Wolfgang Horejsi
23.10.2018, 16:33 |
Motor neu wickeln (Elektronik) |
Ich möchte einen Kondensatormotor neu wickeln, sodass er mit 9 oder 12V Wechselspannung läuft. Leider habe ich keine Ahnung, wie die Wicklungen hier angelegt und verdrahtet werden sollten und wie groß der Kondensator dann sein sollte.
Es geht dabei mehr um das Prinzip und nicht um optimalen Wirkungsgrad oder max. Leistung.
Der Stator ist 7*7cm, das Blechpaket ist 16mm dick. |
el-haber
07.11.2018, 13:41
@ el-haber
Motor neu wickeln |
Korrektur:
es muss heißen orange / grün (nicht gelb)
cu
st |
el-haber
07.11.2018, 13:38
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
» » Dasselbe dann mit der Hilfswicklung?
» » Damit das Kupfer nicht zu steif wird, dachte ich an 0,5mm Lackdraht.
» Ist das so gemeint? Oben soll der (dunkle) Wechselspannungsanschluss sein,
» rechts daneben der Kondensator in modischem gelb.
Hi,
ja das sieht gut aus.
die Wicklungen sind alle im selben Wicklungssinn gewickelt und es ergeben sich dann die Anschlüsse A/a und B/b (groß ist Anfang und klein ist Ende).
Du kannst entweder alle Spulen der serie A (z.B. orange) in Reihe schalten - also immer a(n) -> A(n+1) oder parallel (alle A(n) zusammen und alle a(n) zusammen.
Sicherer ist aber die Reihenschaltung für einen Schülerversuch, da sonst die Spulenwiderstände zu gering sind und zu hohe Ströme auftreten.
Bei der gelben Wicklung wieder das selbe Schema und genau so zusammenschalten wie du es gezeigt hast.
Die drehrichtung kannst du ändern, indem du den Kondensator umschaltbar machst - von der gelben auf die orange-farbene. Dabei wird die jeweils andere direkt mit der Wechselspannung verbunden.
Das ist ein Drehstrommotor - mit Drehfeld um 90Grad verschoben.
btw. es können auch noch mehr Spulen aufgebracht werden, in dem sich 2 aufeinander folgende Spulen (gelb/ orange) immer in einem Spalt überlappen.
Für die Schüler ist das dann aber wieder unübersichtlich.
cu
St |
Wolfgang Horejsi
29.10.2018, 20:02
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
» Vorsichtshalber habe ich noch 2 Fotos angefügt.
» Soll ich 2 große Öffnungen jeweils mit einer Wicklung füllen und dann alls
» großen in Reihe schalten? Alle im gleichen Wickelsinn oder abwechselnd
» rechts- und linksherum?
Ist das so gemeint? Oben soll der (dunkle) Wechselspannungsanschluss sein, rechts daneben der Kondensator in modischem gelb. |
Wolfgang Horejsi
29.10.2018, 15:25
@ el-haber
Motor neu wickeln |
» » Ich möchte einen Kondensatormotor neu wickeln, sodass er mit 9 oder 12V
» » Wechselspannung läuft. Leider habe ich keine Ahnung, wie die Wicklungen
» » hier angelegt und verdrahtet werden sollten und wie groß der Kondensator
» » dann sein sollte.
» » Es geht dabei mehr um das Prinzip und nicht um optimalen Wirkungsgrad
» oder
» » max. Leistung.
» » Der Stator ist 7*7cm, das Blechpaket ist 16mm dick.
» Hi,
» 16 Pole ist für einen Kondensator-Motor etwas seltsam.
» Entweder du benutzt einen Phasenwinkel von 90 Grad und verwendest die Pole
» in gerader Folge (= um jeden Pol / durch 2 aufeinender folgende Lücken je
» eine Wicklung)
» Die Wicklungen können dann entweder auf Lücke sein und jeden 2. Steg als
» magnetischen Pol einer Spule benutzen - es entsteht dann auf den
» benachbarten Pol der "magnetische Rückfluß". Dabei entstehen 8 Wicklungen,
» die dann alternierend als A/B parallel zueinander angeschlossen werden.
» Oder es entstehen 16 Wicklungen, die ebenso alternierend A/B parallel
» angeschlossen werden. die Lücken werden jeweils von beiden Wicklungen
» überlappend genutzt.
» Spule um Steg 1 mit Anschlüssen A1/a1, Spule um Steg 2 mit Anschlüssen
» B1/b1,
» Spule um Steg 3 = A2/a2, Spule um Steg 3 B2/b2
» Verschaltung : alle A und B zusammen = Sternpunkt
» alle a zusammen und an den Phasenpunkt
» alle b zusammen und über Kondensator entweder an Phasenpunkt der Versorgung
» oder den Sternpunkt (rechts-Links-umschaltung)
» Alternative Wicklung, damit 3 Spulen für Stern entstehen - Versuch
Es soll ein Kondensatormotor werden, kein Drehstrommotor.
Sinn der Geschichte ist die Verwendung zu Unterrichtszwecken, klein, handlich und mit Schutzkleinspannung dient der Motor später zur Erklärung der Phasenverschiebung samt Erzeugung eines Drehfeldes.
Soll ich 2 große Öffnungen jeweils mit einer Wicklung füllen und dann alls großen in Reihe schalten? Alle im gleichen Wickelsinn oder abwechselnd rechts- und linksherum?
