rogim
15.04.2019, 11:49 (editiert von rogim am 15.04.2019 um 11:51) |
Telefonanschlußdose am Haus (Telekommunikation) |
wir befinden uns mit unserem Ort auf der Zielgeraden und werden in den nächsten Wochen an das Glasfasernetz angeschlossen. D.h. dasw Glasfaserkabel wird bis zum Ortsverteilerkasten gelegt und von da aus gehts mit Kupfer zu den Haushalten. Da wir seit etlichen Jahren mit LTE versorgt werden, war der
Telefonaschlußkasten nicht mehr von Nöten und ich habe ihn für hausinterne Verknüpfungen missbraucht.
Aktuell habe ich die im Haus verlegten Telefonkabel mit einem Querschnitt von 0,25 mm gegen 0,8 mm Kabel ersetzt. Ich hoffe damit die 30 Meter vom Anschlußkasten bis zum Router weniger zu dämpfen.
Jetzt ergeben sich doch einige Verständnisfragen.
Kommt das DSL Signal (ADSL/VDSL, keine Ahnung was bei uns ankommen wird) auf 2 Adern bei mir am Haus an?
Unterstellt ich würde die 2 von der Telekom genutzten Adern finden und daran 2 Adern des von mir gelegten kabels anschließen, könnte es dann zu einer Verpolung kommen.
Oder gibt es nur "geht" oder "geht nicht"
In der Anlage habe ich ein Bild des Anschlußkastens. Müssen die relevanten Anschlußpins von der Telekomseite auf die Hausseite physisch überbrückt werden?
Vielen Dank für eure Antorten
bigdie
16.04.2019, 17:08
@ rogim
Telefonanschlußdose am Haus |
» Oh Mann, ständig stolpert man über verdrillte mit Alufolie abgeschirmte
» Kabel.
» Und ich bestelle sowas, es ist nicht zu glauben. Zumal das Kabel an
» etlichen anderen Kabel entlagn gelegt wird
» Da wäre Freude aufgekommen. Jetzt ist es noch früh genug.
» Ist meine nachfolgende Aussage richtig?
» Analog und ISDN Telefone haben ausgedient. Es wird alles digital gesendet,
» von daher wäre ein Datenkabel von vorneherein die richtige Wahl gewesen.
» Unter folgendem link habe ich ein Kabel gefunden. Das dürfte besser
» geeigent sein:
» https://www.amazon.de/dp/B07BQRLR7C/ref=psdc_430083031_t3_B00N98LZUY
Eigentlich nicht. Bei Hochfrequenz spielt eigentlich der Wellenwiderstand die entscheidende Rolle. Und den sollte man nicht irgendwo mittendrin ändern, denn das gibt stehende Wellen. Ergo wäre vom Übertragungsverhalten das Beste, wenn die Art Kabel, die ankommt auch weiter verlegt wird also der Sternvierer, also 4 verdrillte Adern. Braucht natürlich nicht 10 Paare sondern es reichen 2.
Datenleitung wie Cat 5,6 oder 7 macht an dieser Stelle eigentlich keinen Sinn. Funktioniert auch, aber garantiert nicht besser als normale Telefonleitung. |
bigdie
16.04.2019, 17:00
@ Sel
» Was willst du zu Hause mit 100GBit/s anfangen? Für mich sinnfrei...
Würde ich sofort nehmen, wenn ich es denn bekäme. Geht jea nicht nur um den Download. Bei 100 Mbit hast du ja auch 50 im Upload. |
xy
16.04.2019, 01:53
@ bastelix
» » » Ansonsten gehe ich wieder auf Rauchzeichen zurück.
» » Alphörner!
» IPoAC hat eine wesentlich höhere Bandbreite, die Latenz ist etwas
» schlechter aber gegenüber Alphörnern meiner Meinung nach zu
» vernachlässigen.
Bedenke, dass IPoAH mit 20-FSK funktioniert! |
bastelix
16.04.2019, 01:20
» Alphörner!
