Höppner
30.04.2019, 12:18 |
Spannungsstabilisierung (Schaltungstechnik) |
Hallo kann mir jemand in der Sache weiterhelfen ?
Ich möchte von ca. 100-120 Volt Gleichspannung (PV Anlage) diese auf maximal 50 Volt begrenzen.
Der Strom allerdings liegt bei ca. 10 Ampere.
Welche Möglichkeiten gibt es evtl. mit mehreren Spannungsstabilisatoren .
Vielen dank für Eure Hilfe |
simi7
D Südbrandenburg, 01.05.2019, 16:15
@ Höppner
Spannungsstabilisierung |
» Hallo kann mir jemand in der Sache weiterhelfen ?
» Ich möchte von ca. 100-120 Volt Gleichspannung (PV Anlage) diese auf
» maximal 50 Volt begrenzen.
» Der Strom allerdings liegt bei ca. 10 Ampere.
» Welche Möglichkeiten gibt es evtl. mit mehreren Spannungsstabilisatoren .
» Vielen dank für Eure Hilfe
Liefern die Module wirklich 100V oder hast du welche, die zu 100V in Serie geschaltet sind?
Dann wäre es nämlich sinnvoller diese parallel zu schalten und den Wechselrichter direkt damit zu betreiben. |
der olle Michi
im Norden, 01.05.2019, 09:15
@ Höppner
» Das Problem ich möchte an die 50 Volt /10 Ampere meinen Netzwechselrichter
» klemmen.
Das ist DIE wichtige Aussage...
1. Welche Module (Datenblatt? Leistung, MPP-Spannung/Strom), wieviele davon, wie sieht die Verstringung aus? Welches Kabel zum WR, wie lang und Querschnitt?
2. Welcher WR (MPP-Spannungsbereich min./max, Leistung pro Eingang?) -- Grüße
Michael |
xy
30.04.2019, 18:35
@ Höppner
» klemmen.
Zur Einspeisung oder im Inselbetrieb? |
Höppner
30.04.2019, 16:12
Das Problem ich möchte an die 50 Volt /10 Ampere meinen Netzwechselrichter klemmen.
Ich habe schon im Netz gesucht und kein Step-Down o.ä. mit 100 Volt Eingangsspannung gefunden.
Selbst wenn der step Down Regler vor dem Netzwechselrichter geschalten sin, vertragen die beide , oder zieht der Netzwechselrichter mit MPPT
den Sep Down Regler bis an seine Grenze.
grüße M. Höppner |
bigdie
30.04.2019, 15:51
@ Höppner
Am einfachsten ist da so viel Leistung verbraten, bis man 50V hat. |
xy
30.04.2019, 14:56
@ der olle Michi
» Am besten nur einen einzigen, step down-Schaltregler (für den Fall, dass
» die Ausgangsspannung konstant sein soll). Gibt's sicherlich als Modul
» fertig, kann man mit entsprechender Erfahrung aber auch selbst stricken.
Ein normaler Schatregler tuts da nicht, das gibt einen Deadlock.
"MPPT" heißt das Zauberwort, und schon die einfachste Variante mit Mindestspannungsregelung funktioniert soweit. |
der olle Michi
im Norden, 30.04.2019, 12:28 (editiert von der olle Michi am 30.04.2019 um 12:28)
@ Höppner
Moin,
Sollen die 50V konstant gehalten werden?
Diese Größenordnung sollte kein Problem sein...
» Welche Möglichkeiten gibt es evtl. mit mehreren Spannungsstabilisatoren.
Am besten nur einen einzigen, step down-Schaltregler (für den Fall, dass die Ausgangsspannung konstant sein soll). Gibt's sicherlich als Modul fertig, kann man mit entsprechender Erfahrung aber auch selbst stricken.
Micha -- Grüße
Michael |
