Franz Werner
28.10.2019, 15:25 |
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... (Elektronik) |
gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
Ohne Spezialtechnik.
Franz |
Franz Werner
02.11.2019, 00:53
@ ollanner
Dämpfung db von Sat ::: Update |
» Was natürlich völlig arbiträre Werte auf einer völlig unbekannten Skala
» sind.
Stimmt absolut.
Glaube nicht das sich der Kabeltausch rentiert hat.
Hätte genauso gut darauf verzichten können.
Aber da ich sowieso Kabel gebraucht hatte ist es jetzt auch egal.
Franz |
ollanner
01.11.2019, 23:53
@ Franz Werner
» Laut Sat Receiver hab ich jetzt rund 5% mehr Qualität und rund 4% besseres
» Signal.
Was natürlich völlig arbiträre Werte auf einer völlig unbekannten Skala sind. -- Gruß
Der Ollanner |
Franz Werner
01.11.2019, 23:41
@ Franz Werner
wollte euch nur über mein Sat Kabel Verlegung informieren.
Ich hab dieses Galaxy Kabel jetzt verlegt an einem Receiver.
Laut Sat Receiver hab ich jetzt rund 5% mehr Qualität und rund 4% besseres Signal.
Franz |
ollanner
29.10.2019, 20:10
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... |
» » Da hast du wohl recht.
» » Dennoch ist die einfachheit der Idee großartig.
» So wie Wasser statt Benzin in den Tank....
Ist ja auch viel günstiger Wasser statt Benzin zu tanken, außer man tankt teures Fiji Wasser. -- Gruß
Der Ollanner |
xy
29.10.2019, 18:18
@ Franz Werner
» » » » » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm
» einfügen
» » » und
» » » » » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » » » » Reglerstellung genau ausmessen!
» » » » » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den
» Regler
» » » » wieder
» » » » » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus
» den
» » » » Werten
» » » » » die Dämpfung errechnen.
» » » » Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» » » » Widerstand ist.
» » » Trotzdem ne coole Idee!
» » Weil sie nicht funktioniert?
» ;-D
So wie Wasser statt Benzin in den Tank.... |
Franz Werner
29.10.2019, 18:03
» » » » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen
» » und
» » » » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler
» » » wieder
» » » » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den
» » » Werten
;-D
Franz |
xy
29.10.2019, 17:59
@ Franz Werner
» und
» » wieder
» » Werten
» » Widerstand ist.
Weil sie nicht funktioniert? |
Franz Werner
29.10.2019, 17:51
@ ollanner
» Wenn Netzwerkanalysatoren keine Spezialtechnik sind, ja.
Ich glaube dann komm ich billiger weg indem ich einfach das Kabel aus reicheltpedia kaufe.
Blöd nur das es das ding nicht in schwarz gibt - sähe viel schöner aus.
Franz |
Franz Werner
29.10.2019, 17:48
» » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und
» wieder
» Werten
» Widerstand ist.
Danke!
Franz |
Franz Werner
29.10.2019, 17:46
» » Das Kabel aber ausgerollt und in möglichst großen Schleifen breit
» » hingelegt. Auf der Rolle und damit angeschlossen kommt wohl beim besten
» » Kabel nicht viel raus. Ist ja, trotz Abschirmung, immer noch ne schöne
» » Spule...
» Ist aber bifilar, spielt also keine Rolle, bzw darf auf der Rolle bleiben.
Cool!
Danke!
Werds morgen gleich mal testen.
Nimm ein paar Verbinder und klemms einfach zusätzlich ran.
Franz |
xy
28.10.2019, 23:32
@ Hartwig
» was könnte denn eine Reflektionsmessung mit Oszi und Impulsgenerator
» bringen? Zumindest sollte die Verglichsmessung mit einem bekannten Kabel
» Anhaltspunkte liefern.
Kaum, es geht ja um die Dämpfung bei 2GHz. |
28.10.2019, 23:30
» » gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
» » Ohne Spezialtechnik.
» Nein.
was könnte denn eine Reflektionsmessung mit Oszi und Impulsgenerator bringen? Zumindest sollte die Verglichsmessung mit einem bekannten Kabel Anhaltspunkte liefern.
» Du kannst den kompletten 100m Ring zusätzlich vor einen Receiver hängen,
» wenns dann noch guten Empfang hat.... |
xy
28.10.2019, 21:16
@ Mattan
» Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler wieder
» auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den Werten
Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher Widerstand ist. |
Mattan
28.10.2019, 20:51
@ Franz Werner
Eine sehr raue Methode, gibt vielleicht einen Anhaltspunkt:
In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und drehen, bis das Bild verpixelt wird.
Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler wieder auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den Werten die Dämpfung errechnen. |
xy
28.10.2019, 19:41
@ Sel
» » » gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
» » » Ohne Spezialtechnik.
» » Nein.
» » Du kannst den kompletten 100m Ring zusätzlich vor einen Receiver hängen,
» » wenns dann noch guten Empfang hat....
» Spule...
Ist aber bifilar, spielt also keine Rolle, bzw darf auf der Rolle bleiben. |