IPoAC hat eine wesentlich höhere Bandbreite, die Latenz ist etwas schlechter aber gegenüber Alphörnern meiner Meinung nach zu vernachlässigen. |
15.04.2019, 22:03
@ rogim
Du brauchst wahrscheinlich kein Kabel zur Aussenverlegung. Allerdings würde ich darauf achten, dass das Kabel von einem namhaften Hersteller in der EU stammt, mir fallen da gerade Belden oder Lapp ein. Wie erwähnt, cat6 oder cat7 und untere Grenze der Biegeradien beachten. Keinesfalls würde ich CCA-Kabel nehmen, das ist kupferbeschichtetes Aluminium. Aus Erfahrung kaufe ich Kabel daher bei Elektrogroßhändlern, nicht in irgendwelchen Webshops oder gar in der “Bucht“.
Hartwig |
xy
15.04.2019, 21:51
@ rogim
» https://www.kabelscheune.de/Netzwerkkabel-Verlegekabel/Cat-7-Netzwerkkabel-S-FTP-flexibel-braun.html
» Hoffe es ist richtig für meine eingangs erwähnte Anforderung!
Wozu flexibel? Das kannst du nicht sinnvoll auf LSA auflegen.
Alphörner! |
rogim
15.04.2019, 21:22 (editiert von rogim am 15.04.2019 um 21:37)
@ rogim
Ansonsten gehe ich wieder auf Rauchzeichen zurück. |
ollanner
15.04.2019, 18:49
@ Waldi
» » » » CAT7 bei vier aufgelegten Aderpaaren kann 10Gbit/s über 100m Länge.
» » » » (Ethernet).
» » Nebenbei: In Südkorea sind Glasfaseranschlüsse ab 1Gbit schon für
» » Privathaushalte eher Mittelklasse. Während hierzulande noch Kupfer
» » verbuddelt wird.
» Uni`s, Fachhochschulen, sogar Studentenwohnheime bekommen bei
» Neuinstallationen Glasfasertechnik.
» Der normale Bürger wird da noch Jahre an seinen CU-Anschlüßen schnuppern
» dürfen.
» Die Technik wie das Geld für Glasfaser sinmd da, nur diejenigen, die
» dahinterstehen sollten, sind fehl am Platz, bremsen aus was geht!
Dazu kommen politisch untragbare Zielvorgaben und technisch unsinnige Förderbedingungen für Bauvorhaben. Dass das Internet zur Infrastruktur eines Landes wie Strom, Wasser, Wärme oder Straßen und ÖPNV gehört hat nur noch keiner der hochrangigen Entscheider geschnallt. -- Gruß
Der Ollanner |
Waldi
Bayern, 15.04.2019, 18:33
@ ollanner
» » » (Ethernet).
» verbuddelt wird.
Uni`s, Fachhochschulen, sogar Studentenwohnheime bekommen bei Neuinstallationen Glasfasertechnik.
Der normale Bürger wird da noch Jahre an seinen CU-Anschlüßen schnuppern dürfen.
Die Technik wie das Geld für Glasfaser sinmd da, nur diejenigen, die dahinterstehen sollten, sind fehl am Platz, bremsen aus was geht!
MfG
Waldi -- Gruß Waldi |
Waldi
Bayern, 15.04.2019, 18:27
@ der olle Michi
» » Bei Neubauten, auch bei Umbauten/Renovierungen, werden keine z.Bspl.
» » J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 Fernmelde-Innenkabel mehr verlegt,
» » ..... sondern CAT 7-Ltg.,
» » wie schon geschrieben wurde.
» Hallo Waldi,
» hast du auch mal gefragt, WARUM das so ist? Rein technisch macht das selbst
» bei 100Mb und höher noch fast keinen Unterschied.
» Gruß
» Michael
Servus Michael,
Eigentümer (Vermieter), Bauträger uvm., "bauen" zukunftsweisend und da spielt das herkömliche J-Y(ST)Y keine Rolle mehr.
