Oliver Sailer
15.01.2019, 17:37 |
Elektronischer Neontrafo (Elektronik) |
Guten Tag
Vielleicht kann mir jemand bei meiner Frage helfen,es geht um einen Elektronischen Neontrafo wie z.b.diesen https://www.ebay.at/itm/142449967632
Wie am Typenschild unschwer zu erkennen hat er eine Eingangsleistung von 120W bei 50HZ und eine Ausgangsleistung von 300W bei ca.25KHZ(steht nicht am Schild ist aber so),meine Frage wäre,kann man die 25KHZ wieder auf 50 HZ umwandeln?
Vielen Dank im voraus. |
Oliver Sailer
19.01.2019, 07:39
@ Wolfgang Horejsi
Elektronischer Neontrafo |
» » » » Wie am Typenschild unschwer zu erkennen hat er eine Eingangsleistung
» » von
» » » » 120W bei 50HZ und eine Ausgangsleistung von 300W bei ca.25KHZ(steht
» » » nicht
» » » » am Schild ist aber so),
» » » Hast du das gemessen?
» » » Und das Typenschild richtig gelesen? (achso, steht ja so nicht da)
» » » Steht da was von "no load" ?
» » » » meine Frage wäre,kann man die 25KHZ wieder auf 50 HZ
» » » » umwandeln?
» » » Wozu soll das gut sein?
» » » Natürlich ginge das, mit einigem Aufwand allerdings.
» » » Wie hoch sollte dann die Spannung sein?
» » Ich weiß wir haben 230V,das sollte ja nur ein Beispiel sein,habe kein
» » besseres gefunden am besten stell ich nochmal die Frage"Wie wandelt man
» » eine hohe Frequenz einer Quelle ,sagen wir 20khz auf eine niedere mit
» sagen
» » wir 50hz die Spannung ist egal,mir geht es nur um das Prinzip,ich
» » interessiere mich für Elektronik und weiß noch nicht wozu ich es
» brauche,es
» » geht nur um das Wissen wie man sowas macht.Vergesst die Leistung die
» drauf
» » steht,ist wie gesagt nur ein Beispiel.
» Die 20kHz werden gleichgerichtet, das gibt dann - eine Gleichspannung. Nun
» muss man nur noch einen NF-Verstärker finden, der mit dieser Gleichspannung
» gut auskommt (Spannungshöhe und verfügbare Stromstärke sollte passen) und
» dieser Verstärker wird am Eingang mit einem 50Hz-Sinussignal angesteuert.
Hi
Vielen Dank für die Antwort,das reicht mir. |
Wolfgang Horejsi
18.01.2019, 19:01
@ Oliver Sailer
» von
» » nicht
» » » umwandeln?
» eine hohe Frequenz einer Quelle ,sagen wir 20khz auf eine niedere mit sagen
» interessiere mich für Elektronik und weiß noch nicht wozu ich es brauche,es
» geht nur um das Wissen wie man sowas macht.Vergesst die Leistung die drauf
Die 20kHz werden gleichgerichtet, das gibt dann - eine Gleichspannung. Nun muss man nur noch einen NF-Verstärker finden, der mit dieser Gleichspannung gut auskommt (Spannungshöhe und verfügbare Stromstärke sollte passen) und dieser Verstärker wird am Eingang mit einem 50Hz-Sinussignal angesteuert. |
JBE
18.01.2019, 14:09
@ Oliver Sailer
» von
» » nicht
» » » umwandeln?
» steht,ist wie gesagt nur ein Beispiel.Ich weiß auch das es kein Perpetuum
» Mobile gibt.
» Danke.
In dem man die Quelle gleichrichtet ,und anschießend wieder mit neuer Frequenz taktet.
Dabei ist zu unterscheiden , welche Wellenform die neue Spannung haben soll.
Einen Sinus zu erzeugen ist dabei mit sehr viel Aufwand verbunden.
Siehe Sinuswechselrichter. |
Oliver Sailer
18.01.2019, 09:56
@ simi7
» » Wie am Typenschild unschwer zu erkennen hat er eine Eingangsleistung von
» nicht
» » umwandeln?
