cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 13.11.2018, 21:07 |
Potis für Röhrenamp - gekapselt? (Elektronik) |
Moin zusammen,
so, der Amp ist quasi repariert. Die Effekt-Send-Buchse hat am Schaltkontakt nen Wackler.
Aber die Potis kratzen auch mächtig.
Die Potis meines Mesa-Boogie-Clones sind teilweise auch Schrott.
Nun suche ich Ersatz dafür. Welche höherwertigen Teile könnte ich dafür einsetzen? Gibt es etwas was gegen Umwelteinflüsse besser geschützt ist? Am liebsten wären mir Replacementteile die auch gleich die passende Knopfaufnahme haben.
Wer kommt als Lieferant in Frage? Welcher Shop hat sich auf Ersatzteile Musikerverstärker spezialisiert? TubeTown kenne ich schon, aber die haben nicht das Gesuchte.
Ralf |
xy
23.11.2018, 11:57
@ Wolfgang Horejsi
Potis für Röhrenamp - gekapselt? |
» Neulich musste ich feststellen, dass 1" Rohre einen Innendurchmesser von
» ca. 1,05" haben.
DIN 2440 / DIN 2441
Und natürlich gibts auch Rohre mit 1" Aussendurchmesser... |
Wolfgang Horejsi
23.11.2018, 07:48
@ bigdie
» » Auch zu DDR-Zeiten war USA schon vorhanden, nur halt nicht so bekannt.
» » Jedenfalls gibt es dort Zoll und so Kram. Das wird dann nicht 6,25mm
» » gewesen sein, sondern 1/4".
» Zu DDR Zeiten gab es Zoll aber nur noch bei verzinktem Wasserrohr, alles
» andere einschließlich ICs war metrisch. DDR ICs hatten 2,5mm Raster. und
» bei Potis gab es 6mm oder 4mm aber kein Zoll. Wir waren der westlichen Welt
» um Jahrzehnte vorraus.
Oh, sorry, das wusste ich nicht. Bei uns hat man immer (fälschlicherweise) behauptet, wenn man nach Spanien fliegt, muss man die Uhr um eine Stunde zurück stellen, wenn man nach Leizig reist, stellt man den Kalender um 20 Jahre zurück. Aber wie gesagt, das war von >25 Jahren und natürlich völlig falsch.
Neulich musste ich feststellen, dass 1" Rohre einen Innendurchmesser von ca. 1,05" haben. |
bigdie
23.11.2018, 06:31
@ Wolfgang Horejsi
Zu DDR Zeiten gab es Zoll aber nur noch bei verzinktem Wasserrohr, alles andere einschließlich ICs war metrisch. DDR ICs hatten 2,5mm Raster. und bei Potis gab es 6mm oder 4mm aber kein Zoll. Wir waren der westlichen Welt um Jahrzehnte vorraus. |
Sel
Radebeul, 21.11.2018, 18:10
@ cmyk61
» Moin zusammen,
» so, der Amp ist quasi repariert. Die Effekt-Send-Buchse hat am
» Schaltkontakt nen Wackler.
» Aber die Potis kratzen auch mächtig.
» Die Potis meines Mesa-Boogie-Clones sind teilweise auch Schrott.
» Nun suche ich Ersatz dafür. Welche höherwertigen Teile könnte ich dafür
» einsetzen? Gibt es etwas was gegen Umwelteinflüsse besser geschützt ist? Am
» liebsten wären mir Replacementteile die auch gleich die passende
» Knopfaufnahme haben.
» Wer kommt als Lieferant in Frage? Welcher Shop hat sich auf Ersatzteile
» Musikerverstärker spezialisiert? TubeTown kenne ich schon, aber die haben
» nicht das Gesuchte.
Hallo Ralf,
ich suchte was ganz anderes, kennst du diese Seite: http://www.die-wuestens.de/dindex.htm
Der hat allerlei Röhrenzeugs, eine Anfrage hilft vielleicht auch weiter.
LG Sel |
Wolfgang Horejsi
15.11.2018, 23:09
@ bigdie
» Und falls du neue kaufen willst, messe vorher die Achse nochmal. Ich hab
» letztes Jahr mal falsche knöpfe gekauft, weil ich dachte 6mm Achse, die
» waren aber 6,25mm oder so ähnlich.
» Zu DDR Zeiten gab es sowas gar nicht.
Auch zu DDR-Zeiten war USA schon vorhanden, nur halt nicht so bekannt. Jedenfalls gibt es dort Zoll und so Kram. Das wird dann nicht 6,25mm gewesen sein, sondern 1/4". |
bigdie
15.11.2018, 16:11
@ Sel
» » Beim Marshall sind es durchweg 6mm Achsen 20mm lange Stummel mit
» Riffelung
» » und Schlitz
» » Der Durchmesser des Potigehäuses: 16mm, alle für PCB
» » Für den Mesa Boogie brauche ich auch 6mm Achsen, glatt. Problem: 2 Potis
» » haben push/pull-Schalter mit eingebaut.
» Man verwende Granowski´s Tinte. Erst mit Luft auspusten, einen Tropfen
» (Wellenschalteröl) dranmachen und paarmal drehen. Dann kratzt nix mehr. Das
» Öl gibts zu Apothekerpreisen im Netz. Ich habe vom blauen und roten Öl noch
» bissel was da, zur Not könnte ich dir helfen.
