Franz Walter
16.02.2019, 01:24 |
20w Led Strahler entstören... (Elektronik) |
ich habe einen 20w Led Strahler 230V.
Dieser stört mein Radio immer erheblich.
Kann ich irgendetwas machen um das zu mindern?
Entstörkondensator an die Versorgungsleitungen?
Wenn ja: welche Art?
Vielen dank!
Franz Walter |
bigdie
18.02.2019, 21:39
@ Franz Walter
20w Led Strahler entstören... |
» ich habe einen 20w Led Strahler 230V.
» Dieser stört mein Radio immer erheblich.
» Kann ich irgendetwas machen um das zu mindern?
» Entstörkondensator an die Versorgungsleitungen?
» Wenn ja: welche Art?
» Vielen dank!
» Franz Walter
Die einfachste Variante ist in der Regel die Antenne das Radios zu verbessern. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.02.2019, 11:56
Vermessen, - das ELKO-Wort zum Sonntag :-) |
» » Und gleich die Polizei mitnehmen.
» Um deren Blaulicht zu vermessen...
Eigentlich langweilig. Ich hätte lieber ein Empfangssystem mit dem ich von diversen Leuten direkt die EEG-Signale drahtlos empfangen kann und mittels Analyseprogramm und Sprachübersetzer (frei wählbar) direkt informiert bin. Vielleicht unterschätzt man die wichtigen, äh wichtigtuenden Leute von der NSA bis Bilderberger, die solches "Spielzeug" längst haben....
Wie auch hier, wundere ich mich bestenfalls vom Gegenteil. Also das Unwahrscheinlichere...
P.S.: Mich reizen solche Inhalte keineswegs aus politischen Gründen, dann eher schon weil ich im Berufsleben oft mit Elektromyographie (EMG) zu tun hatte. Die physiologischen Vorgänge wie Ruhepotenzial (RP) und Aktionspotenzial (AP) sind die selben.
Sollte sich jemand zu diesem Thema interessieren, ein kleiner Tipp:
. . . . "Elektro-Myographie (EMG) eine kleine Einführung"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/emg1.htm -- Gruss
@@GAST@@
17.02.2019, 10:56
» » » » Es ging mir nicht um Tuten und Blasen, sondern um die Störstrahler,
» » die
» » » » dort schon zur Schau gestellt werden.
» » » Man sollte glatt mal mit Messantenne und Spektrumanalysator im
» » Baumarkt...
Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Leute reihenweise gegen Sendemasten demonstriert haben (gleichzeitig aber mit den Kinderchen mobil telefoniert) und heutzutage haben sie die Sender direkt im Haus. |
xy
17.02.2019, 08:49
@ schaerer
» die
» Baumarkt...
Um deren Blaulicht zu vermessen... |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.02.2019, 08:47
» » Es ging mir nicht um Tuten und Blasen, sondern um die Störstrahler, die
» Man sollte glatt mal mit Messantenne und Spektrumanalysator im Baumarkt...
Und gleich die Polizei mitnehmen. -- Gruss
xy
16.02.2019, 21:33
@ Gast
Man sollte glatt mal mit Messantenne und Spektrumanalysator im Baumarkt... |
Gast
16.02.2019, 19:32
@ schaerer
» Das sollte für UKW leicht möglich sein, selbst dann wenn die PWM-Frequenz
» im oberen 100kHz-Bereich liegen würde. Aber die Schaltung müsste man
» haben....
Hat man eben nicht.
» Zu guter Letzt eine Frage: Ist das ein Produkt aus dem Lande von Tschi-Ping
» oder wie dieser Ticktator sonst heissen möge?
Keine Ahnung ob die Teile mit Namen XAVAX von dort kommen. Interessant war, dass die Ablehnung als Mail dann von Hama kam.
» » Am besten nimmt man ein UKW-Radio (Handy o.ä.) mit in einen Baumarkt, wo
» » solche Lampen ausgestellt leuchten. Ich weiß jetzt schon welches
» Ergebnis
» » das liefert.
» Ich auch. Ursache, die haben dort von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Es ging mir nicht um Tuten und Blasen, sondern um die Störstrahler, die dort schon zur Schau gestellt werden. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2019, 18:20
@ Gast
» » Stört es auch UKW?
