Sel
Radebeul, 12.01.2019, 21:19 |
einfaches analoges Netzteil +/- 27V gesucht (Schaltplan) (Elektronik) |
ich suche einen Schaltplan für ein möglichst einfaches, halbwegs stabiles analoges Netzteil für +/- 27 Volt Dualspannung, gemeinsame Masse, bei max. 1,2 Ampere. Kein Kurzschlußschutz, keine Strombegrenzung, nix. Eingangsspannung ist +/- 42 Volt DC. Das ich 36 Watt verheize, das ist mir klar. Ich dachte schon an Z-Diode + Transistor. Längstransistoren sind BD750/BD751. Bitte ohne OPV und solchen Kram. Sowas ist als Schaltung zu alt, als das ich was im Netz finde, oder ich bin mal wieder zu blöd zum Suchen.
LG Sel |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.01.2019, 11:20
@ simi7
Um des Teufels Willen... Ein ultrageheimer NSA-Auftrag? |
» » Wieso, um des Teufels Willen, benötigt es im Primärkreis zwei in Serie
» » geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav
» symmetrisch
» » eingeordnet?
» Logisch!
» Ein symmetrisches Netzteil braucht symmetrische Sicherungen.
Ja klar doch! Dass ich das übersehen konnte. Und es gibt auch einen grossen Vorteil. Das Knallgeräusch ist in Stereo, wenn es die beiden Sicherungen verdätscht. -- Gruss
simi7
D Südbrandenburg, 14.01.2019, 23:04
@ schaerer
» geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav symmetrisch
» eingeordnet?
Logisch!
Ein symmetrisches Netzteil braucht symmetrische Sicherungen. |
Rausmuss
14.01.2019, 19:45
einfaches analoges Netzteil +/- 27V gesucht (Schaltplan) |
» » Von denen hab ich ne ganze Schuhschachtel voll. Ewig alt, von Opa, aber
» » unbenützt. Wer will den Schrott ?
» Setz die Dinger paarweise bei Ebay rein, Versand auch nach Trumpistanien.
Wie ? Transistor á 1$, Versand á 1.000$ ?
Klingt gut
» Strixner&Holzinger wird die auch en bloc kaufen, aber will natürlich fast
» nix zahlen. |
Sel
Radebeul, 14.01.2019, 12:31
@ Mikee
» warum benötigt die Endstufe eine gesiebte und stabilisierte
» Betriebsspannung?
» Das ist normalerweise unnötig.
Weiß ich. In dem Gerätchen ist noch mehr drin, was dann aber eine halbwegs stabile Spannung braucht. Und außerdem habe ich mit dem Netzteilchen eine prima Spannungsbegrenzung. Die rohen 42 Volt sind etwas viel. Auch für die Endstufe. Habe mal wieder leider keinen anderen Trafo. Und für solche Bastelei nehme ich mein Zeugs aus der Bastelkiste. Da muß ich nicht unbedingt noch was dazukaufen. Kommt ja bei dem Gerät weder auf Größe, Stromverbrauch, noch auf Schönheit an. Muß nur seinen Dienst tun
LG Sel |
Mikee
14.01.2019, 07:06
@ Sel
» Ist nur ne einzelne Mono-Endstufe, die aber niemals voll ausgesteuert wird.
» Lautsprecher 4...16 Ohm, kann wechseln. Ladeelkos sind 4700µF.
» LG Sel
Hallo Sel,
warum benötigt die Endstufe eine gesiebte und stabilisierte Betriebsspannung?
Mikee |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.01.2019, 22:03
@ bastelix
Trumposophie |
» » Fragt sich allerdings, ob diese Lieferung zur trumposophischen
» Volksphilosophie passt.
» Was soll da nicht passen? Solange da genügend Strafzölle drauf kommen um
» eine Mauer zu bauen subventioniert der Donald solche Lieferungen sogar aus
» den Fonds der Krankenversicherungen...
» Die Frage ist eher, ob die erhobenen Zölle in die Mauer zu Mexiko oder eher
» in die Mauer um seinen Golfplatz in Küstennähe wandern werden
Okay, das kann gut möglich sein. Aber hat dieser Donald nicht kürzlich gequakt, dass u.U. auch ein Stacheldrahtverhau o.ä. genügen könnten?
Übrigens mich stört, dass dieser Donald nicht Dagobert heisst. Dagobert würde deutlich besser zu seinem $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-Image passen.
