Sel
Radebeul, 23.03.2019, 17:55 (editiert von Sel am 23.03.2019 um 18:02) |
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung (Elektronik) |
habe ein Subminiaturrelais Fujitsu FTR-B4CA012Z (Datenblatt https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252FFTR-B4.pdf ).
Ich steuere den Winzling mit einem BS 170 (Mosfet) an. Als Diode nehme ich immer eine 1N4007 oder ähnlich. Reicht bei dem Minirelais auch eine 1N4148, oder ist gerade wegen der Winzigkeit der Spule im Relais die Induktionsspannung beim Abschalten besonders unangenehm? Und daher wäre eventuell doch die größere Diode angebracht? Es geht mal wieder um den Platzbedarf
Ach so, kleiner Hinweis noch. Wer diese Relais einsetzen will (sind ja echt schön klein) bitte beachten: die sind gepolt! Also bitte + und - richtig an die Spule geben! Habe die Relais schon ordentlich rangenommen, die sind wirklich robust
LG Sel |
Sel
Radebeul, 30.03.2019, 17:09 (editiert von Sel am 30.03.2019 um 17:12)
@ bigdie
Schutzdiode an einem Relais, Dimensionierung |
» » Ach so, kleiner Hinweis noch. Wer diese Relais einsetzen will (sind ja
» echt
» » schön klein) bitte beachten: die sind gepolt! Also bitte + und - richtig
» an
» » die Spule geben!
» Gepolte Relais kenne ich nur 2. Das erste sind Bistabile Relais und bei der
» 2. Sorte sind die Freilaufdioden schon drinnen. Und wenn ich in deinem
» verlinktem Datenblatt nachschaue, da steht z.B. beim 12V Relais
» Einschaltspannung 9V und Ausschaltspannung -9V. Das ist dann also ein
» bistabiles Relais. Und da kannst du nicht so einfach eine Freilaufdiode
» dran bauen, eher 2 antiparallele Z-Dioden oder eine bidirektionale
» Supressordiode
Beim Standardtyp steht, das das Relais unter 1,2V wieder abschaltet (der 12V-Typ). Und dem ist auch so. Freilaufdiode ist nicht drin. Man lernt eben nie aus
Aber ich wollte es erst auch nicht glauben, wunderte mich warum meine Schaltung nicht funktioniert.
LG Sel |
xy
27.03.2019, 14:09
@ bigdie
Und dann gibts noch solche wie Panasonic SF2D.
https://www.panasonic-electric-works.com/pew/se/downloads/ds_61404_en_sf2d.pdf |
xy
27.03.2019, 12:34
@ bigdie
» 2 antiparallele Z-Dioden
Antiseriell! |
bigdie
27.03.2019, 12:30
@ Sel
» Ach so, kleiner Hinweis noch. Wer diese Relais einsetzen will (sind ja echt
» schön klein) bitte beachten: die sind gepolt! Also bitte + und - richtig an
» die Spule geben!
Gepolte Relais kenne ich nur 2. Das erste sind Bistabile Relais und bei der 2. Sorte sind die Freilaufdioden schon drinnen. Und wenn ich in deinem verlinktem Datenblatt nachschaue, da steht z.B. beim 12V Relais
Einschaltspannung 9V und Ausschaltspannung -9V. Das ist dann also ein bistabiles Relais. Und da kannst du nicht so einfach eine Freilaufdiode dran bauen, eher 2 antiparallele Z-Dioden oder eine bidirektionale Supressordiode |
Wolfgang Horejsi
24.03.2019, 16:11
@ Sel
» » » » der Strom durch die Diode ist genau so groß, wie der Strom durch das
» » » » Relais.
» » » Fließt aber nur für ganz wenige Millisekunden.
» » So ist es. Wenn aber jemand das Relais so schnell schalten lassen will,
» wie
» » das Geratter eines Maschinengewehrs, kann es für die Diode tödlich
» enden.
» » Und wenn das passiert, kann auch gleich der steuernde MOSFET oder BJT in
» » die ewigen Elektronenjagdgründe eingehen.
