Jürgen Geissler
27.03.2019,
15:19
Optokoppler parallel zum Schlüsselschalter (Schaltungstechnik)
ich möchte mein Garagentor mit einem RFID-Leser ausstatten.
Dieser hat einen µC-Ausgang mit dem die LED eines Optokopplers angesteuert wird. (LED Seitig ist alles klar)
Der Antrieb hat einen Schlüsselschalter, der auch bleiben soll.
Was vor oder nach dem Schalter, im Gehäuse des Antriebs verbaut ist, weis ich nicht.
Nun zur Frage:
Kann ich den Transistor einfach parallel zum Schlüsselschalter schalten, oder muss ich noch was beachten?
Danke für eure Hilfe,
Gruß,
Jürgen
xy(R)
27.03.2019,
16:25
@ Jürgen Geissler
» Habe 24V und 5mA gemessen.
» Könnte also mit folgendem Optokoppler funktionieren:
» LTV-817B .?
Wenn der RFID-Leser genügend Strom für die LED des Kopplers liefern kann...
Jürgen Geissler
27.03.2019,
16:16
@ Sel
» » Hallo,
» » ich möchte mein Garagentor mit einem RFID-Leser ausstatten.
» » Dieser hat einen µC-Ausgang mit dem die LED eines Optokopplers
» angesteuert
» » wird. (LED Seitig ist alles klar)
» » Der Antrieb hat einen Schlüsselschalter, der auch bleiben soll.
» » Was vor oder nach dem Schalter, im Gehäuse des Antriebs verbaut ist,
» weis
» » ich nicht.
» » Nun zur Frage:
» » Kann ich den Transistor einfach parallel zum Schlüsselschalter schalten,
» » oder muss ich noch was beachten?
» » Danke für eure Hilfe,
» » Gruß,
» » Jürgen
» Nimm ein Multimeter und messe den Strom, der durch den geschlossenen
» Schlüsselschalter fließt. Sicherheitshalber auch die Spannung, die bei
» offenem Schlüsselschalter über den Kontakten anliegt. Prüfe auch die
» Polarität. Dann kannst du entscheiden ob der Transistor des Optokopplers
» reicht, oder ob du ein Relais zwischenschalten mußt.
» Das Relais (kann ja ein kleines Signalrelais sein) würde ich allerdings
» sicherheitshalber in jedem Fall vorsehen. Dann allerdings kannst du dir den
» Optokoppler sparen und das kleine Relais über einen Transistor direkt vom
» µC aus steuern.
» Edit: Eine fertige Lösung wäre das:
» https://www.banggood.com/5V-1-Channel-Level-Trigger-Optocoupler-Relay-Module-For-Arduino-p-915614.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
» Den µC direkt an die Platine schalten, das Relais brückt deinen
» Schlüsselschalter. Brauchst dann gar nix messen, mit der Schaltung klappt
» das sicher. Die Schaltung funzt bei 5 Volt, gibt auch welche für 12 Volt,
» mußt halt mal guggen.
» LG Sel
Danke für deine Antwort.
LTV-817B .?
Gruß,
Jürgen
Sel(R)
Radebeul,
27.03.2019,
15:30
(editiert von Sel
am 27.03.2019 um 15:38)
@ Jürgen Geissler
» Dieser hat einen µC-Ausgang mit dem die LED eines Optokopplers angesteuert
» Was vor oder nach dem Schalter, im Gehäuse des Antriebs verbaut ist, weis
» ich nicht.
» Nun zur Frage:
» Gruß,
» Jürgen
Nimm ein Multimeter und messe den Strom, der durch den geschlossenen Schlüsselschalter fließt. Sicherheitshalber auch die Spannung, die bei offenem Schlüsselschalter über den Kontakten anliegt. Prüfe auch die Polarität. Dann kannst du entscheiden ob der Transistor des Optokopplers reicht, oder ob du ein Relais zwischenschalten mußt.
Das Relais (kann ja ein kleines Signalrelais sein) würde ich allerdings sicherheitshalber in jedem Fall vorsehen. Dann allerdings kannst du dir den Optokoppler sparen und das kleine Relais über einen Transistor direkt vom µC aus steuern.
Den µC direkt an die Platine schalten, das Relais brückt deinen Schlüsselschalter. Brauchst dann gar nix messen, mit der Schaltung klappt das sicher. Die Schaltung funzt bei 5 Volt, gibt auch welche für 12 Volt, mußt halt mal guggen.
LG Sel
