Gustav
31.10.2019, 16:11 |
heizkostenverteiler (Elektronik) |
Ich weiss zwar nicht ob ich in dem Forum richtig bin, aber ich kanns ja mal versuchen
Ich habe an den Heizkörpern elekt. Verteiler (Minol M6), die ich tägl.ablese
nun habe ich festgestellt daß an einem überhaupt keine Anzeige mehr ist
Frage ist nun, ist das Gerät insgesamt kaputt, oder nur die Anzeige und überträgt das noch Daten ?
Die Dinger müssen doch eine Batt. Haben, kann das die Batt.sein ?, wo sitzt die dann und könnte ich die selbst auswechseln
Und da ich gerade dabei bin, mich würde auch mal interessieren auf welcher Frequenz die Dinger übertragen
Vielen Dank |
01.11.2019, 15:31
@ Gustav
heizkostenverteiler |
» Die entscheidene Frage ist, worum es mir in erster Linie geht,
» überträgt er Daten obwohl auf dem Display nichts angezeigt wird ?
» Eine Batt. muß ja drin sein, sonst kann er ja nichts senden
wie xy schon schrieb, aber die Batterie wird möglicherweise fest verbaut sein, da 10Jahre Laufzeit angegeben sind. Das dürfte dann auch auf einen möglichen Kalibrationszyklus bezogen sein, da die Dinger ja zur Abrechnung benutzt werden, ist eine regelmäßige Kalibration unerläßlich - oder die Kalibration muß über eine definierte Betriebsdauer (z. B. 10 Jahre) garantiert sein.
» Wahrscheinlich kommt man nur an die Batt, wenn man die Plombe löst,
» das wollte ich nicht unbedingt machen, da bekäme man gleich sonst was
» unterstellt.
...und ob man die Batterie einfach austauschen kann?
» Oder kann da ein anderer Fehler auftreten ?
» Bei Minol wollte ich nicht unbedingt anrufen, Termine mit denen zu machen
» ist immer schwierig
Nun ist es natürlich möglich, daß da auch ein Fehler vorliegt. Aber meistens hat doch die Hausverwaltung einen Vertrag (mit Minol) - Es wäre also schon sinnvoll, diese Störung zu melden, also entweder der Hausverwaltung oder direkt bei Minol. Warten, bis nix mehr geht (und der Verbrauch geschätzt wird) macht die Sache nicht einfacher. Ich schätze mal, das Ding muß so oder so ausgetauscht werden.
Hartwig |
xy
01.11.2019, 11:42
@ Gustav
Es kann auch das Display kaputt sein.
Logisch.
» unterstellt.
So ist es.
» Dieser Empfänger müßte doch eigentlich im sogenannten Hausanschlußraum
» sitzen ?
Muss er nicht, man positioniert ihn möglichst zentral, wegen der geringen Reichweite der Funkstrecke. |
Gustav
01.11.2019, 11:37
@ Hartwig
das wollte ich nicht unbedingt machen, da bekäme man gleich sonst was unterstellt.
Bei Minol wollte ich nicht unbedingt anrufen, Termine mit denen zu machen ist immer schwierig
Dieser Empfänger müßte doch eigentlich im sogenannten Hausanschlußraum sitzen ? |
31.10.2019, 18:42
@ Gustav
ok,
ich sehe grad, man kann das Funkmodul nachrüsten. Die arbeiten auf 868MHz (LPWAN / Low Power Wide Area Netzwerk). Ein im Haus installiertes Gateway leitet die Daten dann weiter. Aus den Unterlagen geht aber nich hervor, daß man da eine Batterie wechseln kann. Aber Minol hat ja offenbar eine Hotline...
Hartwig |
Gustav
31.10.2019, 17:19
@ Hartwig
Was bei google steht hab ich schon gesehen, damit kommeich aber nicht weiter
Daten, vielleicht habe ich den verkehrten Ausdruck gewählt,
lt. Auskunft eies Minolmitarbeiter, der vor Jahren mal hier war ist irgendwo im Haus ein Empfänger
an den der Sender die "Daten" übermittelt, also die Zahlen die auch auf dem Display erscheinen
Infrarot,setzt doch eine Sichtverbindung voraus, die kann doch nicht durch etliche Wände gehen ?
Ich wohne jetzt 6 J: in der Bude, wann und ob die Batt. mal gewechselt wurde weiss ich nicht |
31.10.2019, 16:28
@ Gustav
» Ich weiss zwar nicht ob ich in dem Forum richtig bin, aber ich kanns ja mal
» versuchen
» Ich habe an den Heizkörpern elekt. Verteiler (Minol M6), die ich
» tägl.ablese
» nun habe ich festgestellt daß an einem überhaupt keine Anzeige mehr ist
» Frage ist nun, ist das Gerät insgesamt kaputt, oder nur die Anzeige und
» überträgt das noch Daten ?
die übertragen ungefragt keine Daten!
» Die Dinger müssen doch eine Batt. Haben, kann das die Batt.sein ?, wo sitzt
» die dann und könnte ich die selbst auswechseln
nach Info von Minol 10 Jahre Laufzeit
» Und da ich gerade dabei bin, mich würde auch mal interessieren auf welcher
» Frequenz die Dinger übertragen
das geht über eine Infrarot-Schnittstelle,
Näheres siehe hier:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=minol+m6
erster Treffer mit Google....
» Vielen Dank |
