mabu38
16.01.2019, 21:05 (editiert von mabu38 am 16.01.2019 um 21:08) |
Staubsauger Schiebepotentiometer (Elektronik) |
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
vor über 50 Jahren habe ich mal etwas mit Elektronik gelernt... Also schon verda..... lange her und danach habe ich es nie mehr gebraucht...
Nun stehe ich auf dem berühmten Schlauch.
Unser Staubsauger hat sich verabschiedet bzw. der Regler für die Saugleistung denn wenn ich an dem wackel dann läuft er wieder. Nun wollte ich über AEG einen neuen Regler kaufen, austauschen und fertig. So dachte ich, nur gibt es den Regler nicht mehr:
Es ist ein AEG, Model: AE3450Park, 900083754 und die Typenbezeichnung lautet: VC-H3609ES5-T
Nun meine Idee: Was passiert wenn ich den Regler überbrücke? Hat der Staubsauger dann immer volle Leistung oder fliegt mir der Motor um die Ohren? Wobei ich letzteres natürlich vermeiden möchte. Und wenn er immer volle Leistung hätte damit kann ich sicherlich gut leben aber nur wegen einem 3 - 4 € Bauteil einen neuen Staugsauger kaufen.... Das widerstrebt mir.
Ich bin für jeden Ratschlag dankbar...
MaBu38
matzi682015
Aachen, 17.01.2019, 15:37 (editiert von matzi682015 am 17.01.2019 um 15:40)
@ mabu38
Staubsauger Schiebepotentiometer |
» » Von woher bist Du denn? Wenn Du zufällig in Aachen wohnen würdest,
» könnte
» » ich Dir gerne helfen. Ich sage auch dass das Poti so allmählich
» » Kontaktschwierigkeiten hat. Die sind anfällig, gerade in einem
» » Turbo-Staubpuster. Im übrigen kriss Du fast alle Schiebewiderstände,
» z.B.
» » bei eBay - wenn der Schiebewiderstand sich nicht reparieren läßt.
» Ansonsten
» » kannste ja a-la Gundel Gaukeley damit durch die Wohnung düsen wenn
» Du
» » das Schiebepoti überbrückst und der Staubbläser nur noch auf volle Pulle
» » läuft.
» Leider nicht aus Aachen, mich hat es vor 20 Jahren, beruflich, nach Dresden
» verschlagen Und Danke, für den Tip mit Ebay, da hatte ich tatsächlich
» noch nicht gesucht...
Ja, und mache mal noch 2 oder 3 Bilder, evtl. mit Maßangaben, Lochabstand etc., dann kann Dir auch noch hier etwas geholfen werden. Es ist fast eine Stecknadel im Heuhaufen, die man da suchen kann, es gibt halt sehr viele unterschiedliche Potentiometer (Schieberegler ), und der sollte so einigermaßen mechanisch passen, sonst mußt Du so viel rummurksen, um etwas passend zu machen. SOnst ist nachher mehr kaputt als einem lieb ist, und es läßt sich dann gar nix mehr austauschen. Auch der Widerstand des Potis, der muß natürlich stimmen.
Mach mal noch ein paar Fotos! Sowohl von dem Bereich im Motorgehäuse wo das Poti drin ist als auch vom Poti selber, da wird ja wohl 'was aufgedruckt sein, der Widerstandswert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 17.01.2019, 14:56
@ mabu38
» könnte
» z.B.
» Ansonsten
» Du
» » läuft.
Ich wohne in Radebeul...
Na ja, hast ja schon eine Lösung gefunden Solltest du noch Interesse haben, kannst dich gerne melden.
LG Sel |
mabu38
17.01.2019, 13:34
@ mabu38
Ein herzliches Hallo und ein ganz besonderes Danke Schön an alle Helfer....
Ihr habt mir wirklich geholfen... Der Staubsauger funktioniert wieder... Zwar ohne Poti.. Den habe ich auch nach dem Reinigen nicht wirklich wieder zum laufen bekommen... Ich tippe jetzt mal Schlußendlich auf einen Wackelkontakt am Widerstand.
