cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
16.09.2019,
21:11
(editiert von cmyk61
am 16.09.2019 um 21:12)
Akku umgepolt (Elektronik)
Ich eröffne mal einen neuen Thread - weil dieses Nebenthema auch in anderen Bereichen interessant sein könnte.
Der Pb-Akku meines vorangegangenen Reparatur-Threads hat eine Macke - das hatte ich zunächst nicht bemerkt.
Beim Funktionstest der Ladeeinheit bemerkte ich, dass das Vorzeichen am Meßgerät nicht stimmt.
Kontrolle, Doppelkontrolle, versuchsweise den Akku ans Labornetzteil angeschlossen. Ladestrom: 0,7A bei 7,4V Ladespannung. Am Akku auch knapp 7,4V.
Akku vom Netzgerät genommen und plötzlich standen MINUS 2,8V am Meßgerät an. Die Spannung stieg zudem langsam an (technisch korrekt: sie sank weiter in Richtung negative Werte). Im Moment liegt sie bei 3,1V - aha - der 6V Pb-Akku hat sich intern wohl umgepolt.
Solch eine krassen Defekt hatte ich bisher noch nie.
Was könnte die Ursache gewesen sein? Tiefentladung?
Gibt es irgendeine Chance den Defekt zu beheben?
Ralf
Wolfgang Horejsi(R)
17.09.2019,
07:38
@ cmyk61
Akku umgepolt
» Ich eröffne mal einen neuen Thread - weil dieses Nebenthema auch in anderen
» Bereichen interessant sein könnte.
» Der Pb-Akku meines vorangegangenen Reparatur-Threads hat eine Macke - das
» hatte ich zunächst nicht bemerkt.
» Beim Funktionstest der Ladeeinheit bemerkte ich, dass das Vorzeichen am
» Meßgerät nicht stimmt.
» Kontrolle, Doppelkontrolle, versuchsweise den Akku ans Labornetzteil
» angeschlossen. Ladestrom: 0,7A bei 7,4V Ladespannung. Am Akku auch knapp
» 7,4V.
» Akku vom Netzgerät genommen und plötzlich standen MINUS 2,8V am Meßgerät
» an. Die Spannung stieg zudem langsam an (technisch korrekt: sie sank weiter
» in Richtung negative Werte). Im Moment liegt sie bei 3,1V - aha - der 6V
» Pb-Akku hat sich intern wohl umgepolt.
» Solch eine krassen Defekt hatte ich bisher noch nie.
» Was könnte die Ursache gewesen sein? Tiefentladung?
» Gibt es irgendeine Chance den Defekt zu beheben?
Bleiakkus kann man durch verpolten Anschluss an ein Ladegerät komplett umpolen. Wenn man sie dann wieder korrekt polt und langsam lädt, sind sie anschließend wieder richtig gepolt. Das ist mir so einmal passiert, allerdings erreichte der Akku danach nie wieder annähernd die volle Leistung. Ob er durch den falschen Ladevorgang beschädigt wurde, oder ob er bereits davor durch eine Tiefentladung zerstört wurde, konnte ich danach nicht mehr recherchieren. Der Akku wurde entsorgt.
Steffen
17.09.2019,
01:12
@ cmyk61
Akku umgepolt
» 7,4V.
Daß eine/ einige Zellen sich beim belasten umpolen ist normal. So unbelastet eher nicht.:-D
Wenn nach der Ladung plötzlich negative Werte auftauchen, die rechnerisch nicht sein können, könnte es ein Perpetuum Mobile sein.:-D
Entweder perfektionieren, oder entsorgen.
Gruß Steffen
xy(R)
16.09.2019,
23:16
@ cmyk61
Akku umgepolt
Ja.
Durch Recycling.
