Michael G.
26.10.2018,
16:32
Ne555 als Zyklusschalter? (Elektronik)
ich will mit zwei Ne555 was basteln und zwar etwa so:
Ein Ne555 Schaltet für z.B. 5 Min. eine Led an nach ende dieser 5Min schaltet er einen weiteren Ne555 der schaltet für 1 Min eine Led an danach beginnt das ganze von vorne.
Als Led ersatz wollt ich auch mal einen MosFet oder einen Leistungstransistor nehmen - dürfte ja kaum eine Rolle spielen was man da schaltet...
Timer hab ich mit dem Ne555 bereits gebaut nur ich weis nicht wie ich ihn nach ende der Zeit zum einschalten des zweiten Ne555 bekomme. Und dann wieder zum einschalten des 1. Ne555
Michael G. - bin nur Bastler hab nicht wirklich ahnung...
Strippenzieher(R)
D-14806,
26.10.2018,
20:26
@ Michael G.
Also 2 Monoflop, verstehe ich das richtig?
Dann lieber EINEN 555 als astabilen Multivibrator betreiben.
Gast
26.10.2018,
20:52
@ Strippenzieher
» Also 2 Monoflop, verstehe ich das richtig?
» Dann lieber EINEN 555 als astabilen Multivibrator betreiben.
Mit einem Taktverhältnis von 5:1 Minute?
Bin auf die Schaltung gespannt. ;-)
xy(R)
26.10.2018,
22:12
@ Gast
» » Also 2 Monoflop, verstehe ich das richtig?
» » Dann lieber EINEN 555 als astabilen Multivibrator betreiben.
» Mit einem Taktverhältnis von 5:1 Minute?
» Bin auf die Schaltung gespannt. ;-)
Wenns nicht besonders genau sein muss, dann geht das mit einem 555 in CMOS durchaus.
Aber wie genau es sein soll hat der TE ja mal wieder nicht erzählt...
Gast
26.10.2018,
22:26
» » » Also 2 Monoflop, verstehe ich das richtig?
» » » Dann lieber EINEN 555 als astabilen Multivibrator betreiben.
» » Mit einem Taktverhältnis von 5:1 Minute?
» » Bin auf die Schaltung gespannt. ;-)
» Wenns nicht besonders genau sein muss, dann geht das mit einem 555 in CMOS
» durchaus.
» Aber wie genau es sein soll hat der TE ja mal wieder nicht erzählt...
Ne aber vom NE555 geschrieben. ;-)
xy(R)
26.10.2018,
22:57
@ Gast
» Ne aber vom NE555 geschrieben. ;-)
Muss man halt *ganz* *großen* FoKo nehmen. ;-)
Michael G.
26.10.2018,
23:17
nicht besonders. ein +/-20% ist vollig in ordnung.
Ich hab bereits 2 Timer zusammen geschusstert - weiß nur nicht wie ich sie verschalten soll.
Am ende der Zeit müsste ein Signal an den Ne555 gehen ....
Michael
xy(R)
26.10.2018,
23:48
@ Michael G.
» nicht besonders. ein +/-20% ist vollig in ordnung.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Für deine langen Zeiten ist aber ein CMOS 555 nötig, und kein Elko, sondern ein Folienkondensator.
Strippenzieher(R)
D-14806,
27.10.2018,
12:05
(editiert von Strippenzieher
am 27.10.2018 um 14:53)
@ Michael G.
» Ich hab bereits 2 Timer zusammen geschusstert
Schuster? Falsches Forum!
Ich kann die Aufgabe nur mit EINEM 555 bewältigen. Besser wäre ein CD4541 im Minuten-Bereich.
R3 ... R6 an Spannung und LED-Strom anpassen.
Evt. C1 aufteilen in 2x220µ, einen an GND, einen an V+, damit sich die Kondensator-Restströme nicht negativ auswirken.
Für die ersten Versuche C1 nur 10µ, damit man auf das Erfolgserlebnis nicht zu lange warten muss.
xy(R)
27.10.2018,
12:12
(editiert von xy
am 27.10.2018 um 12:20)
@ Strippenzieher
Den Transistor braucht man nicht, einfach die zweite LED samt Vorwiderstand zwischen Ausgang des 555 und GND. Die CMOS 555er erlauben allerdings nicht allzuviel Strom.
