Edmund Jenner
07.12.2018, 20:30 |
Halbleiterrelais (Schaltungstechnik) |
Hallo ich bitte um Hilfe
Phoenix Contact
ELR W3-230AC/500AC 9I
wie kann ich einen Innenschaltplan, ich meine nicht Anschlussplan den habe ich, bekommen?
danke an alle
edmund jenner |
Offroad GTI
11.12.2018, 11:55
@ matzi682015
Halbleiterrelais |
» Edit: Kannst ja das Gehäuse von Phoenix ausschlachten und eine eigene
» Lochraster-Platine mit den SSRs reinbauen
Hast du dir das "Halbleiterreleis" mal nachgeguckt?
Es ist nicht einfach nur ein Halbleiterrelais, sondern ein "Drehstrom-Motorstarter-Wendeschütz-Halbleiterreleis".
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2297060&library=dede&pcck=P-02-10-01-01&tab=1&selectedCategory=ALL |
matzi682015
Aachen, 10.12.2018, 21:35 (editiert von matzi682015 am 10.12.2018 um 21:38)
@ Edmund Jenner-Braunschmied
Halbleiterrelais |
» » » » Hallo ich bitte um Hilfe
» » » » Phoenix Contact
» » » » ELR W3-230AC/500AC 9I
» » » » wie kann ich einen Innenschaltplan, ich meine nicht Anschlussplan
» den
» » » habe
» » » » ich, bekommen?
» » » » danke an alle
» » » » edmund jenner
» » » Willst Du das nachbauen oder reparieren?
» » reparieren
» unter habe ich mir halbleiterschütz etwas kontaktloses erwartet, derweil
» sind 5 12volt Relais drinnen ?
» ist Phönix gut oder kennt wer was Besseres
Von der Firma Sharp gibt es nette Halbleiterrelais, Solid State Relais, SSR, z.B. S202S02, so eines kann 2 A und hat einen Nulldurchgangsdetektor drin.
Edit: Kannst ja das Gehäuse von Phoenix ausschlachten und eine eigene Lochraster-Platine mit den SSRs reinbauen -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
bigdie
10.12.2018, 20:59
Halbleiterrelais |
» den
» » » habe
» » reparieren
Wenn der "Halbleiter" den Einschaltstrom und die Ausschaltspannung abfängt, und das Relais dann den Dauerstrom, dann ist diese Lösung gar nicht so schlecht. Die Relais halten dann vergleichsweise ewig und die Halbleiter haben während des Betriebs keine Verlustleistung. |
10.12.2018, 20:07
Halbleiterrelais |
» » » wie kann ich einen Innenschaltplan, ich meine nicht Anschlussplan den
» » habe
» » » danke an alle
» » » edmund jenner
» reparieren
unter habe ich mir halbleiterschütz etwas kontaktloses erwartet, derweil sind 5 12volt Relais drinnen ?
ist Phönix gut oder kennt wer was Besseres |
10.12.2018, 20:02
@ matzi682015
Halbleiterrelais |
» » Phoenix Contact
» habe
» » ich, bekommen?
» » danke an alle
» » edmund jenner
reparieren |
matzi682015
Aachen, 07.12.2018, 22:08
@ Edmund Jenner
Halbleiterrelais |
» Phoenix Contact
» wie kann ich einen Innenschaltplan, ich meine nicht Anschlussplan den habe
» ich, bekommen?
» danke an alle
» edmund jenner
Willst Du das nachbauen oder reparieren? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 07.12.2018, 20:40 (editiert von Sel am 07.12.2018 um 20:47)
@ Edmund Jenner
Halbleiterrelais |
» Phoenix Contact
» ich, bekommen?
» danke an alle
» edmund jenner
Normalerweise gar nicht.
Eine Anfrage beim Hersteller wird eher sinnlos sein.
Wenigstens als Blockschaltbild:
https://manualzz.com/doc/4501326/specifikaciya
LG Sel |