Bei Altbauten, sprich Altbestand, ist oft nach wie vor die "alte" Technik mit TAE-NFN vorhanden, wobei zu 95% von TAE auf RJ45 (Router) umgeswitcht wird.
Kernsanierungen sehen dann wieder nur CAT-Ltg.
Nicht wenige benötigen überhaupt keinen Festanschluß mehr, TV wie Telefon über Kabel Deutschland, wovon ich selbst nicht begeistert wäre!!!
Ein Großkunde von mir hat mehrere Tausend Wohnungen, die ich betreue.
Bei den Neubauten sind nur CAT-Ltg. verbaut, die in einem Medien-Verteiler je Wohneinheit zusammengeführt sind (Switch, Router).
Ältere Mietparteien haben mit den UAE`s überhaupt keine Probleme. Man sollte diese älteren Generationen nicht unterschätzen.
In der Glotze kommt eh nur Mist und so haben einige Mietparteien Netflix.... über RJ45 geschaltet, mit reinem TAE unmöglich.
MfG
waldi
Bis Dato nichts negatives von keiner Seite gehört! -- Gruß Waldi |
ollanner
15.04.2019, 18:19
@ Sel
» » (Ethernet).
100GBit/s wären auch schön, aber ich schrieb von einem Zehntel dessen.
Nebenbei: In Südkorea sind Glasfaseranschlüsse ab 1Gbit schon für Privathaushalte eher Mittelklasse. Während hierzulande noch Kupfer verbuddelt wird. -- Gruß
Der Ollanner |
Sel
Radebeul, 15.04.2019, 17:41
@ ollanner
» » » Bei Neubauten, auch bei Umbauten/Renovierungen, werden keine z.Bspl.
» » » J-2Y(ST)Y 2x2x0,6 Fernmelde-Innenkabel mehr verlegt,
» » » ..... sondern CAT 7-Ltg.,
» » » wie schon geschrieben wurde.
» » Hallo Waldi,
» » hast du auch mal gefragt, WARUM das so ist? Rein technisch macht das
» selbst
» » bei 100Mb und höher noch fast keinen Unterschied.
» (Ethernet).
Was willst du zu Hause mit 100GBit/s anfangen? Für mich sinnfrei... |
ollanner
15.04.2019, 17:30
@ der olle Michi
» Hallo Waldi,
CAT7 bei vier aufgelegten Aderpaaren kann 10Gbit/s über 100m Länge. (Ethernet). -- Gruß
Der Ollanner |
der olle Michi
im Norden, 15.04.2019, 17:10
@ Waldi
Hallo Waldi,
hast du auch mal gefragt, WARUM das so ist? Rein technisch macht das selbst bei 100Mb und höher noch fast keinen Unterschied.
CAT7 wird eben zig-km-weise (und daher recht günstig) eingekauft und (entsprechend teurer) weiterverkauft, weil es ja "sooo viel" besser ist.
Ich habe mal in einem älteren Bau gewohnt, da waren die letzten etliche Meter stinknormale nicht abgeschirmte Telefonleitung. Trotzdem ging alles mit ca. 80Mb locker ...
Mein persönliches Fazit: Die Endgeräte müssen die Geschwindigkeit können UND deren fachgerechte Terminierung entscheidet. Das Kabel spielt da sehr oft eine untergeordnete Rolle, solange wir bei STP = shielded twisted pair bleiben....
Michael -- Grüße
Michael |
finni
15.04.2019, 16:26
@ Waldi
» TAE - NFN sind quasi gestorben!
Im öffentlichen Netz, ja. Ansonsten existieren noch etliche analoge Telefone hinter Routern und Modems oder Telefonanlagen. Da und in z.B. altersgerechten Heimen ist die TAE noch sehr weit verbreitet. Das hat wohl den Grund, daß ältere Menschen mit der neuen Technik nicht klar kommen und ihr altes Telefon behalten wollen. Habe letztens erst ein Telefon mit der alten Wählscheibe bei einem Heimbewohner gesehen, das funktioniert noch |
