Hansi324
30.05.2019, 18:48 |
(Seltener) Eisenkern aus Transformator? (Elektronik) |
Hey!
Ich suche so einen Eisenkern, wie auf den unteren Bild dargestellt, zum basteln eines Transformators. Die meisten Kerne sind ja aus Blechen zusammen geschweißt (?) jedenfalls krieg ich die nicht auseinander noch kann ich sie zusammen schweißen, darum benötige ich einen zerlegbaren Eisenkern , bei Ferritkerne gibts diese sogenannten EL oder ETD Kerne, die man schön zerlegen kann, aber aus Eisen hab ich leider kaum etwas gefunden. Mir ist bewusst, dass die Bleche einen Sinn haben und bei "Volleisen" Leistung verloren geht, aber ich brauch etwas, das ich bei bedarf leicht auseinander nehmen kann.
... der gesuchte Kern, oder ähnliches:
Wolfgang Horejsi
02.06.2019, 20:00
(Seltener) Eisenkern aus Transformator? |
» » » » um trafos zu basteln, aber wenn ich mal andere wicklungen brauche
» » möchte
» » » » ich den dann einfach zerlegen können...
» » » Das werden aber schlechte Trafos.
» » Warum das denn...?
» Viel Luftspalt, also auch viel Magnetisierungsstrom.
Geschweisste Trafos haben mehr Luftspalt. Wechselseitig geschichtete Trafos weniger.
Wenn man den Trafo zusammen baut, wickelt man den Draht auf den Spulenkörper und steckt dann abwechselnd von rechts und links die "E"s rein. Dazwischen kommen die "I"s. Die Schrauben an den Ecken halten alles zusammen. Das kann man leicht wieder zerlegen. |
matzi682015
Aachen, 01.06.2019, 14:58
@ Hansi324
» Hey!
» Ich suche so einen Eisenkern, wie auf den unteren Bild dargestellt, zum
» basteln eines Transformators. Die meisten Kerne sind ja aus Blechen
» zusammen geschweißt (?) jedenfalls krieg ich die nicht auseinander noch
» kann ich sie zusammen schweißen, darum benötige ich einen zerlegbaren
» Eisenkern , bei Ferritkerne gibts diese sogenannten EL oder ETD Kerne, die
» man schön zerlegen kann, aber aus Eisen hab ich leider kaum etwas gefunden.
» Mir ist bewusst, dass die Bleche einen Sinn haben und bei "Volleisen"
» Leistung verloren geht, aber ich brauch etwas, das ich bei bedarf leicht
» auseinander nehmen kann.
» ... der gesuchte Kern, oder ähnliches:
Die Eisenkerne sind ja auch deswegen aus einzelnen gegeneinander isolierten Blechen geschichtet, um Wirbelstromverluste zu minimieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
der olle Michi
im Norden, 01.06.2019, 02:04
@ Hansi324
Moin Hansi,
» ...., aber ich brauch etwas, das ich bei bedarf leicht
Schau mal hier auf die Seite: http://www.jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm
Da bekommst du Antworten (sogar in ganzen Sätzen ) auf deine grundlegenden Fragen...
Michael -- Grüße
Michael |
xy
31.05.2019, 21:14
@ Hansi324
» » » » » um trafos zu basteln, aber wenn ich mal andere wicklungen brauche
» » » möchte
» » » » » ich den dann einfach zerlegen können...
» » » » Das werden aber schlechte Trafos.
» » » Warum das denn...?
» » Viel Luftspalt, also auch viel Magnetisierungsstrom.
» ... aso, weil er nicht zusammengeschweißt ist, oder?
So in etwa. |
Hansi324
31.05.2019, 21:11
» » möchte
... aso, weil er nicht zusammengeschweißt ist, oder? |
xy
31.05.2019, 19:57 (editiert von xy am 31.05.2019 um 19:57)
@ Hansi324
» möchte
Viel Luftspalt, also auch viel Magnetisierungsstrom. |
Hansi324
31.05.2019, 19:44
» » um trafos zu basteln, aber wenn ich mal andere wicklungen brauche möchte
Warum das denn...? |
xy
31.05.2019, 17:23
@ Hansi324
Das werden aber schlechte Trafos. |
Hansi324
31.05.2019, 17:15
» » Ok, danke für den Link - und die Bleche kann ich ohne schweißen,
» pressen,
» » etc. einfach zusammen schrauben??
» Natürlich kann man das.
» Wozu brauchst du das eigentlich?
um trafos zu basteln, aber wenn ich mal andere wicklungen brauche möchte ich den dann einfach zerlegen können... |
xy
30.05.2019, 21:52
@ Hansi324
» Ok, danke für den Link - und die Bleche kann ich ohne schweißen, pressen,
Wozu brauchst du das eigentlich? |
Hansi324
30.05.2019, 21:16
@ Altgeselle
» » » » benötige ich einen zerlegbaren Eisenkern
» » » EI-Kern ohne wechselnde Schichtung.
» » Das wäre er wohl ... aber wo bekomm ich den jetzt her? - wurde der
» früher
» » mal irgendwo verbaut, dann bau ich mir den aus ..?
» » LG
» hier zum Beispiel:
» https://www.sauter-shop.de/trafobleche/ei-bleche/index.html
» Google sei dank...
» Grüße
» Altgeselle
Ok, danke für den Link - und die Bleche kann ich ohne schweißen, pressen, etc. einfach zusammen schrauben?? |
Altgeselle
30.05.2019, 20:33
@ Hansi324
» Das wäre er wohl ... aber wo bekomm ich den jetzt her? - wurde der früher
» LG
hier zum Beispiel:
Google sei dank...
Altgeselle |
xy
30.05.2019, 20:33
@ Hansi324
Einfach Bleche und Spulenkörper kaufen. |
Hansi324
30.05.2019, 19:26
Das wäre er wohl ... aber wo bekomm ich den jetzt her? - wurde der früher mal irgendwo verbaut, dann bau ich mir den aus ..?
LG |
xy
30.05.2019, 18:55 (editiert von xy am 30.05.2019 um 18:55)
@ Hansi324
EI-Kern ohne wechselnde Schichtung. |