» Bei dem kleinen Relais kann das locker mit einer Frequenz von um die 500Hz
» erfolgen! Wäre ein sehr schnelles Maschinengewehr Das kann bei einem
» Schaltungsfehler, bei mitverlöteter Blödheit etc. schon mal passieren...
Viele Relais werden mit einer Lebensdauer von 100.000 Zyklen angeboten. Bei 500Hz sind die nach wenigen Minuten erreicht.
Das wäre dann wirklich irgendwie doof. |
Sel
Radebeul, 24.03.2019, 08:50
@ schaerer
» » » Relais.
» So ist es. Wenn aber jemand das Relais so schnell schalten lassen will, wie
» das Geratter eines Maschinengewehrs, kann es für die Diode tödlich enden.
Bei dem kleinen Relais kann das locker mit einer Frequenz von um die 500Hz erfolgen! Wäre ein sehr schnelles Maschinengewehr Das kann bei einem Schaltungsfehler, bei mitverlöteter Blödheit etc. schon mal passieren...
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 24.03.2019, 07:59
» » Relais.
So ist es. Wenn aber jemand das Relais so schnell schalten lassen will, wie das Geratter eines Maschinengewehrs, kann es für die Diode tödlich enden. Und wenn das passiert, kann auch gleich der steuernde MOSFET oder BJT in die ewigen Elektronenjagdgründe eingehen. -- Gruss
xy
23.03.2019, 22:49
@ Wolfgang Horejsi
» Relais.
Fließt aber nur für ganz wenige Millisekunden. |
Wolfgang Horejsi
23.03.2019, 22:42
@ Sel
» habe ein Subminiaturrelais Fujitsu FTR-B4CA012Z (Datenblatt
» https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252FFTR-B4.pdf
» Ich steuere den Winzling mit einem BS 170 (Mosfet) an. Als Diode nehme ich
» immer eine 1N4007 oder ähnlich. Reicht bei dem Minirelais auch eine 1N4148,
» oder ist gerade wegen der Winzigkeit der Spule im Relais die
» Induktionsspannung beim Abschalten besonders unangenehm? Und daher wäre
» eventuell doch die größere Diode angebracht? Es geht mal wieder um den
» Platzbedarf
der Strom durch die Diode ist genau so groß, wie der Strom durch das Relais. |
Sel
Radebeul, 23.03.2019, 18:25 (editiert von Sel am 23.03.2019 um 18:27)
» » Kannst du mir ungefähr sagen, ab wann du die 1N4148 für zu klein
» empfindest?
» Bis 1A Spulenstrom reicht die völlig aus.
Super, Danke!
Übrigens bei Reichelt ganz günstig: https://www.reichelt.de/schalt-diode-100-v-150-ma-do-35-1n-4148-p1730.html?r=1
Natürlich bekommt man beim Chinamann das 100er-Pack für 10 Cent... Aber will ja nicht ewig warten und bei sowas auch verlässliche Ware haben.
LG Sel |
xy
23.03.2019, 18:18 (editiert von xy am 23.03.2019 um 18:18)
@ Sel
» Kannst du mir ungefähr sagen, ab wann du die 1N4148 für zu klein empfindest?
Bis 1A Spulenstrom reicht die völlig aus. |
Sel
Radebeul, 23.03.2019, 18:15
» » habe ein Subminiaturrelais Fujitsu FTR-B4CA012Z (Datenblatt
» » Ich steuere den Winzling mit einem BS 170 (Mosfet) an. Als Diode nehme
» ich
» » immer eine 1N4007 oder ähnlich. Reicht bei dem Minirelais auch eine
» 1N4148,
» Du meist als Freilaufdiode? Da ist die 1N4148 immer noch weit
» überdimensioniert.
Ok, danke. Bei kraftvollen Relais (schalten dann im >5A-Bereich bei Netzspannung) da ist die 1N4007 angebracht. Ist ja auch mehr Platz. Kannst du mir ungefähr sagen, ab wann du die 1N4148 für zu klein empfindest?
LG Sel |
xy
23.03.2019, 18:11
@ Sel
Du meist als Freilaufdiode? Da ist die 1N4148 immer noch weit überdimensioniert. |
