matzi682015
Aachen, 29.08.2019, 23:23 |
StepUp-Converter (Elektronik) |
Hallo, habe diesen Schaltplan gefunden, kann mir bitte jemand erläutern, was es mit den Angaben auf sich hat?
-- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
JBE
05.09.2019, 04:12 (editiert von JBE am 05.09.2019 um 04:17)
@ matzi682015
OT: Windows-Registry-Cleaner |
» » » Ja ich schrieb ja, dass ich keine Registry-Cleaner nutzen möchte. Nur
» » woher
» » » weiß ich, was von welchem Programm alles an Registry-Einträgen noch
» » » vorhanden ist?
» » Nur indem du dir jeden Registry-Eintrag einzeln anschaust (z.B. mit
» » RegEdit) und herausfindest zu welchem Programm der gehört - oder das von
» » einem Programm für dich machen lässt (wobei ich nicht weiß wie gut diese
» » sind). Würde ich in deinem Fall jetzt nicht machen, oder hast du immer
» noch
» » Probleme mit der TV-Wiedergabe?
» Nee, das lasse ich lieber, da in der Registry rum zu operieren.
» Seit LTSpice wieder runter ist, jetzt friert das TV-Bild nicht mehr ein.
Das steht in der Registry
Lass es einfach stehen, ist in meinen Augen unbedeutend. Wenn der Uninstaller gut geschrieben wurde, sollte nichts in der Registy stehen.
Leider gibt es viel zu oft Drecksprogramme die ihren Müll einfach liegen lassen, damit meine ich auch Teure Programme, ausserdem gibt es noch die Unsichtbaren Ordner
z.B. Appdata diese Ordner haben einen Punkt vor dem Ordnernahmen damit sie Unsichtbar sind. Dort wird ebenfalls viel Müll hinterlassen, nach einer De-Installation.
So ein Quark wie die Registry gibt es bei keinem anderen BS, so undurchsichtig wie Bill Gates |
matzi682015
Aachen, 05.09.2019, 01:27
@ bastelix
» woher
» » vorhanden ist?
» sind). Würde ich in deinem Fall jetzt nicht machen, oder hast du immer noch
Seit LTSpice wieder runter ist, jetzt friert das TV-Bild nicht mehr ein. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bastelix
04.09.2019, 23:35
@ matzi682015
» Mir ging es nur um verwaiste Einträge von LTSpice in der Registry. LTSpice
» hat mir meinen Win7-PC hier ausgebremst.
Eher die Anwendung (LTSpice) und nicht was LTSpice oder der Installer in die Registry geschrieben haben. Kann mir nicht vorstellen, dass dir die Registry-Einträge noch Probleme machen. Falls doch ist dein System eh so instabil, dass es neu aufgesetzt werden sollte (oder das Problem liegt an irgendeinem Treiber oder Hintergrunddienst)
» Was hat heutzutage ein Win10-Rechner an RAM?
Eigentlich sollten 8GB für dich reichen - zumindest ohne VM. Mein Laptop auf Arbeit (mittlerweile auch Win-10-Verseucht, aber das ist nicht mein Problem ) hat 20GB RAM. Aber auf der Mühle müssen auch gelegentlich mehrere Programme laufen die sonst einen eigenen Server je Programm haben. Mein Heim-PC (Linux, ich verkneif mir mal die bösen Kommentare bezüglich Windows ist kein Betriebssystem ) hat 8GB RAM und ist damit recht gut bestückt - also zumindest hatte ich bisher keine RAM-Knappheit und ich bin nicht der Typ, der ein Programm schließt wenn er es grad nicht braucht. Mein ehemaliger Laptop (wurde von meiner Frau okkupiert) läuft mit 4 GB unter Linux auch recht flott (SSD ist relativ neu, der Rest der Hardware ist 11 Jahre alt).
» » Die paar KB von LTSpice machen das Kraut auch nicht fett, wenn du nicht
» » weißt was du tust kannst dir mit solchen Tools aber das System oder
» teile
» » davon kaputt machen. Also lass es lieber und wenn du der Meinung bist,
» dass
» » deine Registry dein System ausbremst, dann setzt das Windows neu auf.
