matzi682015
Aachen, 31.10.2018, 02:01 (editiert von matzi682015 am 31.10.2018 um 02:11) |
3. Hand (Elektronik) |
ich bin auf der Suche nach einer dritten Hand, sowas in der Art hier:
https://tinyurl.com/y89v5y7u
Das sieht nur etwas klapprig aus, mit den Kroko-Klemmen und dem Stativ. Vielleicht könnt ihr mir etwas gutes empfehlen! Oder es hat jemand sich selber etwas gutes gebaut! Ich würde das auch mit Flügelmuttern z.B. so machen, dass ich dieses Werkzeug etwas auf meiner Werkbank bei Bedarf festzurren kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.11.2018, 16:22 (editiert von matzi682015 am 11.11.2018 um 16:27)
@ Loetkolben
3. Hand |
» » » Hallo,
» » » ich bin auf der Suche nach einer dritten Hand, sowas in der Art hier:
» » » https://tinyurl.com/y89v5y7u
» Gib Mal bei Google ein "Platinenhalterung".
» Ich habe die von Pearl und bin bestens zufrieden.
» https://www.pearl.de/a-NX5371-3620.shtml?vid=917&wa_id=40&wa_num=1105&utm_source=googleps&utm_medium=cpc&gclid=EAIaIQobChMIqpuqn_Sz3gIVAs53Ch0BPQaYEAQYAyABEgJixPD_BwE
Die habe ich gekauft und gestern bekommen, das ist sehr schön, das Teil! Gefällt mir sehr gut! Danke für den Tipp! Und knapp 12.-€ incl. günstigem Porto. Nur diese Mini-Rändelschräubchen sind etwas fummelig. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.11.2018, 16:19
@ simi7
3. Hand |
» » Hallo,
» » Das sieht nur etwas klapprig aus, mit den Kroko-Klemmen und dem Stativ.
» » Vielleicht könnt ihr mir etwas gutes empfehlen! Oder es hat jemand sich
» » selber etwas gutes gebaut! Ich würde das auch mit Flügelmuttern z.B. so
» » machen, dass ich dieses Werkzeug etwas auf meiner Werkbank bei Bedarf
» » festzurren kann.
» Diese Dinger haben alle ein Problem.
» Wenn man die kleinen Flügelmuttern anziehen will bricht man sich die
» Finger.
» Es gibt keinen vernünftigen Einstellbereich zum klemmen, nur ganz fest oder
» ganz lose.
» Ich habe unter jede Flügelmutter eine Federscheibe untergelegt, damit geht
» es etwas besser.
» Schrott ist es trotzdem.
» Die Kugelköpfe in den Gelenken sind einfach nicht rund.
Vielleicht kriegt man sie rund, wenn man die Kugelpfanne einspannt und fixiert, und die Kugel einspannt im Akkuschrauber, dann eine Weile drehen lassen, dann feilt es sich vielleicht rund. So schrapp-schrapp. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 11.11.2018, 16:16
@ ollanner
3. Hand |
» Das Teil mit den Krokoklemmen finde ich echt nicht toll. Habe sowas selbst
» mal benutzt.
» Zum Festhalten von Leiterplatten nicht zu gebrauchen, da das Teil umkippt
» oder weg geschoben wird wenn man mit dem Lötkolben am hantieren ist.
» Wenn man Einzeladern zusammenlöten möchte und man für dicke Leiter viel
» Temperatur braucht dann pieksen die Krokoklemmen durch die Isolierung der
» Leiter.
» Bisher sehr gute Erfahrungen habe ich mit diesem Produkt gemacht:
» https://www.bernstein-werkzeuge.de/produkte/produktdetails/9-205-spannfix/
» Der hält bombenfest und mit mehreren davon kann man auch größere Sachen
» festhalten. Hab mal paar Meter H07RN-F 5G16qmm damit festgehalten, da ich
» einen Stecker anlöten musste.
Ich habe jetzt trotzdem mir so ein Teil besorgt. Weil ihr mir hier Tips gegeben habt , und zum Drähtchen verzinnen z.B. ist das ideal, Du hast Recht, die Zähne von den Krokoklemmen beißen dann die Isolierung durch, da ist mir eben eingefallen, ich tu das Gebiss von der Krokoklemme mit Schrumpfschlauch überziehen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
07.11.2018, 17:06
@ matzi682015
3. Hand |
» SMD-Lötungen habe ich immer so gemacht, indem ich ein Pad mit Lötzinn
» benetzt habe, dann mit der Pinzette das IC an diesem Beinchen fixiert, also
» angelötet, und dann den Rest.