Damit das Kupfer nicht zu steif wird, dachte ich an 0,5mm Lackdraht. |
xy
27.10.2018, 15:50
@ matzi682015
Motor neu wickeln |
Deshalb wollte ich ein Foto ohne Verzerrung, und mit dem Stegquerschnitt kann man sogar was zur sinnvollen Windungszahl sagen. |
matzi682015
Aachen, 27.10.2018, 15:20 (editiert von matzi682015 am 27.10.2018 um 21:20)
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
» dann sein sollte.
» Es geht dabei mehr um das Prinzip und nicht um optimalen Wirkungsgrad oder
» max. Leistung.
Aber das wesentliche hat elHaber schon dazu geschrieben. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
el-haber
25.10.2018, 10:37
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
» dann sein sollte.
» max. Leistung.
Hi,
Entweder du benutzt einen Phasenwinkel von 90 Grad und verwendest die Pole in gerader Folge (= um jeden Pol / durch 2 aufeinender folgende Lücken je eine Wicklung)
Die Wicklungen können dann entweder auf Lücke sein und jeden 2. Steg als magnetischen Pol einer Spule benutzen - es entsteht dann auf den benachbarten Pol der "magnetische Rückfluß". Dabei entstehen 8 Wicklungen, die dann alternierend als A/B parallel zueinander angeschlossen werden.
Oder es entstehen 16 Wicklungen, die ebenso alternierend A/B parallel angeschlossen werden. die Lücken werden jeweils von beiden Wicklungen überlappend genutzt.
Spule um Steg 1 mit Anschlüssen A1/a1, Spule um Steg 2 mit Anschlüssen B1/b1,
alle b zusammen und über Kondensator entweder an Phasenpunkt der Versorgung oder den Sternpunkt (rechts-Links-umschaltung)
jede Wicklung geht über 3 Stege und läuft durch die Lücken rechts und links davon, die Mittleren beiden Lücke bleiben leer und werden von den jeweils anderen beiden Spulen benutzt.
Es entstehehn dabei die Spulen A, B und C mit den Anschlüssen A/a , B/b und C/c - die A1,2,3.. und a1,2,3... werden jeweils zusammengeschahlten und ergeben die gesamtanschlüsse A / a. ebenso B und C.
die verschaltung kann dann wie bei jeder E-Maschine über ein Klemmbrett als Stern oder Dreieck erfolgen. - Phasenschieber ist jetzt auf 60° (statt der vorhergehenden 90°).
Ich denke, dass Dein Motor-Stator für diesen Zweck als 90° Aufbau betrieben werden kann.
Beachte auch , dass mit niedrigerer Spannung die Stromrampen auch geringer ausfallen und damit die Gesamtleistung erst mal weniger ist.
Durch geschickte steuerung der Induktivität und der Strombelastbarkeit der Spulen kann das aufgefangen werden.
Also Xc auf die benötigten Ströme abstimmen, so dass diese zur Frequenz und Induktion passen.
Im Extremfall gibt es Motoren mit echten Magneten im Rotor, die als Stator eine Reihe von Kurzschlußbügeln in Sternschaltung außen rum haben. - Leistung mehrere 10KW.
viel Erfolg damit |
Strippenzieher
D-14806, 25.10.2018, 10:28 (editiert von Strippenzieher am 25.10.2018 um 15:10)
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
» Die originale Wicklung war für 230V. Sie wurde, wie man unschwer erkennen
» kann, komplett entfernt.
Gibt es noch ein Typenschild?
War des Feld 2- oder 4-polig? also 2800 / 1400 U/min @50Hz ? Die Frage stellt sich, weil manchmal der Läufer darauf optimiert ist.
Ein Elektromaschinenbauer (bin keiner) könnte aus der Altwicklung (auch abgeraucht) die Polzahl erkennen.
Das Ergebnis wird miserabel, Drehmoment unbekannt, Erwärmung...schade um die Zeit und das Kupfer, aber wer gern experimentiert möge es tun.
Suchbegriff: "Wickelschema " oder "Wicklungsplan" oder ähnlich |
xy
24.10.2018, 22:30
@ FLT
Motor neu wickeln |
» » » Ohne die Daten der Originalwicklung kannst Du
» » » das Teil wegwerfen...
» » So wie Tesla das gemacht hat?
» Der hat sicher eine Menge Zeit und Geld investiert um
» die richtige Windungszahl rauszufinden.
Bestimmt, aber heute geht das viel schneller.
» Ich hatte in meiner Berufspraxis genug Experten die
» "schon mal die alte Wicklung rausgemacht" hatten.
Wenn man sich mit Wickelschemen auskennt... |
FLT
24.10.2018, 22:07
Motor neu wickeln |
"schon mal die alte Wicklung rausgemacht" hatten. |
xy
24.10.2018, 15:05
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
» » » Ich möchte einen Kondensatormotor neu wickeln,
» » Hast du denn die Isolierkappen noch?
» Isoliermaterial ist vorhanden.
Dann zeig mal den Stator mit Isolierkappen und ohne Verzerrung, am besten auf Millimeterpapier liegend. |
Wolfgang Horejsi
24.10.2018, 14:50
@ FLT
Motor neu wickeln |
Die originale Wicklung war für 230V. Sie wurde, wie man unschwer erkennen kann, komplett entfernt. |
Wolfgang Horejsi
24.10.2018, 14:49
Motor neu wickeln |
Isoliermaterial ist vorhanden. |
xy
24.10.2018, 14:48
@ FLT
Motor neu wickeln |
So wie Tesla das gemacht hat? |
xy
24.10.2018, 14:48
@ Wolfgang Horejsi
Motor neu wickeln |
Hast du denn die Isolierkappen noch? |
