Rudi V.
19.09.2018,
00:07
MosFet vor Rückstrom schützen... (Elektronik)
ich habe eine schaltung in der mein Mosfet sowohl an Drain als auch an Source (P-Ch) einen Strom erhalten kann.
Mein Problem ist die Schottky Diode reicht nicht aus um Ihn davor zu schützen - er macht immer auf.
Welchen Diodentyp als alternative? Möglichst kleiner Rückstrom und geringer Spannungsabfall.
0,9V sind mir zuviel.
Rudi
Wittensteiner
26.09.2018,
17:19
@ schaerer
» Und so kann man z.B. auch einen AC-Strom durch die Drain-Source-Strecken
» beider MOSFETs fliessen lassen, weil die Wirkung der Body-Dioden
» neutralisiert ist.
Kannst Du das bitte etwas näher ausführen?
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
19.09.2018,
08:26
@ Offroad GTI
» Wie schon festgestellt wurde, fehlen mal wieder viele Informationen.
» Wenn "Strom aus beiden Richtungen" geschaltet/gesperrt werden soll,
» empfiehlt es sich, zwei MOSFETs antiseriell verschaltet einzusetzen (Source
» und Gate verbunden --> erfordert einen isolierten Treiber).
Und so kann man z.B. auch einen AC-Strom durch die Drain-Source-Strecken beider MOSFETs fliessen lassen, weil die Wirkung der Body-Dioden neutralisiert ist.
BTW.: Weil der JFET keine Body-Diode hat, taugt er zum Schalten und Steuern von AC-Strom. Die JFETs eignen sich jedoch nur für kleine Leistungen.
(Irgendwo habe ich mal gesehen, dass es sogar eine Kombination aus beiden FET-Typen gibt für höhere Leistung...)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Offroad GTI(R)
19.09.2018,
07:58
@ Rudi V.
Wenn "Strom aus beiden Richtungen" geschaltet/gesperrt werden soll, empfiehlt es sich, zwei MOSFETs antiseriell verschaltet einzusetzen (Source und Gate verbunden --> erfordert einen isolierten Treiber).
Steffen
19.09.2018,
00:33
@ Rudi V.
» ich habe eine schaltung in der mein Mosfet sowohl an Drain als auch an
» Source (P-Ch) einen Strom erhalten kann.
» Mein Problem ist die Schottky Diode reicht nicht aus um Ihn davor zu
» schützen - er macht immer auf.
» Welchen Diodentyp als alternative? Möglichst kleiner Rückstrom und geringer
» Spannungsabfall.
» 0,9V sind mir zuviel.
» Grüße
» Rudi
lade mal die Schaltung hoch.
P- Channel ist so nur die einzige Info.
Da kann man nix weiter zu sagen.
Gruß Steffen