So macht man das ja üblicherweise auch. Bei größeren ICs (ab SO-14) nehme ich aber gerne noch den Pin diagonal gegenüber, bevor ich den Rest anlöte. -- Gruß
Der Ollanner |
Wolfgang Horejsi
06.11.2018, 19:50
@ Sel
3. Hand |
» » und dann sind da noch verschiedene Schraubstöcke.
» Das ist mal ne gute Idee!
» Ich habe eine Pinzette, welche feststellbar ist (Edelsteinpinzette). Aber
» deine Idee ist echt besser.
» Man kann auch zwei kleine, kräftige Neodym-Magneten nehmen, einen oben und
» einen unten an der Platine. Dazwischen das SMD-Teil. Funktioniert ganz
» gut.
Dieser Drahtbügel aus einem Reststück 2,5mm² ist schnell zusammen gelötet und man kann die Gewichtsverteilung und Größenverhältnisse leicht an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Idee ist allerdings nicht von mir. Da gab es ein Video, in dem ein Schweisser sie in sehr viel größerem Maßstab umgesetzt hat, um Schweissteile zum Heften zu fixieren. Da ich auch öfters mal etwas zu schweissen habe, hat mich die Sache interessiert und am Ende ist dann dieser filigrane SMD-Löt-Halter für kaum mehr als 0,00 EUR entstanden. |
Sel
Radebeul, 06.11.2018, 19:13 (editiert von Sel am 06.11.2018 um 19:15)
@ Wolfgang Horejsi
3. Hand |
Ich habe eine Pinzette, welche feststellbar ist (Edelsteinpinzette). Aber deine Idee ist echt besser.
Man kann auch zwei kleine, kräftige Neodym-Magneten nehmen, einen oben und einen unten an der Platine. Dazwischen das SMD-Teil. Funktioniert ganz gut.
LG Sel |
Sel
Radebeul, 06.11.2018, 19:08
@ matzi682015
3. Hand |
» » Hallo zusammen,
» » die Werkzeuge von Bernstein sind in der Tat sehr praxisnah konstruiert
» und
» » extrem robust.
» » Neben dem Schraubstock gibt es als Zubehör diverse Platinenaufnahmen die
» » sich in der Praxis sehr bewährt haben.
» » Nicht umsonst werden sie bei der Bundeswehr und im Fernmeldebereich
» (damaks
» » Post) eingesetzt.
» » Die Robustheit erklärt auch den noch hohen Preis für Gebrauchtteile.
» » Wenn es ganz billig sein soll: ich habe eine 3. Hand aus einem Holzklotz
» » und einer aufgeleimten Holzwäscheklammer gebaut. Billiger gehts wirklich
» » nicht.
» » Gruß
» » Ralf
» Hahaha!!! Holzwäscheklammern!!!! Kann ich dann direkt kompostieren, wenn
» das kaputt geht... Hahahaha
Das gibts schon seit 50 (+ x) Jahren. Aber nimm vor dem Kompostieren die Stahlfeder raus. |
matzi682015
Aachen, 06.11.2018, 15:19
@ Wolfgang Horejsi
3. Hand |
» » Hallo,
» Um Drähte an Stecker zu löten benutze ich auch so ein Teil, warum nicht?
Das stimmt.
» Für SMD gibt es dann noch solch eine Hilfe:
Wie ist das zu verstehen? Das SMD-IC wird durch den handgebogenen Drahtbügel auf die Platine "gepresst", damit Du es anlöten kannst? SMD-Lötungen habe ich immer so gemacht, indem ich ein Pad mit Lötzinn benetzt habe, dann mit der Pinzette das IC an diesem Beinchen fixiert, also angelötet, und dann den Rest.
» und dann sind da noch verschiedene Schraubstöcke. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Wolfgang Horejsi
06.11.2018, 09:34
@ matzi682015
3. Hand |
und dann sind da noch verschiedene Schraubstöcke. |
finni
03.11.2018, 17:33
@ matzi682015
3. Hand |
» » Gib Mal bei Google ein "Platinenhalterung".
» » Ich habe die von Pearl und bin bestens zufrieden.
» Das ist sehr schön, das sagt mir zu!
Bei Pollin für 6,80€
https://www.pollin.de/p/platinenhalter-daytools-ph-200-501743 |
Henk
03.11.2018, 12:36
@ Henk
3. Hand |
Hier ist etwas in deiner Preisklasse:
https://www.conrad.at/de/platinenhalter-mit-tischklemme-360-drehbar-270-schwenkbar-1-st-810592.html
oder
https://www.conrad.at/de/platinenhalter-mit-standfuss-360-drehbar-270-schwenkbar-1-st-812018.html
lg |
matzi682015
Aachen, 03.11.2018, 01:08 (editiert von matzi682015 am 03.11.2018 um 01:09)
@ cmyk61
3. Hand |
» Ich gebe zu bedenken: wer billig kauft, kauft oft zweimal.
