Sel(R)
Radebeul,
21.03.2019,
20:18
(editiert von Sel
am 21.03.2019 um 20:26)
Knoten im Hirn - Ladeschaltung Akku - ERLEDIGT :-) (Elektronik)
ich habe einen Schaltregler, der meinen Akku lädt. Soweit ok. Hier erst mal die Schaltung:
Also ganz primitiv.
Wenn ich über die zweipolige Buchse das Netzteil anstecke so schaltet das Relais, trennt damit den Verbraucher ab und der Akku wird geladen. Trenne ich das Netzteil, so bleibt das Relais natürlich durch den Akku gehalten, das will ich aber nicht.
Habe nen Knoten im Hirn, finde grade echt keine (einfache) Lösung...
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
23.03.2019,
11:47
@ bigdie
Ganz einfach
» » eine Schottky Diode zwischen Laderegler und Relaiskontakt
» Da stimmt dann die Ladeschlussspannung nicht mehr
Das ist nicht ganz so schlimm. Gegen Ende der Aufladung des Akkus wird der Ladestrom immer kleiner (Konstantspannungsladung). Damit wird die Spannung über die Diode relativ konstant. Kann man dann am Laderegler mit einbeziehen. Wenn der Akku richtig leer ist, so wird er ja mit Konstantstrom geladen, da spielt der Spannungsabfall über die Diode keine Rolle.
Allerdings wird die Diode, je nach Strom, auch ordentlich warm, das bedeutet Kühlung.
LG Sel
bigdie(R)
22.03.2019,
19:31
@ @@GAST@@
Ganz einfach
Wolfgang Horejsi(R)
21.03.2019,
23:13
@ @@GAST@@
Ganz einfach
ich würde die >15V am Eingang erkennen und dann das Relais schalten. Rückwärtsdiode über dem Regler nicht vergessen.
@@GAST@@
21.03.2019,
23:09
@ Sel
Ganz einfach
bigdie(R)
21.03.2019,
20:26
@ Sel
» » » Habe nen Knoten im Hirn, finde grade echt keine (einfache) Lösung...
» » » LG Sel
» » 230V Relais oder 230V Kondensatornetzteil für einen Optokoppler, wo dann
» » der Schalttransistor vor der Relaisspule sitzt
» Es ist kein zusätzlicher Eingang möglich. Netzspannung darf am Gerät, wo
» die Batterie drin ist, nicht anliegen.
» LG Sel
Hänge das Relais einfach vor den Laderegler und wenn der Strom rückwärts durchlässt, dann halt noch eine Diode, die das verhindert
Sel(R)
Radebeul,
21.03.2019,
20:26
@ bigdie
» » » LG Sel
» Hast ja vor dem Laderegler gar keine 230V sondern 16, sehe ich gerade. Dann
» häng die Relaisspule einfach dort dran
Ähm ja, ok. Kleinen Spannungsregler oder Widerstand vor das Relais und gut. Danke!
Sel(R)
Radebeul,
21.03.2019,
20:24
@ bigdie
» » LG Sel
Es ist kein zusätzlicher Eingang möglich. Netzspannung darf am Gerät, wo die Batterie drin ist, nicht anliegen.
LG Sel
bigdie(R)
21.03.2019,
20:24
(editiert von bigdie
am 21.03.2019 um 20:25)
@ bigdie
» » LG Sel
Hast ja vor dem Laderegler gar keine 230V sondern 16, sehe ich gerade. Dann häng die Relaisspule einfach dort dran
bigdie(R)
21.03.2019,
20:22
@ Sel
» LG Sel
230V Relais oder 230V Kondensatornetzteil für einen Optokoppler, wo dann der Schalttransistor vor der Relaisspule sitzt
