mnemonic
07.01.2019, 14:45 |
Compit ETF 60 IR (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe einen Infrarot gesteuerten elektronischen Trafo
COMPIT
ETF 60 IR
Typ A7-6354-5001
aber leider keine Bedienungsanleitung/Schaltplan. Hat vielleicht jemand eine dafür oder weiss wo ich eine bekommen könnte?
Mein Problem ist nämlich, dass beim Einschalten per FB die Lampen manchmal blinken oder wenn sie schon angeschaltet sind, manchmal spontan zu blinken anfangen.
Zudem benötigt das Gerät eine Mindeslast von 30W, d.h. mit LED Beleuchtung funktioniert es nicht mehr.
Viele Grüße
mnemonic -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
mnemonic
07.01.2019, 21:00
Compit ETF 60 IR |
» » D.h. eine oder 2 der 3 Wicklungen brauchen knapp 6 Mal mehr Windungen?
» Nein, die im Primärstrompfad braucht mehr Windungen. Das ist die eine mit
» nur sehr wenigen Windungen.
Danke, ich werde es ausprobieren.
Die eine hat 2 Windungen, d.h. ich mache mal 12 daraus und hoffe, dass es linear ist. -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
07.01.2019, 20:48
@ mnemonic
Compit ETF 60 IR |
Nein, die im Primärstrompfad braucht mehr Windungen. Das ist die eine mit nur sehr wenigen Windungen. |
mnemonic
07.01.2019, 17:29
Compit ETF 60 IR |
D.h. eine oder 2 der 3 Wicklungen brauchen knapp 6 Mal mehr Windungen? -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
07.01.2019, 17:07
@ mnemonic
Compit ETF 60 IR |
» Kann das Kondensatornetzteil durch Lagerung verschlissen sein?
Nein.
» Evtl. trockener Elko oder so?
Kaum.
» » Impulstrafo umwickeln.
» D.h. soviel wie vorgauckeln, dass bei kleiner tatsächlicher Last von 4-5
» Watt , 30 W verbraucht werden. Dann könnte ich aber nur 30 W insgesamt
» nutzen, da die max. Leistung 60W beträgt,
40W sind wohl auch noch drin.
» außer ich könnte den Bereich
» "dehnen", der vorgegauckelt wird.
Kaum.
» Rechts unten ist Primär (3er), links unten Sek. (2er) und oben ist der
» Anschluß für den IR Sensor (3er)
Links oben ist der Impulstrafo. |
mnemonic
07.01.2019, 16:51 (editiert von mnemonic am 07.01.2019 um 17:07)
Compit ETF 60 IR (editiert) |
» » Mein Problem ist nämlich, dass beim Einschalten per FB die Lampen
» manchmal
» » blinken oder wenn sie schon angeschaltet sind, manchmal spontan zu
» blinken
» » anfangen.
» Kondensatornetzteil des IR-Empfängers am Ende.
Die Geräte (2 Stück) sind neu, lagen aber geschätzte 15 Jahre in einer Schachtel rum und habe nun eines installiert.
Kann das Kondensatornetzteil durch Lagerung verschlissen sein? Evtl. trockener Elko oder so?
» » Zudem benötigt das Gerät eine Mindeslast von 30W, d.h. mit LED
» Beleuchtung
» » funktioniert es nicht mehr.
D.h. soviel wie vorgauckeln, dass bei kleiner tatsächlicher Last von 4-5 Watt , 30 W verbraucht werden. Dann könnte ich aber nur 30 W insgesamt nutzen, da die max. Leistung 60W beträgt, außer ich könnte den Bereich "dehnen", der vorgegauckelt wird.
Rechts unten ist Primär (3er), links unten Sek. (2er) und oben ist der Anschluß für den IR Sensor (3er) -- "Immer genügend Widerstand mitbringen" |
xy
07.01.2019, 15:48
@ mnemonic
Compit ETF 60 IR |
» Mein Problem ist nämlich, dass beim Einschalten per FB die Lampen manchmal
» blinken oder wenn sie schon angeschaltet sind, manchmal spontan zu blinken
» anfangen.
» Zudem benötigt das Gerät eine Mindeslast von 30W, d.h. mit LED Beleuchtung
Impulstrafo umwickeln. |
