Andreas77
05.10.2019, 17:23 |
Miniatur Kippwechselschalter schaltet LED dauerhaft (Elektronik) |
Liebe Forenmitglieder,
ich habe mal eine Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, LED´s an einen Miniatur Kippschalter (2 x
Wechselschalter mit Mittelstellung) so anzuschleißen, dass wenn der
Schalter nach links geschaltet wird eine LED dauerhaft leuchtet und wenn
ich den Kippschalter nach rechts schalte eine zweite LED dauerhaft
leuchtet. Dabei sollte die jeweils andere LED natürlich ausgehen.
Das Problem für mich ist, dass der Kippschalter ja nur einen kurzen
Impuls gibt und dann wieder in die Mittelstellung geht (da ist er
stromlos). Die LED dagegen soll bis zum betätigen der anderen Stellung
dauerhaft leuchten.
Ein Kippschalter ohne Mittelstellung ist keine Lösung, da das zu
schaltende Objekt nur einen Schaltimpuls benötigt und keinen Dauerstrom
verträgt.
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Forumsteil gelandet...
Andreas |
olit
Berlin, 22.10.2019, 17:48
OT Auch wenn es kein interessiert |
Ich hatte die Dimensionierung über den Daumen gepeilt.
Später habe ich die Zeit der Störunterdrückung berechnet.
Die gegenläufige Wirkung des Spannungsteilers, beim Lade- und Entladevorgang, musste dabei berücksichtigt werden.
Mit R1=2,2kOhm ist man auf der sicheren Seite.
Es sind drei Zeiten.
1. Die Ansprechdauer bis die LEDs umschalten.
2. Die “Störunterdrückung“ Die Zeit bei der ein Spannungswechsel von plus nach minus und umgekehrt wirkungslos bleibt. Habe ich nicht berechnet sondern gemessen.
3. Die Zeit bis die Schalung, nach Beendigung des Steuerimpulses, in die Ruhelage geht.
xy
21.10.2019, 19:35
@ olit
Miniatur Kippwechselschalter schaltet LED dauerhaft |
» Relais!!!!
Dem TE wird nicht klar sein, dass diese Relais nur 1-2,-€ kosten, und ziemlich klein sind. |
olit
Berlin, 21.10.2019, 12:17
» Da kanns halt schnell sein, dass die Versorgungsspannung zu hoch ist.
Misst!
Das habe ich nicht bedacht.
Relais!!!! |
xy
21.10.2019, 12:05
@ olit
Da kanns halt schnell sein, dass die Versorgungsspannung zu hoch ist. |
olit
Berlin, 21.10.2019, 10:12
» » Vielleicht helfen zwei RC Glieder.
» Oder eben einfach ein Relais nehmen....
Wenn er das Partout nicht will, ist hier eine Alternative.
Müsste man natürlich auch testen.
xy
21.10.2019, 09:34
@ olit
Oder eben einfach ein Relais nehmen.... |
olit
Berlin, 21.10.2019, 08:51 (editiert von olit am 21.10.2019 um 09:29)
@ Andreas77
» Schalter links....rote LED leuchtet....Antrieb schaltet
» Schalter Mitte....rote LED leuchtet weiterhin.....das ist super und soll ja
» so sein.
» Schalter rechts.....grüne LED leuchtet...Antrieb schaltet
» Schalter Mitte....rote LED leuchtet.....das sollte so nicht sein. Da sollte
» die grüne weiterhin leuchten.
So etwas war ja schon zu erwarten.
Es können Transiente Spannungen sein. Es wird aber am zweipoligen Kipptaster liegen.
Tausche mal die Zwei Adern die vom Schalter kommen. Vielleicht ist es dann umgekehrt.
Man kann ja davon ausgehen, dass die Kontakte nicht zu 100% synchron schalten.
edit.:
Andreas77
21.10.2019, 08:17
@ olit
die Idee war gut, aber leider kommt ein neues Problem dazu. Bis jetzt haben wir die Schaltung immer ohne Motor (Weichenantrieb) ausprobiert und es hat sehr gut funktioniert. Nun mit Weichenantrieb kommt es zu folgender Problematik.
Schalter Mitte....rote LED leuchtet weiterhin.....das ist super und soll ja so sein.
Schalter Mitte....rote LED leuchtet.....das sollte so nicht sein. Da sollte die grüne weiterhin leuchten.
Interessant ist, dass das ganze ohne Antrieb super funktioniert.
Könnt ihr euch das erkläre und mir weiterhelfen? Kann das am geringfügigen Widerstand des Antriebes liegen?
Andreas
» Da du ja diese Schaltung anwendest, ist xy’s Vorschlag tauglicher!
olit
Berlin, 19.10.2019, 12:28
@ Andreas77
olit
Berlin, 19.10.2019, 12:18
@ Andreas77
» Das hat leider keine Veränderung gebracht. Wir haben aber die 10K ersetzt
» durch größere. Jetzt ist die LED nicht mehr an.
» Ist es möglich, wenn man die Schaltung mit Strom versorgt, das immer die
» grüne LED leuchtet. Momentan ist wahllos immer entweder die grüne oder die
» rote LED an.
» Danke für die Hilfe
xy
19.10.2019, 12:11
@ Andreas77
» rote LED an.
Kleinen Kondensator zwischen Basis und Emitter des "roten" Transistors. Da sollten 10nF schon reichen. |
Andreas77
19.10.2019, 11:27
Das hat leider keine Veränderung gebracht. Wir haben aber die 10K ersetzt durch größere. Jetzt ist die LED nicht mehr an.
Ist es möglich, wenn man die Schaltung mit Strom versorgt, das immer die grüne LED leuchtet. Momentan ist wahllos immer entweder die grüne oder die rote LED an.
Danke für die Hilfe |
xy
19.10.2019, 10:25
@ Andreas77
» Kann man die Schaltung noch verbessern, damit die 2.LED nicht schwach
» mitleuchtet?
Je 470 Ohm reichen auf jeden Fall. |
Andreas77
19.10.2019, 10:01
@ olit
Habe die Schaltung mal ausprobiert. Sie erfüllt meinen Zweck. Danke nochmal....ein kleines Problem ist aber noch. Wenn ich den Schalter nach links schalte, leuchte die Grüne LED (das soll auch so sein) aber die rote leuchtet ganz schwach mit. Schalte ich den Schalter nach rechts, leuchtet die rote LED (das soll auch so sein) aber die grüne leuchtet ganz schwach mit.
Kann man die Schaltung noch verbessern, damit die 2.LED nicht schwach mitleuchtet?
» » Ein Kippschalter ohne Mittelstellung ist keine Lösung, da das zu
» » schaltende Objekt nur einen Schaltimpuls benötigt und keinen Dauerstrom
» » verträgt.
» edit.:
» Auch nein
h.heyde
Köln, 08.10.2019, 13:07
@ simi7
» Abgesehen von dem umsonst verbrauchten Hirnschmalz
Hirnschmalz wird nicht verbraucht. Es verhärtet nur, wenn es nicht immer mal wieder umgerührt wird -- ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
