bastelix
09.10.2019, 23:17 (editiert von bastelix am 10.10.2019 um 22:03) |
Laptop friert ein - vermutlich Hardwareproblem (Computertechnik) |
Servus Zusammen,
mein 11 Jahre altes Lenovo Thinkpad R61 friert unvermittelt mal ein. Den Mauszeiger kann man noch bewegen, sonst geht aber nichts mehr. Es hilft nur ein Neustart.
Das Problem besteht schon seit ca. drei Jahren, wird aber im letzter Zeit immer häufiger. Angefangen hat es mit ca. einmal pro Monat und mittlerweile sind wir, wenn es ein schlechter Tag ist, bei vier mal am Tag.
Die Software würde ich als Ursache mittlerweile ausschließen, da hab ich schon alles durch und es sind auch ein paar Betriebssystemgenerationen seit dem ersten Auftreten vergangen. Ich hab auch mal einen Cronjob laufen lassen, der mir alle paar Minuten die Systemlast und die Speichernutzung in ein Log geschrieben hat. Da war nichts auffälliges dabei, ebenso ist das Syslog unauffällig. Der Fehler lässt sich auch nicht auf ein bestimmtes Programm oder eine bestimmte Aktion eingrenzen oder reproduzieren. Ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Jahren mal mit einem Desktop-PC, da habe ich die Ursache auch nicht gefunden und irgendwann wurde es mir zu blöd (da ich den Rechner auch beruflich nutzte) und ich hab die Hardware ausgetauscht.
Was der Laptop und der Desktop-PC gemeinsam haben, die hatten beide mal die gleiche SSD verbaut (also die SSD vom PC hab ich in den Laptop geschraubt) und kurz nach dem Einbau gingen die Probleme los. Kann aber auch Zufall sein. Nach den ersten Aussetzern hab ich die SSD aus dem Laptop entfernt und die Origianl-HDD eingebaut, hat aber keine Änderung gebracht.
Der Memtest für den Arbeitsspeicher war unauffällig, ich hab auch noch eine andere Festplatte eingebaut, was auch nichts gebracht hat.
Edit:
* Akkus sind schon lange hinüber und befinden sich nicht mehr im Gerät.
* Lüfter etc. wurde vor ca. vier Monaten gereinigt.
/Edit
Was ich mir aktuell noch vorstellen kann ist Mainboard, Netzteil oder Wärmeleitpaste.
Mein Fragen:
1. Kann ich testen ob das Netzteil noch richtig funktioniert ohne ein neues zu Kaufen?
2. Könnte das austauschen der Wäremeleitpaste etwas bringen?
3. Noch irgendwelche Ideen an welcher selbst-reparierbaren Hardwarekomponenten es liegen könnte?
4. Noch irgendwelche Ideen was ich testen könnte?
Da der Laptop doch schon sehr, für Computer sehr sehr sehr, alt ist möchte ich nicht noch mehr Geld und Zeit in eher aussichtslose Reparaturversuche investieren. Andererseits investiere ich lieber ein paar Euro und ein paar Stunden in aussichtsreiche Reparaturversuche wenn er dann nochmal zwei Jahre hält. Ich bin aus dem PC-Hardwarebereich aber schon so lange draußen, dass ich selber nicht mehr einschätzen kann was noch sinnvoll ist und was nicht mehr.
Bastelix |
bastelix
21.10.2019, 22:25
@ cmyk61
Laptop friert ein - vermutlich Hardwareproblem |
» https://thinkpad-forum.de/threads/30837-T61-friert-zum-Teil-ein
» sieht so aus, als gäbe es Dein Problem öfter...
Ja, aber ne Lösung hab ich im Netz nicht gefunden. Ich hatte die Probleme nicht von Anfang an (der verlinkte Thread ist ja aus dem Jahr 2008, da hab ich den auch Laptop gekauft) sondern erst seit wenigen Jahren. Genau kann ich es nicht sagen weil das anfangs so sporadisch war, dass ich mir nichts dabei gedacht habe.
» Hast Du die BIOS-Batterie schon gecheckt?
» https://www.youtube.com/watch?v=pt6QT51JQrk
Guter Tipp, danke. Wenn ich die Kiste aufschraube tausche ich die gleich mit. Das klingt nach vertretbarem Aufwand.