Schliesslich gilt: Ehre wem Ehre gebührt. -- Gruss
bastelix
13.01.2019, 21:34
@ schaerer
Trumposophie |
» Fragt sich allerdings, ob diese Lieferung zur trumposophischen Volksphilosophie passt.
Was soll da nicht passen? Solange da genügend Strafzölle drauf kommen um eine Mauer zu bauen subventioniert der Donald solche Lieferungen sogar aus den Fonds der Krankenversicherungen...
Die Frage ist eher, ob die erhobenen Zölle in die Mauer zu Mexiko oder eher in die Mauer um seinen Golfplatz in Küstennähe wandern werden |
Sel
Radebeul, 13.01.2019, 17:24
» » Ist nur ne einzelne Mono-Endstufe, die aber niemals voll ausgesteuert
» wird.
» » Lautsprecher 4...16 Ohm, kann wechseln. Ladeelkos sind 4700µF.
» Ach je, da reichen doch Z-Dioden mit Emitterfolgern völlig aus. Wenn die
» 42V hinreichend stabil sind reichen sogar Spannungsteiler, evtl mit Elko.
Ja, man könnte die KSQ einsparen (stattdessen einen Widerstand). Und man könnte so umbauen, das die beiden rechten Transis in dem jeweiligen Zweig wegfallen. Das reicht dann sicher auch dicke aus. Bleibt ja nicht viel übrig dann. Und mehr wollte ich auch gar nicht.
Nur wie es eben manchmal ist --> Knoten im Hirn
LG Sel |
olit
Berlin, 13.01.2019, 14:42 (editiert von olit am 13.01.2019 um 14:46)
@ schaerer
» eingeordnet?
Dieser so genannte LADEFIX hatte zwei Sicherungshalter mit Sicherungen auf der Primärseite.
Ich baute das ding einst zwar zu einem kleinen Netzteil um, aber behielt die Primärsicherungen bei.
So sind diese nun in Sels Netzteil gelandet.
edit.:
Der trafo hat zwei 6V Anzapfungen. Diese wahren ursprünglich geklemmt. Nur damits keine Frage gibt. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.01.2019, 13:37 (editiert von schaerer am 13.01.2019 um 13:38)
Trumposophie |
Fragen über Fragen.... -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 13.01.2019, 13:20
@ olit
Wieso, um des Teufels Willen, benötigt es im Primärkreis zwei in Serie geschaltete Sicherungen und diese beiden erst noch schön brav symmetrisch eingeordnet?
BTW.: Im sekundären Kurzschlussfall putzt es mit hoher Wahrscheinlich gleich beide Sicherungen, aber nicht unbedingt bei Überlast, wegen der Toleranzwerte der Sicherungen.
Also dann lieber Olit, so mögest Du wohlwollend Dein Geheimnis lüften, ausser natürlich, das Netzteil geht zurück auf einen ultrageheimen NSA-Auftrag. -- Gruss
olit
Berlin, 13.01.2019, 11:07 (editiert von olit am 13.01.2019 um 12:28)
@ Sel
Wenn die Endstufe nicht voll aufgesteuert wird benötigt sie eigentlich keine 27V.
Was meinst du mit Ladeelkos? Sind diese die Siebelkos in der Endstufe?
Ich habe das Netzteil mal auf 3A ausgelegt und die Bauteile nummeriert.
Im Fall, dass die Schaltung diskutiert wird.
Die Ladeelkos habe ich angepasst:
Delta U am Ladeelko. (31V * sqrt{2}) –(2+3+27) = 12V
C = (3A * 8ms) / 12V = 2000µF
edit.:
R1 ist mit 820 Ohm günstiger bemessen. |
xy
13.01.2019, 11:05
@ Rausmuss
Strixner&Holzinger wird die auch en bloc kaufen, aber will natürlich fast nix zahlen. |
Rausmuss
13.01.2019, 10:40
» Keine RCA.
» » Was ist an den Originaltransistoren von RCA so besonders?
» Robuste Arbeitspferde in vielen PA-Endstufen. Die Dinger werden zu
» Liebhaberpreisen gehandelt. Die meisten sind allerdings Fälschungen aus
» jüngerer Zeit.
Von denen hab ich ne ganze Schuhschachtel voll. Ewig alt, von Opa, aber unbenützt. Wer will den Schrott ? |
xy
13.01.2019, 10:32
@ Sel
Ach je, da reichen doch Z-Dioden mit Emitterfolgern völlig aus. Wenn die 42V hinreichend stabil sind reichen sogar Spannungsteiler, evtl mit Elko. |