» LG Sel
Stimmt, mache ich auch immer damit.
Und falls du neue kaufen willst, messe vorher die Achse nochmal. Ich hab letztes Jahr mal falsche knöpfe gekauft, weil ich dachte 6mm Achse, die waren aber 6,25mm oder so ähnlich.
Zu DDR Zeiten gab es sowas gar nicht. |
Saitenquäler
15.11.2018, 15:21
@ cmyk61
» Jetzt erstmal alles gegen passende Teile ausgetauscht und die Kontakte
» Effekt-Send-Buchse reinigen - das war nämlich der eigentliche Fehler.
Quatsch.
Buchse erneuern. So eine Klinkenbuchse wie sie in den Marshalls verbaut sind kostet knapp `nen Euro.
Da lohnt sich die Putzerei nicht.
Noel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 15.11.2018, 12:30 (editiert von cmyk61 am 15.11.2018 um 12:32)
@ Saitenquäler
Hallo Noel,
danke für die Bestätigung. Jetzt ergibt vieles einen Sinn.
Am Marshall hat vor mir jemand "herumgebastelt" und zwei Vol-Potis getauscht. Natürlich gegen Radiohm mit linearer Kennlinie (Kennbuchstabe A ). Zudem hat derjenige die Platine ziemlich malträtiert, das Halteblech unfachmännisch (mit Grat) aufgebohrt (Statt M7er Gewinde haben die Ersatz-Potis ein M10er) und die Potis vorne auf der Frontplatte verschraubt. Schlimmer kann man es kaum machen.
Jetzt erstmal alles gegen passende Teile ausgetauscht und die Kontakte Effekt-Send-Buchse reinigen - das war nämlich der eigentliche Fehler.
Dann klappts auch wieder mit der Verstärkerei im Proberaum
Ralf
» » Ich hätte da noch ne Verständnisfrage;
» » auf den US-Potis steht zB bei den Volume-Potis: A1M während die Potis
» der
» » Klangeinstellung mit zB B250k beschriftet sind.
» » Üblicherweise kenne ich A für linear und B für log.
» » Aber Vol-Potis werden doch üblicherweise in pos-log-Ausführung
» verwendet.
» » Beschriften die Amis anders?
» Servus Ralf,
» nicht nur die Amis,
» auch bei z.B. Marshall oder Orange, also "Engländer" steht das A bei den
» Potis für log. und das B für lin.
» Selbst bei Engl, made in Bavaria, steht das A für log.
» Gruß
» Noel |
Saitenquäler
15.11.2018, 07:32
@ cmyk61
» auf den US-Potis steht zB bei den Volume-Potis: A1M während die Potis der
» Aber Vol-Potis werden doch üblicherweise in pos-log-Ausführung verwendet.
Servus Ralf,
nicht nur die Amis,
auch bei z.B. Marshall oder Orange, also "Engländer" steht das A bei den Potis für log. und das B für lin.
Noel |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.11.2018, 19:09
@ cmyk61
auf den US-Potis steht zB bei den Volume-Potis: A1M während die Potis der Klangeinstellung mit zB B250k beschriftet sind.
Ralf
» Gruß
» Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 14.11.2018, 19:06
@ Saitenquäler
Hi Noel,
danke für diesen aufschlußreichen Link.
Mesa Boogie hat echt einen an der Klatsche.
Für ein ordinäres Teil wie den Frontgrill eines Combo 200 Euro zu verlangen ist echt ne Frechheit.
Auch die Potis (die ja im Grunde ganz ordinäre Potis sind) sind völlig überteuert.
Das erinnert mich irgendwie an Apple aber auch an BMW die für ihre umgelabelten Ersatzteile (BMW-Kartons) teilweise mehr als das doppelte verlangen wie der Hersteller der Teile (in meinem Fall waren es NKG-Zündkerzen).
Zum Glück brauche ich für meinen Mitchell pro100 (MK1 clone) lediglich funktional identische Bauteile und kann locker auf den teuren Ersatzteil-Firlefanz verzichten.
Ralf
» Mesa original Ersatzteile zu akzeptablen Preisen gibt`s hier:
» https://www.meinlshop.de/de/mesa-boogie/ersatzteile
» Noel |
Saitenquäler
14.11.2018, 09:57
@ cmyk61
Noel |
Sel
Radebeul, 14.11.2018, 09:04
@ cmyk61
» Beim Marshall sind es durchweg 6mm Achsen 20mm lange Stummel mit Riffelung
» und Schlitz
Man verwende Granowski´s Tinte. Erst mit Luft auspusten, einen Tropfen (Wellenschalteröl) dranmachen und paarmal drehen. Dann kratzt nix mehr. Das Öl gibts zu Apothekerpreisen im Netz. Ich habe vom blauen und roten Öl noch bissel was da, zur Not könnte ich dir helfen.
LG Sel |
xy
13.11.2018, 23:27
@ cmyk61
Bourns PDB183 |
Jüwü
Würzburg, 13.11.2018, 21:56
@ cmyk61
» und Schlitz
hab auf die Schnelle nur bei Conrad die gefunden: Art-Nr: 1644142 - 62
mit dem integr. Schalter wirds schwierig |