Bastelix |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.10.2019, 18:36 (editiert von cmyk61 am 20.10.2019 um 18:38)
@ bastelix
Ralf |
h.heyde
Köln, 13.10.2019, 14:08
@ schaerer
Light-OT:Windows-Witze Mangel- Kompensationsantwortpost |
Hey,
hab mich köstlich amüsiert, wenn auch einige bekannt waren, waren andere sehr schön amüsant.
Danke!
H.Heyde -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
h.heyde
Köln, 13.10.2019, 14:06
@ bastelix
Laptop friert ein - ... Hihi |
Freut mich, wenn ich erfreuen konnte -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 12.10.2019, 10:26 (editiert von schaerer am 12.10.2019 um 10:39)
@ bastelix
Light-OT: Windows-Witze Mangel-Kompensation |
» » Was haben U-Boote und MS Windows gemeinsam?
» » Kaum macht man im Betrieb das erste Fenster auf, gehen Probleme los...
» Und ich dachte ich kenne schon alle Windows-Witze :D
Ich sehe Du hast gewaltig Nachholbedarf:
-- Gruss
bastelix
11.10.2019, 22:21
@ h.heyde
» » » Test 1 zum Netzteil: Es gibt Universalnetzteile für erträgliches Geld,
» » Lenovo hat einen speziellen Stecker, mit Unversalnetzteil komme ich da
» » nicht weit.
» Oh, schade, ich hab gehofft bei dem Alter hat der noch einen alten
» Stecker.
Naja, alt ist der Stecker ja, nur halt nicht der bei anderen Herstellern übliche Hohlstecker
» Wenn Du in Köln vorbei kämest, könnte ich Dir sicher was zum Test
» leihen...
Lieb von dir, danke. Aber das sind doch rund 530km (einfach)
Hab ein Netzteil mit kompatiblem Stecker (aber weniger Leistung) aufgetrieben. Mal schaun wie sich das verhält.
Bastelix |
bastelix
11.10.2019, 22:15
@ der olle Michi (offline)
» Ich habe festgestelllt, dass das OS (weiß jetzt nicht genau, welches, weil
» ich nicht zu Hause bin; jedenfallls die letzte Version vor High Sierra)
» sich den Speicher mit allem möglichen Unsinn volllädt. Abhilfe schaffte bei
» mir "Memory Cleaner" (Lite-Version), Seitdem ist ziemlich Ruhe. Insofern
» bezweifle ich, dass es bei deinem Schnelldenker an der HW liegt. Der
» Speicher wird einfach zu voll geladen und das OS kann das leider nicht mehr
» managen..
Dass der RAM und die swap-Partition überlaufen hatte ich zuerst in verdacht. Konnte den verdacht aber nicht durch Tests erhärten und meine Recherchen haben auch nichts gebracht. Der Linux-Kernel läuft auf sehr vielen unterschiedlichen Geräten, vom Server über Mobiltelefon und NAS bis zum Plaste-Router. Da sollte so ein Bug eigentlich gefunden werden und der Fix sollte seinen Weg in alle Distributionen finden.
Da ich aber eh die RAM-Module testweise tauschen wollte kann ich auch temporär aufrüsten und nochmal die Speicherauslastung mitloggen. Hoher RAM-Verbraucht lässt sich ja relativ einfach provozieren. Vielleicht finde ich doch was - ich hab noch nie nen Kernel-Bug gefiled |
11.10.2019, 09:54
@ schaerer
1/2 OT: "Mid-2007er Mac" |
Moin Thomas,
» Was um Himmelswillen ist denn das für ein Mac? Fragt ein Mac-mini-User
» (Mac-mini-Modell 2007), im Juli 2008 gekauft und noch immer funktionsfähig,
» - wie gerade jetzt.
So einer, ja, korrekt heißt er iMac.. :
https://apple-history.com/imac_mid_07
Micha |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 11.10.2019, 09:21
Hallo Michi,
» ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Mid-2007er Mac.
Was um Himmelswillen ist denn das für ein Mac? Fragt ein Mac-mini-User (Mac-mini-Modell 2007), im Juli 2008 gekauft und noch immer funktionsfähig, - wie gerade jetzt.