Edit: Immerhin 100mA sind bei den üblichen Verdächtigen erlaubt.
Edit2: 470µF als Elko sind ein Problem, da kann der Leckstrom schon Ärger machen. Ich würde deshalb FoKo verwenden, und die Widerstände hochohmiger.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
27.10.2018,
13:27
@ Gast
Ich auch und dann erst noch mit 'nem NE-Typen. Mit dem CMOS-Typen TLC555 oder LMC555 ist das machbar, wenn die Präzision schnurzegal ist. :-P :-D :-P
https://tinyurl.com/fumtu5z9
schaerer(R)
Homepage E-Mail
27.10.2018,
13:32
» durchaus.
Ich sehe, warst wieder mal zuerst im Rennen.
xy, der Sieger des Tages! :clap: :-D :clap:
Meine Glaskugel sagt, dass der TE das selbst noch nicht genau weiss.
Oje, war wohl nix. Meine Glaskugel ist soeben abgestürzt. :-( :-P
schaerer(R)
Homepage E-Mail
27.10.2018,
13:36
» » Ne aber vom NE555 geschrieben. ;-)
» Muss man halt *ganz* *großen* FoKo nehmen. ;-)
Oder eine Parallelschaltung von ganz vielen Fokos zu einem stattlichen Totalpreis von 199 Euronen. :-P :-D :-P
Sel(R)
Radebeul,
27.10.2018,
16:47
@ schaerer
» » Aber wie genau es sein soll hat der TE ja mal wieder nicht erzählt...
» Meine Glaskugel sagt, dass der TE das selbst noch nicht genau weiss.
» Oje, war wohl nix. Meine Glaskugel ist soeben abgestürzt. :-( :-P
Hier gibts Ersatz: https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=lensball&rh=i%3Aaps%2Ck%3Alensball
:-D :-D :-D
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
27.10.2018,
19:43
@ Strippenzieher
Ich habe mal versucht beim TE zwischen den Zeilen zu lesen.
Ich mutmaße mal, dass am Ende des Zyklusses BEIDE LEDs verlöscht sein sollen.
Im vorliegenden Fall werden die LEDs aber wechselseitig leuchten.
Nur mal so am Rande... ich könnte mich aber auch täuschen.
Mein Favorit wären zwei Zähler...
Ralf
» » Ich hab bereits 2 Timer zusammen geschusstert
» Schuster? Falsches Forum!
» Ich kann die Aufgabe nur mit EINEM 555 bewältigen. Besser wäre ein CD4541
» im Minuten-Bereich.
» R3 ... R6 an Spannung und LED-Strom anpassen.
» Evt. C1 aufteilen in 2x220µ, einen an GND, einen an V+, damit sich die
» Kondensator-Restströme nicht negativ auswirken.
» Für die ersten Versuche C1 nur 10µ, damit man auf das Erfolgserlebnis nicht
» zu lange warten muss.
matzi682015(R)
Aachen,
28.10.2018,
00:42
(editiert von matzi682015
am 28.10.2018 um 00:48)
@ cmyk61
» Ich habe mal versucht beim TE zwischen den Zeilen zu lesen.
» Ich mutmaße mal, dass am Ende des Zyklusses BEIDE LEDs verlöscht sein
» sollen.
» Im vorliegenden Fall werden die LEDs aber wechselseitig leuchten.
» Nur mal so am Rande... ich könnte mich aber auch täuschen.
» Mein Favorit wären zwei Zähler...
» Gruß
» Ralf
Wenn ich das richtig verstehe, dann würde ich mit einem NE555 einen astabilen Multi Vibrator machen, einen CD oder HEF 4017 ansteuern, dessen 10 Ausgänge für 2 LEDs mit Dioden verodern, so dass ein Tastverhältnis von entweder 3 zu 7 oder 2 zu 8 oder 4 zu 6 entsteht.
Oder er nimmt einen FlipFlop 4013 dahinter, am Q3 (dezimal 1) vom 4017 zum Set 4013, an Q7 (dezimal 4) vom 4017 an Reset vom 4013. Wenn ich richtig überlege ist dannn das Tastverhältinis 1:4
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