Ich habe mir aus euren tollen Vorschlägen einen "Gundel Gaukeley" Staubsauger gebastelt:
Poti vorsichtig aufgebogen gereinigt Anschlüsse vorsichtig hochgebogen (vielleicht zu vorsichtig) und wieder zusammen gebaut... Leider war der Erfolg nicht gegeben.
Jetzt habe ich die kleine Verbindungsplatte, die im Poti beide Kontaktschienen verbindet.... auf ca. 3/4 Leistung...festgelötet... Und siehe da er läuft...
Ich habe mir auch den neuen bei Ali - Express bestellt.. Und für die nächsten 20 - 30 Tage, bis der geliefert wird... Muss der Staubsauger eben so laufen...
Meinen ganz herzlichen Dank.
Mit einfachen Mitteln und Dank eurer Hilfe wurde Elektroschrott vermieden. |
Sel
Radebeul, 17.01.2019, 13:05
@ mabu38
» » » Das ist mein nächstes Problem.. Ich habe keine Messgeräte mehr.
Billig-Digivoltmeter gibts grade bei Lidl für knapp 13 Euronen. Das Ding tut seine Arbeit im normalen Heimwerkerbereich vollkommen. Aber tue mir einen Gefallen: Messe damit nichts, was Verbindung mit der Netzspannung hat. Das Gerät ist zwar dafür ausgelegt, aber die Erfahrung zeigt, das solch eine Verwendung alles andere als sicher ist.
Das Multimeter kannst nehmen wenn der Netzstecker des zu prüfenden Gerätes raus ist, es macht guten Dienst beim Auto, bei Batterien durchmessen, bei kleinen Bastelarbeiten und so weiter. Alles dran was du so brauchen kannst. Und vom ersten Blick (ich habs nicht gekauft, nur durchgelesen was drauf steht) ist es auch wirklich etwas besser als der allgemeine Schund, den es in solcher Preisklasse im Baumarkt gibt.
LG Sel |
xy
17.01.2019, 11:36
@ Wolfgang Horejsi
» Um es zu öffnen, werden die Laschen auf gebogen.
Geht auch ohne öffnen. Spülen mit Feuerzeugbenzin oder noch besser Wundbenzin. Dann mit in Benzin gelöster Vaseline rückfetten. |
Wolfgang Horejsi
17.01.2019, 10:17
@ mabu38
» » Kein Lineal?
» » » Nach Ersatz suche ich jetzt seid 2-3
» » » Wochen und finde nichts.
» » Steht denn nichts drauf?
» » Nochmals: Foto der anderen Seite.
» Kingclean
» VC-H3609-1 das ist alles was ich hier entziffern kann und auch damit habe
» ich bisher nur "Staubsaugerbeutel" gefunden.
So ein Poti lässt sich relativ leicht öffnen und dann reparieren. Da ist die Schleifbahn, die im zerlegten Zustand leicht zu reinigen ist, und da ist der Schleifer, bei dem man den Andruck kontrollieren und vorsichtig korrigieren kann. Selten ist es die Kontaktierung der Schleifbahn, ich würde sie trotzdem überprüfen. Ein Multimeter ist beim Testen eine gute Hilfe, bereits einfache Multimeter für deutlich unter 10 EUR können das leisten.
Um es zu öffnen, werden die Laschen auf gebogen. Vor jedem Schritt ein Foto, das hilft ev. später beim Zusammenbau. |
xy
17.01.2019, 09:51
@ mabu38
» FUYOU WH20-470KOhm-A
https://de.aliexpress.com/item/Original-neue-100-WH20-470K-A-WH20-470K-A-JO-WH20-470K-A-J0-470KA-5/32884390616.html |
mabu38
17.01.2019, 08:26
» » Kingclean
» » VC-H3609-1
» Ja, das steht auf dem Platinchen. Was steht auf dem Poti? Und wie groß ist
» der Abstand der beiden Gewindelöcher?