Für meinen Bedarf genügend deshalb natürlich noch mit dem ollen Schneeleoparden. Mehr geht gar nicht.
-- Gruss
h.heyde
Köln, 11.10.2019, 07:22
@ bastelix
» nicht weit.
Oh, schade, ich hab gehofft bei dem Alter hat der noch einen alten Stecker.
Vielleicht liesse sich mit einem Energietechnisch kompatiblen Stromversorger eine temporäre Verbindung aufbauen, die lediglich für Tests herhalten muss. Oder ein Netzteil gebraucht besorgen um zu testen?
Wenn Du in Köln vorbei kämest, könnte ich Dir sicher was zum Test leihen...
» und Windows hat bei mir Hausverbot
Ist sicher nicht die schlechteste Variante
Viele Grüße
11.10.2019, 00:28
@ bastelix
Moin,
» Generell guter Tipp, aber ich hab Softwaremäßig eigentlich alles durch was
» geht. Verschiedene Linux-Distries/Versionen zeigen das gleiche Verhalten
Apfel hat mir geraten, nicht das aktuelleste OS zu updaten, weil die HW möglicherweise/wahrscheinlich nicht mitspielt.
Ich habe festgestelllt, dass das OS (weiß jetzt nicht genau, welches, weil ich nicht zu Hause bin; jedenfallls die letzte Version vor High Sierra) sich den Speicher mit allem möglichen Unsinn volllädt. Abhilfe schaffte bei mir "Memory Cleaner" (Lite-Version), Seitdem ist ziemlich Ruhe. Insofern bezweifle ich, dass es bei deinem Schnelldenker an der HW liegt. Der Speicher wird einfach zu voll geladen und das OS kann das leider nicht mehr managen..
Schade, dass APPEL sich um solche Sachen offenbar nicht mahr kümmert....
Micha |
bastelix
10.10.2019, 23:55
@ Wolfgang Horejsi
» » » » 3. Noch irgendwelche Ideen an welcher selbst-reparierbaren
» » » » Hardwarekomponenten es liegen könnte?
» » » in so einem Laptop werkeln einige Schaltregler - bei dem Alter des
» » Gerätes
» » » würde ich auf einen ausgetrockneten Elko in einem der Schaltregler
» » tippen.
» » Wenn es was auf dem Mainboard ist tu ich mir das Löten nicht an.
» So ein Elko auf dem Mainboard ist gar nicht so schwer zu ersetzen.
Mir geht es weniger um den Elko sondern eher, dass es dabei ein paar anderen Bauteile in der nähe zu warm wird. Dazu noch der Aufwand das Mainboard auszubauen und dann das ganze wieder zusammen zu bauen (da bin ich schon sehr aus der Übung, dauert also entsprechend lange) und das bei der eher schlechten Erfolgsaussicht...
Hab eben mal nach Fotos von dem Mainboard geschaut, ich sehe da eh nicht so viele THT-Elkos: https://www.google.com/search?q=Thinkpad+r61+mainboard&tbm=isch&tbs=isz:l |
Wolfgang Horejsi
10.10.2019, 23:21
@ bastelix
» Gerätes
» tippen.
So ein Elko auf dem Mainboard ist gar nicht so schwer zu ersetzen. Zuerst den alten Elko kalt entfernen, das geht oft mit einer Zange. Dann die stehengebliebenen Anschlussdrähte mit einer Pinzette fassen und einzeln auslöten. Die Löcher frei machen und den neuen Elko einlöten oder einfach den Elko abwechselnd und Millimeterweise in die immer wieder erhitzten Löcher schieben, bis er gut sitzt. Die Anschlüsse werden dabei vorher gekürzt. Zum Üben empfehle ich eine Schrottplatine. |
bastelix
10.10.2019, 23:07
@ h.heyde
Servus,
» Test 1 zum Netzteil: Es gibt Universalnetzteile für erträgliches Geld, die
» man um schalten kann und ggf später nutzen für das nächste Gerät als
» Zweitnetzteil etc, damit könnte man ausschließen dass es ein Elko etc im
» Netzteil ist, der das Problem auslöst.