» Ja ich schrieb ja, dass ich keine Registry-Cleaner nutzen möchte. Nur woher
» vorhanden ist?
Nur indem du dir jeden Registry-Eintrag einzeln anschaust (z.B. mit RegEdit) und herausfindest zu welchem Programm der gehört - oder das von einem Programm für dich machen lässt (wobei ich nicht weiß wie gut diese sind). Würde ich in deinem Fall jetzt nicht machen, oder hast du immer noch Probleme mit der TV-Wiedergabe? |
matzi682015
Aachen, 03.09.2019, 23:42 (editiert von matzi682015 am 03.09.2019 um 23:46)
@ bastelix
» » Wie sieht es aus in der Registry? Registry-Cleaner will ich nach
» » Möglichkeit nicht anwenden, da mir vor einigen Jahren jemand gesagt hat,
» » dass man damit mehr Schaden anrichtet.
» Hatten wir das Thema nicht schon mal? Deine Windows-Registry ist nicht Fett
» weil du LTSpice installiert hast, sondern weil über die Jahre alles
» mögliche irgendwo seine Spuren hinterlässt. Die Windows-Registry mag damals
» als gute Idee erschienen sein, aber auch nur weil sich unter DOS keiner
» Gedanken gemacht hat wie man so etwas sinnvoll und strukturiert vom System
» vorgibt.
Mir ging es nur um verwaiste Einträge von LTSpice in der Registry. LTSpice hat mir meinen Win7-PC hier ausgebremst. So wie vor einigen Wochen wo ich zu wenig RAM (4GB) hatte und deshalb es dauernd zu einfrierenden TV-Bildern kam. Ich möchte nur sicher sein, dass von LTSpice überhaupt gar nichts mehr auf dem PC ist. Jetzt habe ich RAM 8GB, und kann ohne Probleme alles nebenher machen. Und mit LTSpice zusammen ist wohl 8GB wieder zu wenig. Was hat heutzutage ein Win10-Rechner an RAM?
» weißt was du tust kannst dir mit solchen Tools aber das System oder teile
» davon kaputt machen. Also lass es lieber und wenn du der Meinung bist, dass
Ja ich schrieb ja, dass ich keine Registry-Cleaner nutzen möchte. Nur woher weiß ich, was von welchem Programm alles an Registry-Einträgen noch vorhanden ist?
» Wenn du mal etwas leistungsfähigere Hardware bekommst überleg dir eine
» Virtuelle Maschine (VM) für solche Programm-Tests aufzusetzen. Dann hast du
» ein Windows oder Betriebssystem in einem abgeschotteten Bereich, was du
» jederzeit zurücksetzten kannst ohne dein eigentliches System zu
» beeinträchtigen. Bei deinem aktuellen TV-PC reicht der Arbeitsspeicher
» nicht aus um eine Windows innerhalb eines Windows zu starten, zumindest
» wenn man mit beiden Systemen noch halbwegs arbeiten möchte. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Steffen
03.09.2019, 21:55
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » » » » » Naja, wenigstens keine groben Fehler mehr.
» » » » » Was wäre denn noch besser zu machen?
» » » » Schaltfrequenz und Drossel optimieren.
» » » inwiefern? Also mit welchen Bauteilen und wie auf welche Weise? Wonach
» » » richte ich mich da?
» » Nutze LTSpice.
» LTSpice installiert, und direkt sind mir wieder die TV-Bilder eingefroren.
LTSpice benötigt kein TV.
Und als User wird man auch nur unnötig abgelenkt.
Aber vielleicht kommt ja eines Tages was über Schaltregler im Fernsehen.
Gruß Steffen |
bastelix
03.09.2019, 21:42
@ matzi682015
Hatten wir das Thema nicht schon mal? Deine Windows-Registry ist nicht Fett weil du LTSpice installiert hast, sondern weil über die Jahre alles mögliche irgendwo seine Spuren hinterlässt. Die Windows-Registry mag damals als gute Idee erschienen sein, aber auch nur weil sich unter DOS keiner Gedanken gemacht hat wie man so etwas sinnvoll und strukturiert vom System vorgibt.
Die paar KB von LTSpice machen das Kraut auch nicht fett, wenn du nicht weißt was du tust kannst dir mit solchen Tools aber das System oder teile davon kaputt machen. Also lass es lieber und wenn du der Meinung bist, dass deine Registry dein System ausbremst, dann setzt das Windows neu auf.