Ich weiß wir haben 230V,das sollte ja nur ein Beispiel sein,habe kein besseres gefunden am besten stell ich nochmal die Frage"Wie wandelt man eine hohe Frequenz einer Quelle ,sagen wir 20khz auf eine niedere mit sagen wir 50hz die Spannung ist egal,mir geht es nur um das Prinzip,ich interessiere mich für Elektronik und weiß noch nicht wozu ich es brauche,es geht nur um das Wissen wie man sowas macht.Vergesst die Leistung die drauf steht,ist wie gesagt nur ein Beispiel.Ich weiß auch das es kein Perpetuum Mobile gibt.
Danke. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.01.2019, 11:09
@ Sel
Vom Perpetuum-mobile zur Trafo-Bombe! |
» » ... bis der Prozess soweit fortgeschritten ist, dass die Verbindung vom
» » Aus- zum Eingang verschmolzen ist.
» Wäre das dann ein Linearnetzteil?
Ja, wenn es denn die 2000 ºC übersteht. -- Gruss
Sel
Radebeul, 16.01.2019, 09:27
@ schaerer
LG Sel |
Sel
Radebeul, 16.01.2019, 09:22
@ Oliver Sailer
Perpetuum mobile? |
» Guten Tag
» Ich verstehe eure Antworten nicht,was soll ich richtig lesen?Warum gibt es
» Rauchwölckchen ?
Das Teil ist für Wechselstrom 120 Volt. In den USA und umliegenden Gebieten mag das gehen. Hier ist die Netzspannung 230 Volt. Und damit lösen sich die Innereien in Rauch auf, solltest du es hier anschließen (abgesehen davon, das der Stecker nicht passt).
Der Rest wurde in den anderen Postings schon gesagt.
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 16.01.2019, 08:25
@ Oliver Sailer
» 120W bei 50HZ und eine Ausgangsleistung von 300W bei ca.25KHZ(steht nicht
» umwandeln?
Wie hoch sollte dann die Spannung sein? |
bigdie
16.01.2019, 06:32
@ Oliver Sailer
Da steht nirgends 300W Ausgangsleistung. Da steht 10kV und 30mA aber nicht Gleichzeitig.
Im Leerlauf hat das Teil 10kV zum Zünden der Röhre. Dann bricht die Spannung zusammen und es fließen 30mA. |
Oliver Sailer
16.01.2019, 06:29
@ Sel
Perpetuum mobile? |
» » Guten Tag
» » Vielleicht kann mir jemand bei meiner Frage helfen,es geht um einen
» » Elektronischen Neontrafo wie z.b.diesen
» » https://www.ebay.at/itm/142449967632
» nicht
» » am Schild ist aber so),meine Frage wäre,kann man die 25KHZ wieder auf 50
» HZ
» » umwandeln?
» » Vielen Dank im voraus.
» Nee du, lese die Sache mal richtig bitte. Und am Ausgang und dessen
» Konfiguration kannste nix ändern.
» Allerdings gibts nen schönen "Blubb" oder diverse Rauchwölkchen beim
» Anschluß an das deutsche Stromnetz
» LG Sel
Guten Tag
Ich verstehe eure Antworten nicht,was soll ich richtig lesen?Warum gibt es Rauchwölckchen ? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 15.01.2019, 21:01
@ Sel
Ganz neu mit diesem tollen Wirkungsgrad. Das ergibt eine Trafo-Bombe. Sobald der Ausgang zum Eingang geschaltet ist, schaukelt sich die Leistung bis zur Weissglut des Eisenkerns hoch und dabei hört es noch lange nicht auf, bis der Prozess soweit fortgeschritten ist, dass die Verbindung vom Aus- zum Eingang verschmolzen ist. -- Gruss
Sel
Radebeul, 15.01.2019, 18:20
@ Oliver Sailer
Perpetuum mobile? |
» Guten Tag
» am Schild ist aber so),meine Frage wäre,kann man die 25KHZ wieder auf 50 HZ
» umwandeln?
Nee du, lese die Sache mal richtig bitte. Und am Ausgang und dessen Konfiguration kannste nix ändern.
Allerdings gibts nen schönen "Blubb" oder diverse Rauchwölkchen beim Anschluß an das deutsche Stromnetz
LG Sel |