» Ich habe für meine Klasse die Billigteile (wie bei Pearl) für 10 Euro
» gekauft. Die Konstruktion ist ziemlich filigran (insbesondere die
» Kunststoffteile) und ob die Schrauben und deren Gegenstücke ziemlich
» fummelig zu nutzen, so dass es fraglich ist ob sie die
» Langzeit-Schülertortur überleben. Drei Schrauben fehlen schon...
» Teurere Konstruktionen wie von Weller warten mit Konstruktionsdetails auf,
» die einen Defekt erst nach langer Nutzungsdauer erwarten lassen.
» Allenfalls Eigenbauten können individuell ausgelegt und stabil gebaut
» werden.
» Ob solch ein Teil (wie der Halter von Bernstein) jetzt sooo teuer sein muss
» sei mal dahin gestellt. Aber er ist durchdacht, stabil und ich möchte ihn
» nicht mehr missen.
» https://www.ersa-shop.com/Bernstein-Spannfix-Vario-PLUS-mit-Platinenhalter-und-Wendevorrichtung-p-7005.html
» Ähnliche Vergleiche kann man durchaus mit Lötstationen oder anderen
» Werkzeugen ziehen.
Das spottet ja jeder Beschreibung, 265.-€ für sowas... also da fällt mir ja gar nix mehr ein!!! Kann man bei sowas auch sicher sein, dass die Kugellagerung da und der Rest so exakt ist???
» Gruß
» Ralf
» » Guckst du hier:
» » https://at.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=platinenhalter
» » Gibt es anderswo bestimmt auch zu 'normalen' Preisen. Aber was es nicht
» » alles gibt ... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.11.2018, 01:04
@ Loetkolben
3. Hand |
» » » Hallo,
» » » Das sieht nur etwas klapprig aus, mit den Kroko-Klemmen und dem
» Stativ.
» » » Vielleicht könnt ihr mir etwas gutes empfehlen! Oder es hat jemand
» sich
» » » selber etwas gutes gebaut! Ich würde das auch mit Flügelmuttern z.B.
» so
» » » machen, dass ich dieses Werkzeug etwas auf meiner Werkbank bei Bedarf
» » » festzurren kann.
» » Diese Dinger haben alle ein Problem.
» » Wenn man die kleinen Flügelmuttern anziehen will bricht man sich die
» » Finger.
» » Es gibt keinen vernünftigen Einstellbereich zum klemmen, nur ganz fest
» oder
» » ganz lose.
» » Ich habe unter jede Flügelmutter eine Federscheibe untergelegt, damit
» geht
» » es etwas besser.
» » Schrott ist es trotzdem.
» » Die Kugelköpfe in den Gelenken sind einfach nicht rund.
Das ist sehr schön, das sagt mir zu! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.11.2018, 00:53 (editiert von matzi682015 am 03.11.2018 um 00:54)
@ cmyk61
3. Hand |
» Hallo zusammen,
» die Werkzeuge von Bernstein sind in der Tat sehr praxisnah konstruiert und
» extrem robust.
» Nicht umsonst werden sie bei der Bundeswehr und im Fernmeldebereich (damaks
» Post) eingesetzt.
» nicht.
» Gruß
» Ralf
Hahaha!!! Holzwäscheklammern!!!! Kann ich dann direkt kompostieren, wenn das kaputt geht... Hahahaha -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 03.11.2018, 00:51
@ Hartwig
3. Hand |
» Die Bewertung ist allerdings daneben. Aber darum ging es mir auch nicht.
» Auch reicht der gezeigte Schraubstock bestimmt für viele Bastelarbeiten.
» Der FMZ verfügt über eine viel größere Tischauflagefläche (das schont nicht
» nur den Wohnzimmertisch ), die Kugel ist etwas solider gefaßt (aber
» auch nicht perfekt, kann man bei dem Preis auch nicht erwarten) Und dann
» ist da noch die Doppelführun sowie andere Details. Für feinmechanische
» Arbeiten k a n n das schon einen Unterschied machen bei etwa 5€
» Unterschied im Strassenpreis. Mehr wollte ich nicht sagen. Hat mit Hammer
» und roher Gewalt nix zu tun...
» Grüße
» Hartwig
Ja so für extreme Kräfte habe ich da keinen Bedarf. Also es soll nur hauptsächlich eine Platine halten, damit ich etwas Druck auf die Lötstützpunkte während dem Basteln aufbringen darf, und mir nicht der ganze Scheiß mal so wegrutscht. Und die anderen Dinger da mit Kroko-Klemmen fürzum Klemmen der Platinchen können das eben nicht halten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
