olit
Berlin, 16.02.2019, 21:11 |
Zwei Butterworth in Reihe (Elektronik) |
Animiert durch die Lehrerin, führte ich weitere Experimente durch.
Aber weil ich keine Ahnung habe, kann ich kein Filter 4.Grades berechnen!
Also wollte ich ergründen um wie viel ein Expertenfilter besser ist.
Mattan
17.02.2019, 21:29
@ Hartwig
Eine praktische Schaltung |
Das erwähnte messgerät hat natürlich auch einen Messbereich für Klirrfaktor bei 330 Hz.
Nur ist diese Messung heute sehr ungebräuchlich weil kaum mehr Tonbangeräte zur Reparatur kommen geschweige denn entwickelt werden.
Anbei die Schaltung für das Filter 330 Hz, die Bereichsgrenzen für 0dB und -60dB sind prozentuell ähnlich wie bei der 1kHz Variante, nur eben bei 330Hz.
17.02.2019, 19:16 (editiert von Hartwig am 17.02.2019 um 19:23)
@ Mattan
» Für die Messung von Klirrfaktor ist das gezeigte Filter geeignet. Es ist
» Teil eines Audio-Messgerätes für Messung an Tonbandgeräten.
» Messfrequenz 1kHz
ok, das ist dann wohl das Filter für den Kges von 1kHz. Bei Bandgeräten wurde doch - wenn ich mich recht erinnere - auch der K3 bei 333Hz gemessen, dafür scheint mir dieses Filter weniger geeignet (oder wird es dafür in eine GK-Schleife gelegt?)...
» Dämpfung 0dB ab 2kHz bis 100kHz
» Dämpfung >60dB unterhalb von 1.2kHz.
» Die steile Flanke im Bereich 1.2kHz bis 2kHz erfordert den Aufwand von
» mehreren Schaltungruppen in Serie.
das bestätigt folgendes (Bode-) Diagramm, mit den Trimmern habe ich die 0dB-Durchlass-Charakteristik "flach und scharfkantig" einstellen können:
Hartwig |
Mattan
17.02.2019, 06:27
@ olit
Für die Messung von Klirrfaktor ist das gezeigte Filter geeignet. Es ist Teil eines Audio-Messgerätes für Messung an Tonbandgeräten.
Messfrequenz 1kHz
Die steile Flanke im Bereich 1.2kHz bis 2kHz erfordert den Aufwand von mehreren Schaltungruppen in Serie.
Der vorliegende Beitrag hat mich angeregt, diese Schaltung zu zeigen.
olit
Berlin, 16.02.2019, 22:22 (editiert von olit am 16.02.2019 um 23:08)
@ Hartwig
Zwei Butterworth in Reihe |
» da schauen wir doch gleich mal nach:
» Tja, bei mir ist der Tietze-Schenk auf der Seite wohl immer noch mit dem
» Netzteil von Sel beschäftigt.... Mal sehen, ob das Auto-Update noch
» funktioniert.
» Hartwig
In meiner 10. Auflage ist das auf Seite 545 unter Abbildung 18.12 zu sehen.
edit.
Bei Titze & schenk sind die Diagramme allerdings für einen Tiefpass dargestellt.
Also seitenverkehrt. |
16.02.2019, 22:05
@ olit
Tja, bei mir ist der Tietze-Schenk auf der Seite wohl immer noch mit dem Netzteil von Sel beschäftigt.... Mal sehen, ob das Auto-Update noch funktioniert.
Hartwig |
