Sel(R)
Radebeul,
16.03.2019,
18:53
Uhrenradio-IC (Elektronik)
habe ein Grundig-Uhrenradio (Sonoclock 490) bei meiner Mutter im Pflegeheim stehen. Leider hat dieses Teil beim Runterfallen seine Anzeige eingebüßt. Es ist so blöd runtergefallen, das die Frontplatte sich in die Anzeige gebohrt hat. Ok, so ein Teil neu kaufen und fertig, oder eben was als Billigteil mit gleichgroßer Anzeige für unter 20 Euro. Sache damit erledigt.
Mir gehts um was anderes. Im Gerät ist ein Uhren-IC SC8569 verbaut. Hier das Datenblatt: https://datasheetspdf.com/pdf/1019580/Silan/SC8569/1
Klar, alles in Chinesisch, wird man nicht schlau draus. Dieser IC ist für eine LCD-Anzeige vorgesehen. Aber angeschlossen ist eine LED-Anzeige. Und genau das verwundert mich. Gibts verschiedene Versionen von dem IC? Oder funktioniert der IC mit beiden Anzeigen (kann ich mir nicht vorstellen)? Ich wollte die Platine mit einer noch größeren Anzeige verwurschteln, auch kein Problem. Doch eben aus Interesse, die Frage nach dem IC bleibt.
LG Sel
xy(R)
17.03.2019,
12:09
@ Sel
Uhrenradio-IC
» Habe jetzt in einem Anfall von Erforscherwahn die Anzeige
» auseinandergerupft. Herr XY ;-) hatte wieder den richtigen Riecher! Da war
» eine LCD-Anzeige eingebaut mit grüner Hintergrundbeleuchtung.
Besonderer Riecher war nicht nötig, hat ja förmlich danach gestunken. ;-)
Sel(R)
Radebeul,
17.03.2019,
09:28
(editiert von Sel
am 17.03.2019 um 09:29)
Uhrenradio-IC
» » Aber angeschlossen ist eine LED-Anzeige.
» LCD in LED-Optik?
Habe jetzt in einem Anfall von Erforscherwahn die Anzeige auseinandergerupft. Herr XY ;-) hatte wieder den richtigen Riecher! Da war eine LCD-Anzeige eingebaut mit grüner Hintergrundbeleuchtung. Das LCD-Display war bissel kaputt, schrieb ich ja. Nun ist zumindest das Rätsel gelöst. Und nun weiß ich auch, warum diese großziffrigen Uhren so billig angeboten werden können. Eben nix mit LED-Anzeige, sondern wirklich LCD in LED-Optik!
Die relativ hohen Segmentströme resultierten wahrscheinlich aus irgendwelchen Fehlströmen durch das kaputte LCD-Display.
Danke!
Sel
xy(R)
17.03.2019,
04:51
@ matzi682015
Uhrenradio-IC
» bei meinen Grundig SonoClocks-Uhrenradios
Das sind wohl noch echte Nürnberger.
matzi682015(R)
Aachen,
17.03.2019,
00:14
(editiert von matzi682015
am 17.03.2019 um 00:28)
@ Sel
Uhrenradio-IC
» habe ein Grundig-Uhrenradio (Sonoclock 490) bei meiner Mutter im Pflegeheim
» stehen. Leider hat dieses Teil beim Runterfallen seine Anzeige eingebüßt.
» Es ist so blöd runtergefallen, das die Frontplatte sich in die Anzeige
» gebohrt hat. Ok, so ein Teil neu kaufen und fertig, oder eben was als
» Billigteil mit gleichgroßer Anzeige für unter 20 Euro. Sache damit
» erledigt.
» Mir gehts um was anderes. Im Gerät ist ein Uhren-IC SC8569 verbaut. Hier
» das Datenblatt: https://datasheetspdf.com/pdf/1019580/Silan/SC8569/1
» Klar, alles in Chinesisch, wird man nicht schlau draus. Dieser IC ist für
» eine LCD-Anzeige vorgesehen. Aber angeschlossen ist eine LED-Anzeige. Und
» genau das verwundert mich. Gibts verschiedene Versionen von dem IC? Oder
» funktioniert der IC mit beiden Anzeigen (kann ich mir nicht vorstellen)?
» Ich wollte die Platine mit einer noch größeren Anzeige verwurschteln, auch
» kein Problem. Doch eben aus Interesse, die Frage nach dem IC bleibt.
» LG Sel
Hallo Sel.
ich würde nach dieser Havarie erst mal die Lötkontakte begutachten. Also bei meinen Grundig SonoClocks-Uhrenradios, da ist die Anzeigenplatine mit Lötpunkten an die Grundplatine angelötet, und die sind anfälig, vorallem nach langer Laufzeit. Oder wenn das Radio mal 'runterhagelt.
Ich habe 3 Grundig Sono Clock in Gebrauch,
1993 oder so habe ich auf einem Flohmarkt für 5.-DM ein super schönes gelbes SonoClock 150 ergattert, da habe ich bestimmte Kontakte nachgelötet, das Uhrenradio steht seither hier und funzt tadellos, immernoch. Es waren ein paar kalte Lötstellen und auch einige gebrochene Kontakte zu sehen.
Dann habe ich ein SonoClock 210, auch repariert. Läuft prima.
Und dann eine SonoClock 110, auch gebraucht und mit Macken, da habe ich auch wieder hingekriegt, indem ich die Schalter auseinander genommen habe und die Kontakte gereinigt habe. Funzt auch super seither.
Bei Deiner Uhr und dem dort verwendeten IC SC8569 habe ich den Eindruck, dass es ein neueres IC ist, es hat nur 28 Anschlüße, anstatt 40 aller Vorgänger (FCM7010 oder EA5316 oder MM5316 oder MM7316 oder EA7316 z.B.), und in dem Datenblatt des SC8569 Anschlüße derart bezeichnet sind, dass ich mutmaße, es sei ein programmierter Baustein ist, ein µC (im Blockschaltbild ist eine CPU gezeichnet) ist darin auch zu sehen.
Ich denke mal dass da mechanisch nach dem Sturz etwas hardwaremäßiges kaputt ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
16.03.2019,
20:44
@ Sel
Uhrenradio-IC
Hallo Sel, zuweilen ist ja die Beschriftung schwer zu erkennen, der Unterscheid zwischen 9 und 2 ist je nach Zeichenart zuweilen gering - der 9582 wäre ja die LED-Version....
Mit aller Phantasie könnte ich mir allerdings vorstellen, dass man bei der Entwicklung LCD angepeilt hatte, es dann Probleme gab (scheint ja ein betagtes Gerät zu sein) und man ein LED-Display eingesetzt hat, dessen Ansteuerung LCD-kompatibel ist - halt ich aber für unwahrscheinlich....
Sel(R)
Radebeul,
16.03.2019,
20:28
(editiert von Sel
am 16.03.2019 um 20:28)
Uhrenradio-IC
» LCD in LED-Optik?
Nein, definitiv LED, paar Segmente leuchten noch. Strom pro Segment knapp 10mA.
LG Sel
xy(R)
16.03.2019,
19:22
@ Sel
Uhrenradio-IC
LCD in LED-Optik?
