Fritz A.
13.02.2019,
13:20
Lichterkette entstören, wie? (Elektronik)
ich hab mir vor Weihnachten eine Schaltung gebastelt die drei 5V Lichterketten mit etwa 10kHz bis 100kHz durchschaltet - so das es so aussieht als würden alle drei Ketten auf einmal leuchten. Obwohl nur eine mit strom versorgt wird.
Leider musste ich neulich durch zufall neben einem Radio (analog) feststellen das dass ding erhebiich stört.
Was kann ich dagegen tuen? 100nF an jede Kette zwischen VCC und GND?
Hab vom Entsören leider keinerlei ahnung. Habs bisher nie gebraucht.
Fritz
@@GAST@@
13.02.2019,
13:33
@ Fritz A.
» ich hab mir vor Weihnachten eine Schaltung gebastelt die drei 5V
» Lichterketten mit etwa 10kHz bis 100kHz durchschaltet - so das es so
» aussieht als würden alle drei Ketten auf einmal leuchten. Obwohl nur eine
» mit strom versorgt wird.
» Leider musste ich neulich durch zufall neben einem Radio (analog)
» feststellen das dass ding erhebiich stört.
» Was kann ich dagegen tuen? 100nF an jede Kette zwischen VCC und GND?
» Hab vom Entsören leider keinerlei ahnung. Habs bisher nie gebraucht.
» Grüße
» Fritz
Setze die Frequenz auf <1000Hz dann sollte alles gut sein. Wahrscheinlich reichen 200Hz .
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
13.02.2019,
17:17
@ Fritz A.
Schaltung?
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Fritz A.
16.02.2019,
01:22
@ @@GAST@@
» Setze die Frequenz auf <1000Hz dann sollte alles gut sein. Wahrscheinlich
» reichen 200Hz .
das geht nicht so leicht - leider. Dafür muss ich die Platinen neu löten.
Gibt es nicht eine möglichkeit das nachzubehandeln mit Elko oder sowas?
Fritz
Sel(R)
Radebeul,
21.02.2019,
18:34
@ Fritz A.
» » Setze die Frequenz auf <1000Hz dann sollte alles gut sein.
» Wahrscheinlich
» » reichen 200Hz .
» das geht nicht so leicht - leider. Dafür muss ich die Platinen neu löten.
» Gibt es nicht eine möglichkeit das nachzubehandeln mit Elko oder sowas?
» Grüße
» Fritz
Mußt dazu die Schaltung hier posten, sonst wirds nix.
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
