geldo79
13.04.2019, 12:39 |
Kondensator für Weidezaungerät (Elektronik) |
Moin,
Ich habe ein Weidezaungerät, welches eigentlich bis 5kv liefern soll. Es bringt aber nur ca. 2,2kv. Ich habe es mal aufgemacht und den großen 30uF (Plessey Ducon/pulse grade/1200v) Kondensator (nachdem ich ihn entladen habe, ausgebaut und gemessen. Mein Messgerät spuckt nur ca. 12uF aus. Ich würde jetzt zunächst mal davon ausgehen dass der Kondensator defekt ist und ihn austauschen. Oder kann es sein dass man diese Art von Kondensatoren nicht mit einem einfachen Kapazitätsmessgerät messen kann?
Wo kann man solche Kondensatoren eigentlich bekommen? Ich find nur Einträge be Ebay, mit Verkäufern aus Australien.
Gruß Christian |
Sel
Radebeul, 17.04.2019, 09:19 (editiert von Sel am 17.04.2019 um 09:21)
@ Hartwig
Nachtrag |
» » Dran pinkeln geht ja, passiert gar nix.
» Das erkläre mir bitte mal.....ich würde es jedenfalls nicht probieren, auf
» die Tröpfchentheorie würde ich mich nicht verlassen, vielleicht ein Vorteil
» für ältere Männer.
Nimm eine ganz normale PET-Flasche und mache in den Deckel ein kleines Loch. Wasser rein und leicht auf die Pulle drücken. Der Wasserstrahl wird sich immer nach paar Zentimetern teilen und damit zu einzelnen Tropfen werden. Egal wie du die Pulle hältst (waagerecht, senkrecht...). Und das isoliert definitiv. Das fundiert auf der zu geringen Oberflächenspannung des Wassers, die Schwerkraft gewinnt.
Mit den alten Männern hat das nix zu tun
Wie sagt man? Aufm Kopf wirds schütter, im Tal ist aber noch alles frisch... |
16.04.2019, 22:23 (editiert von Hartwig am 16.04.2019 um 22:35)
@ Sel
Nachtrag |
Das erkläre mir bitte mal.....ich würde es jedenfalls nicht probieren, auf die Tröpfchentheorie würde ich mich nicht verlassen, vielleicht ein Vorteil für ältere Männer. |
16.04.2019, 11:16
@ simi7
Nachtrag |
» Aber ich wollte ja eigentlich ergründen, ob eine Kuh gefahrlos am
» elektrischen Weidezaun lecken kann.
Da solltest Du eine Kuh fragen. Gefährlich ist es nicht, aber bestimmt nicht angenehm. Auch der Landwirt - selbst mit nagelneuen Gummistiefeln - dürfte die Berührung des Weidedrahtes noch deutlich spüren.
» Im trockenen Zustand dürfte ihre Kapazität zu GND wegen der kleinen
» Aufstandsfläche relativ gering sein.
Man sollte die Körperkapazität der Kuh gegen Erde kennen. Aber ganz trocken werden die Hufe nie sein.
» Auch der ohmsche Widerstand kann vernachlässigt werden, es sei denn, sie
» hat sich gerade auf die Hacken ge...
Da wäre ich mir nicht sicher.... |
Sel
Radebeul, 16.04.2019, 08:39
@ simi7
Nachtrag |
» » Kuh-Haufen dagegen, na ja, haste ja beschrieben
» Und die sind dann auch eher fladenförmig.
» Hängt irgendwie mit der Fallhöhe und dem Wassergehalt zusammen.
Stell dich auf Zehenspitzen und greife an den Zaun mit einem Finger. Und?
Dran pinkeln geht ja, passiert gar nix. Aber warum soll das Rindvieh am Draht lecken, schmeckt der gut? So blöd ist keine Kuh, das sie den Zaun ignoriert. Allerdings bin ich der vollen Überzeugung das due Kuh schon weiß, ob der Zaun geladen ist oder nicht. Abgesehen vom Knacken, welches hörbar ist.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 15.04.2019, 20:39
@ Sel
Nachtrag |
Aber ich wollte ja eigentlich ergründen, ob eine Kuh gefahrlos am elektrischen Weidezaun lecken kann.
Im trockenen Zustand dürfte ihre Kapazität zu GND wegen der kleinen Aufstandsfläche relativ gering sein.
Auch der ohmsche Widerstand kann vernachlässigt werden, es sei denn, sie hat sich gerade auf die Hacken ge... |
Sel
Radebeul, 15.04.2019, 10:23
@ Hartwig
Nachtrag |
» » btw: kennt Jemand die Durchschlagfestigkeit von Kuh-Hufen?
» Sind diese frisch und nicht angetrocknet, dürfte die Durchschlagfrstigkeit,
» gemessen mit Edelstahlelektroden, unter 5V_ liegen. Trocknung erhöht den
» ESR, Maden erhöhen das Rauschen.
Kuh-Hufen sind allgemein fest mit dem Rindvieh verwachsen. Und wenn die angeflogen kommen gibts nen Loch in der Birne...
Kuh-Haufen dagegen, na ja, haste ja beschrieben |
14.04.2019, 19:22
@ simi7
Nachtrag |
Sind diese frisch und nicht angetrocknet, dürfte die Durchschlagfrstigkeit, gemessen mit Edelstahlelektroden, unter 5V_ liegen. Trocknung erhöht den ESR, Maden erhöhen das Rauschen. |
simi7
D Südbrandenburg, 14.04.2019, 12:14
@ Theo.
Nachtrag |
» Hallo nochmal
» Alternativ habe ich noch ein paar viereckige gefunden vielleicht passen
» zwei davon besser.
» Theo
btw: kennt Jemand die Durchschlagfestigkeit von Kuh-Hufen? |
Theo.
13.04.2019, 16:26
@ Theo.
Nachtrag |
Hallo nochmal
Alternativ habe ich noch ein paar viereckige gefunden vielleicht passen zwei davon besser.
Theo
Theo.
13.04.2019, 15:47
@ geldo79
Kondensator für Weidezaungerät |
Hallo
Ich hätte da noch ein paar 40µF/2,5KV abzugeben.
Theo
xy
13.04.2019, 13:31
@ Jüwü
» 695,51 €
Für 6 Stück. Aber bei der Lieferzeit kann er gleich in Australien einen italienischen Kondensator bestellen. |
Jüwü
Würzburg, 13.04.2019, 13:09
@ Stone
» » Ich habe es mal aufgemacht und den großen 30uF
» » (Plessey Ducon/pulse grade/1200v) Kondensator (nachdem ich ihn entladen
» » habe, ausgebaut und gemessen.
» » Wo kann man solche Kondensatoren eigentlich bekommen? Ich find nur
» Einträge
» » be Ebay, mit Verkäufern aus Australien.
» » Gruß Christian
» https://www.conrad.de/de/p/wima-gtomq05300gf00js00-6-st-mkp-folienkondensator-radial-bedrahtet-30-f-1200-v-dc-5-x-l-90-mm-x-97-mm-bulk-1107897.html
695,51 € |
Stone
Leipzig, 13.04.2019, 13:00
@ geldo79
» Wo kann man solche Kondensatoren eigentlich bekommen? Ich find nur Einträge
» Gruß Christian
https://www.conrad.de/de/p/wima-gtomq05300gf00js00-6-st-mkp-folienkondensator-radial-bedrahtet-30-f-1200-v-dc-5-x-l-90-mm-x-97-mm-bulk-1107897.html |