Wenn du mal etwas leistungsfähigere Hardware bekommst überleg dir eine Virtuelle Maschine (VM) für solche Programm-Tests aufzusetzen. Dann hast du ein Windows oder Betriebssystem in einem abgeschotteten Bereich, was du jederzeit zurücksetzten kannst ohne dein eigentliches System zu beeinträchtigen. Bei deinem aktuellen TV-PC reicht der Arbeitsspeicher nicht aus um eine Windows innerhalb eines Windows zu starten, zumindest wenn man mit beiden Systemen noch halbwegs arbeiten möchte. |
xy
03.09.2019, 07:38
@ matzi682015
StepUp-Converter |
Sowas passiert aber auch nur dir.
Da frag mal andere. |
olit
Berlin, 03.09.2019, 07:24
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» » Und die Kollektoren sollte man auch vor den Shunt klemmen.
» Betrifft das nur den Kollektor des eingebauten Transistors, oder auch die
» beiden anderen Pins, die vor der Drossel bzw. hinter dem Shunt noch an 2
» weitere Pins des 34063 gehen?
Es betrifft nur Pin 8 und Pin 1, das sind die beiden Kollektoren: |
matzi682015
Aachen, 03.09.2019, 00:48
StepUp-Converter |
» » » » Der Elko gehört vor den Shunt, dahinter wäre er kontraproduktiv.
» » » Könntest Du das bitte genauer erklären? Klar, wenn 'Du das sagst, dann
» » » ändere ich das in der Schaltung, aber wieso ist er Kontraproduktiv?
» » Wirkt
» » » er mit der Drossel zusammen als Schwingkreis?
» » Der Shunt soll den Momentanwert des Stroms durch die Drossel messen, und
» » nur den. Wenn da auch noch ein Elko hängt....
Betrifft das nur den Kollektor des eingebauten Transistors, oder auch die beiden anderen Pins, die vor der Drossel bzw. hinter dem Shunt noch an 2 weitere Pins des 34063 gehen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.09.2019, 00:42
StepUp-Converter |
» Nutze LTSpice.
LTSpice installiert, und direkt sind mir wieder die TV-Bilder eingefroren. Nach einer Stunde habe ich dann LTSpice komplett (hoffentlich) gelöscht. Jetzt friert auch das TV-Bild nicht mehr ein Habe es deinstalliert und durch Suche am Arbeitsplatz/Computer noch ein Duzend Einträge gefunden, ebenfalls alle gelöscht.
Wie sieht es aus in der Registry? Registry-Cleaner will ich nach Möglichkeit nicht anwenden, da mir vor einigen Jahren jemand gesagt hat, dass man damit mehr Schaden anrichtet. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
olit
Berlin, 02.09.2019, 23:01
StepUp-Converter |
Gut gesehen! |
xy
02.09.2019, 21:56
StepUp-Converter |
» Wirkt
Und die Kollektoren sollte man auch vor den Shunt klemmen. |
xy
02.09.2019, 21:08
@ matzi682015
StepUp-Converter |
» ändere ich das in der Schaltung, aber wieso ist er Kontraproduktiv? Wirkt
Der Shunt soll den Momentanwert des Stroms durch die Drossel messen, und nur den. Wenn da auch noch ein Elko hängt.... |
matzi682015
Aachen, 02.09.2019, 21:04
StepUp-Converter |
» » » » » » » Naja, wenigstens keine groben Fehler mehr.
» » » » » » Was wäre denn noch besser zu machen?
» » » » » Schaltfrequenz und Drossel optimieren.
» » » » C1 nach dem Shunt, finde ich auch noch recht seltsam!
» » » Gut gesehen!
» » Also vor dem Shunt noch einen LowESR-Elko dazu?
Könntest Du das bitte genauer erklären? Klar, wenn 'Du das sagst, dann ändere ich das in der Schaltung, aber wieso ist er Kontraproduktiv? Wirkt er mit der Drossel zusammen als Schwingkreis? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
02.09.2019, 20:16
@ matzi682015
StepUp-Converter |
Nutze LTSpice. |