Abstand der Gewindelöcher = 45mm |
mabu38
17.01.2019, 07:17
@ matzi682015
» Von woher bist Du denn? Wenn Du zufällig in Aachen wohnen würdest, könnte
» Turbo-Staubpuster. Im übrigen kriss Du fast alle Schiebewiderstände, z.B.
» bei eBay - wenn der Schiebewiderstand sich nicht reparieren läßt. Ansonsten
» kannste ja a-la Gundel Gaukeley damit durch die Wohnung düsen wenn Du
» läuft.
Leider nicht aus Aachen, mich hat es vor 20 Jahren, beruflich, nach Dresden verschlagen Und Danke, für den Tip mit Ebay, da hatte ich tatsächlich noch nicht gesucht... |
matzi682015
Aachen, 16.01.2019, 23:52 (editiert von matzi682015 am 16.01.2019 um 23:56)
@ mabu38
» Hallo liebe Forumsteilnehmer,
» vor über 50 Jahren habe ich mal etwas mit Elektronik gelernt... Also schon
» verda..... lange her und danach habe ich es nie mehr gebraucht...
» Nun stehe ich auf dem berühmten Schlauch.
» Unser Staubsauger hat sich verabschiedet bzw. der Regler für die
» Saugleistung denn wenn ich an dem wackel dann läuft er wieder. Nun wollte
» ich über AEG einen neuen Regler kaufen, austauschen und fertig. So dachte
» ich, nur gibt es den Regler nicht mehr:
» Es ist ein AEG, Model: AE3450Park, 900083754 und die Typenbezeichnung
» lautet: VC-H3609ES5-T
» Nun meine Idee: Was passiert wenn ich den Regler überbrücke? Hat der
» Staubsauger dann immer volle Leistung oder fliegt mir der Motor um die
» Ohren? Wobei ich letzteres natürlich vermeiden möchte. Und wenn er immer
» volle Leistung hätte damit kann ich sicherlich gut leben aber nur wegen
» einem 3 - 4 € Bauteil einen neuen Staugsauger kaufen.... Das widerstrebt
» mir.
» Ich bin für jeden Ratschlag dankbar...
» Gruß
» MaBu38
Von woher bist Du denn? Wenn Du zufällig in Aachen wohnen würdest, könnte ich Dir gerne helfen. Ich sage auch dass das Poti so allmählich Kontaktschwierigkeiten hat. Die sind anfällig, gerade in einem Turbo-Staubpuster. Im übrigen kriss Du fast alle Schiebewiderstände, z.B. bei eBay - wenn der Schiebewiderstand sich nicht reparieren läßt. Ansonsten kannste ja a-la Gundel Gaukeley damit durch die Wohnung düsen wenn Du das Schiebepoti überbrückst und der Staubbläser nur noch auf volle Pulle läuft. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
16.01.2019, 21:42
@ mabu38
» Mmmmhhh. OK, wenn ich aber an dem Schieberegler wackel dann geht die
» Motorleistung runter bzw. aus. Das hat mich auf den Gedanken gebracht das
» dieses Teil defekt ist.
Dem ist auch so. Die Dinger verstauben gerne, deshalb ja mein Hinweis auf Reinigung. |
xy
16.01.2019, 21:41
@ mabu38
» Kingclean
» VC-H3609-1
Ja, das steht auf dem Platinchen. Was steht auf dem Poti? Und wie groß ist der Abstand der beiden Gewindelöcher? |
mabu38
16.01.2019, 21:34
@ gast
» Auf dem Bild ist kein defektes Poti zu sehen. Es wird wohl auch eher etwas
» in der Leistungselektronik oder dem Motor zu tun haben.
Mmmmhhh. OK, wenn ich aber an dem Schieberegler wackel dann geht die Motorleistung runter bzw. aus. Das hat mich auf den Gedanken gebracht das dieses Teil defekt ist. |
mabu38
16.01.2019, 21:32
» Kein Lineal?
Kingclean
VC-H3609-1 das ist alles was ich hier entziffern kann und auch damit habe ich bisher nur "Staubsaugerbeutel" gefunden.
xy
16.01.2019, 21:27
@ mabu38
Kein Lineal?
Nochmals: Foto der anderen Seite. |