Lenovo hat einen speziellen Stecker, mit Unversalnetzteil komme ich da nicht weit. Leider haben sie auch die Bauform vor einigen Jahren geändert (früher Rund, heute Eckig) sonst hätte ich einfach mal das Netzteil von meinem Arbeits-Laptop ausprobiert. Aber du bringst mich auf eine Idee. Ich frag morgen mal unsere Admins, ob die vielleicht zufällig noch ein passendes Ersatznetzteil rumliegen haben das ich mir mal für ein paar Tage ausleihen kann.
» Test 2 einen USB-Stick (oder Start CD oder oder oder) mit einem
» Alternativbetriebssystem booten und sehen ob es bei diesem ebenfalls
» Schwierigkeiten gibt.
Generell guter Tipp, aber ich hab Softwaremäßig eigentlich alles durch was geht. Verschiedene Linux-Distries/Versionen zeigen das gleiche Verhalten und Windows hat bei mir Hausverbot
» Ich rate: Hardware.
Ich bin mir da mittlerweile relativ sicher. Ist nur die Frage ob sich eine Reparatur bzw Austausch des defekten Moduls noch rentiert oder doch ein neuer gebrauchter sinnvoller ist.
Danke |
bastelix
10.10.2019, 23:00
@ Hartwig
» » Mein Fragen:
» » 1. Kann ich testen ob das Netzteil noch richtig funktioniert ohne ein
» neues
» » zu Kaufen?
» nur sehr grob - also mal die Spannung mit und ohne Last messen,
» Kabel/Stecker mal bewegen um Kabelbrüche und dergl. herauszufinden. Evtl.
» auch das Netzteil mal unterschiedlichen Temperaturen aussetzen.
Ok, das werde ich versuchen.
» Tritt der
» Fehler denn auch bei Batteriebetrieb auf? (na ja, die Batterien werden
» schon runter sein.) Kannst Du ausschließen, daß evtl. eine Batterie da
» Probleme macht?
Die Akkus sind schon lange hinüber und nicht mehr im Laptop. Sorry, hatte ich vergessen zu erwähnen.
» » 2. Könnte das austauschen der Wäremeleitpaste etwas bringen?
» eigentlich sollte man eine thermische Überlastung erkennen können - oft
» geht ja zuerst der Takt runter. Kann man Temperaturen auslesen? Meist ist
» die Luftzufuhr des Lüfters verstopft (Staub),
Leider macht sich der Lüfter nicht bemerkbar und das Problem ist auch schon wenige Sekunden nach dem Login aufgetreten. Macht die Wärmeleitpaste-Theorie etwas unwahrscheinlicher.
» aber nach 11 Jahren kann ich
» mir auch ausgetrocknete Wärmeleitpaste vorstellen - ersetzen kannst Du die
» ja mal - auch hier könnte vielleicht ein Temperaturtest weiterhelfen,
Warm machen kann ich den ja trotzdem mal und schaun ob der Fehler reproduzierbar wird.
» in so einem Laptop werkeln einige Schaltregler - bei dem Alter des Gerätes
» würde ich auf einen ausgetrockneten Elko in einem der Schaltregler tippen.
» » 4. Noch irgendwelche Ideen was ich testen könnte?
» Wenn Du mehr als ein Speichermodul installiert hast, evtl. mal die
» Konfiguration ändern (Module vertauschen oder eines ganz herausnehmen) das
» ist einfach zu machen, auch Memtest findet nicht alle Fehler. Aber auch
» hier würde ich mir keine großen Hoffnungen machen.
Hab noch ein paar passende RAM-Module eingelagert ich tausche die mal, das ist vom Aufwand zu möglichem Nutzen her vertretbar.
» » Da der Laptop doch schon sehr, für Computer sehr sehr sehr, alt ist
» möchte
» » ich nicht noch mehr Geld und Zeit in eher aussichtslose
» Reparaturversuche
» » investieren.
» das sehe ich auch so, auch vor dem Hintergrund, dass man gebrauchte gute
» Notebooks als Leasing-Rückläufer recht günstig bekommt - ich habe da gute
» Erfahrungen gemacht.
Ja, da hab ich auch schon ein paar Bekannte und Verwandte mit versorgt und auch nur gute Erfahrungen gemacht.
Danke |