» Ja. Bei mir führt es bei UKW zu prasseln im Ton, bis zur Unkenntlichkeit.
» DAB+ rastet nicht ein, nichts hörbar.
» Ich habe 6x 1,8W-LEDs mit Treiberschaltnetzteil.
» Abgeschirmte Zuleitung zu den Spots probiert. Abschirmung über Kondensator
» an PE, nichts hat Besserung gebracht.
Das wundert mich nicht. Eine wirksame Abschirmung in diesem Frequenzbereich ist keine leichte Sache.
Man müsste das Übel, wie eigentlich immer wenn möglich, an der Wurzel packen. Also beim Sender, der kein Sender sein darf.
Dass es auf UKW derart stört, hat damit zu tun, dass die Spannungsflanken (Stromflanken) zwischen Treiberschaltnetzteil und LEDs viel zu steil sind. Das müsste man auf ein vernünftiges Mass so weit reduzieren, dass die Verlustleistung an den MOS-Schaltern nicht wesentlich zu nimmt.
Das sollte für UKW leicht möglich sein, selbst dann wenn die PWM-Frequenz im oberen 100kHz-Bereich liegen würde. Aber die Schaltung müsste man haben....
Denkbar wäre auch ein LC-Glied am Ausgang des Treiberschaltnetzteil. Nach Handgelenk mal Pi, dürfte die kleine Drossel (L) schätzometrisch maximal 10-µH-Bereich mit einem Keramikondensator (C) im nF-Bereich genügen. Man kann das ja schon auch berechnen, aber ganz ohne Experimentieren, habe ich gewisse Bedenken.
Zu guter Letzt eine Frage: Ist das ein Produkt aus dem Lande von Tschi-Ping oder wie dieser Ticktator sonst heissen möge?
» Den Hersteller des Treibers kontaktiert. Antwort, kann nicht sein. Ich habe
» sie eingeladen sich das vor Ort anzusehen und hören. Das wurde dankend
» abgelehnt.
JO maiii au, die sind aber höflich.
» Bundesnetzagentur gemeldet, keine Reaktion, nicht mal Eingangsbestätigung
» bekommen.
Ähm, das sind wohl Beamte. Dann vergiss nicht, die haben anderes zu tun: Zeitung lesen und Ausruhen.
» solche Lampen ausgestellt leuchten. Ich weiß jetzt schon welches Ergebnis
» das liefert.
Ich auch. Ursache, die haben dort von Tuten und Blasen keine Ahnung. Baumarkt, da lachen ja die Hühner. Das sind reinrassige Verkäufer und sonst nix. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2019, 17:47
» » Welche Frequenzbänder stört es?
» » Ich nehme an MW ganz bestimmt.
» Da gibts doch nichts mehr zu stören.
Stimmt überhaupt nicht. Nach dem der MW-Abschaltwahn durch die Lande gezogen ist, hört man fast keine MW-Sender mehr. Also ist der LED-Störsender eine willkommene Abwechslung. -- Gruss
Gast
16.02.2019, 17:12
@ schaerer
Ja. Bei mir führt es bei UKW zu prasseln im Ton, bis zur Unkenntlichkeit. DAB+ rastet nicht ein, nichts hörbar.
Abgeschirmte Zuleitung zu den Spots probiert. Abschirmung über Kondensator an PE, nichts hat Besserung gebracht.
Den Hersteller des Treibers kontaktiert. Antwort, kann nicht sein. Ich habe sie eingeladen sich das vor Ort anzusehen und hören. Das wurde dankend abgelehnt.
Bundesnetzagentur gemeldet, keine Reaktion, nicht mal Eingangsbestätigung bekommen.
Am besten nimmt man ein UKW-Radio (Handy o.ä.) mit in einen Baumarkt, wo solche Lampen ausgestellt leuchten. Ich weiß jetzt schon welches Ergebnis das liefert. |
xy
16.02.2019, 12:01
@ schaerer
Da gibts doch nichts mehr zu stören. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2019, 11:10
@ Franz Walter
Ich nehme an MW ganz bestimmt. Stört es auch UKW? -- Gruss
xy
16.02.2019, 08:04
@ Franz Walter
Das Ding der Bundesnetzagentur melden, auf dass die dem Hersteller oder Importeur auf die Finger klopft. |
