportional bei kürzeren Zeiten entsprechend kleinere Toleranz). Mehr als
» 24 Stunden brauche ich nicht. Kann ich das auch mittels Zähler-IC
» realisieren und wenn, dann welche? Betriebsspannung habe ich 24 Volt, das
» Gehäuse ist innen 60x65x20mm klein. Mehr Platz ist nicht für die Elektronik
» (außerdem baue ich leider nur auf Lochraster). Das Lastrelais kann ich
» extern anbauen (sind 17 Ampere bei 24 Volt zu schalten).
» Entweder ich finde eine passende Schaltung, oder einen ganz lieben Menschen
» der mir das für den Arduino programmiert.... :-)
» Oder gibts noch andere Ideen von euch zu meinem Problemchen?
» LG Sel
Problem ohne Rechner ist nur die Anzeige. Es gibt bei ebay fertige Zähler und da könntest du für 24h einfach bis 48 tasten und jede halbe Stunde mit einem Impuls wieder zurück. Steht dann halt nicht 24h in der Anzeige sondern 48. Den Zähler kann man natürlich auch selber aufbauen
Waldi(R)
Bayern,
18.11.2019,
05:48
@ matzi682015
» » https://www.berlin-uhr.com/
» auch schön :-) Ich habe hier ein Modell des Düsseldorfer Rheinturms
» stehen, 1989 gebaut, mit einer eindrucksvollen Dezimaluhr. Also die ist
» auch an dem echten Turm dran, direkt neben dem NRW-Landtag Düsseldorf. Wenn
» man da bei Nacht am Rhein entlang fährt und diese Uhr da sieht, das fand
» ich so geil und habe es mir dann nachgebaut. Läuft bis heute. Sind so ca.
» 60 CMOS-ICs, Zähler, Gatter, Treiber, LEDs.
Diese Mengenlehre-Uhr wollte ich mir vor Jahrzehnten schon mal bauen, jedoch aus zeitgründen nie dazu gekommen.
Werde ich jedoch irgendwann einmal in Angriff nehmen.
Unbewußt bekommt man hier Anregungen für weitere Projekte. :clap:
Gruß Waldi
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.11.2019,
23:14
@ Waldi
» » » Mehr als
» » » 24 Stunden brauche ich nicht. Kann ich das auch mittels Zähler-IC
» » » realisieren und wenn, dann welche?
» » Kann man vom Bediener erwarten, dass er (kopf)rechnen kann oder MUSS die
» » Anzeige in xy , z Stunden abzulesen sein?
https://www.youtube.com/watch?v=U4UOPZ0T354
Gab es mal in real time, aber die Seite gibts wohl nicht mehr.
matzi682015(R)
Aachen,
17.11.2019,
22:18
@ Waldi
» » » Mehr als
auch schön :-) Ich habe hier ein Modell des Düsseldorfer Rheinturms stehen, 1989 gebaut, mit einer eindrucksvollen Dezimaluhr. Also die ist auch an dem echten Turm dran, direkt neben dem NRW-Landtag Düsseldorf. Wenn man da bei Nacht am Rhein entlang fährt und diese Uhr da sieht, das fand ich so geil und habe es mir dann nachgebaut. Läuft bis heute. Sind so ca. 60 CMOS-ICs, Zähler, Gatter, Treiber, LEDs.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Waldi(R)
Bayern,
17.11.2019,
21:53
@ der olle Michi
» » Mehr als
Gruß Waldi
der olle Michi(R)
im Norden,
17.11.2019,
20:25
(editiert von der olle Michi
am 19.11.2019 um 22:27)
@ Sel
» Mehr als
Kann man vom Bediener erwarten, dass er (kopf)rechnen kann oder MUSS die Anzeige in xy , z Stunden abzulesen sein?
EDIT: Kaum einer merkt noch was...
Michael
bastelix(R)
17.11.2019,
20:18
@ Sel
An welchen Arduino hast du gedacht? Ein Arduino Uno passt vermutlich um ein paar mm nicht ein dein Gehäuse, die kleineren Versionen eher. Oder einfach einen IC-Sockel und etwas Außenbeschaltung auf Lochraster und den ATMega direkt aufstecken.
Was ist das für ein Display? Wenn jedes Segment direkt vom µC angesteuert werden soll, wird das bei 3 x 7 Segmenten etwas eng mit den Pins.
Den Code kann ich dir gerne schreiben, sofern das Projekt nicht bis Übermorgen fertig sein muss ;-)
Bastelix
