Sabotaz(R)
09.09.2018,
14:15
(editiert von Sabotaz
am 09.09.2018 um 14:17)
Smartphone ohne Akku betreiben (Elektronik)
Guten Tag!
Ich hoffe, ich bin mit meiner Frage hier an der richtigen Stelle.
Ich suche grade nach einer Lösung, ein Smartphone ohne Akku zu betreiben. Es handelt sich dabei um das Lumia 950, welches ohne Akku aber mit Stromversorgung über USB nicht startet. Nun möchte ich einen Akku simulieren. Dazu hatte ich mir bereits eine Spannungsregelung ausgesucht: LM317 mit 1,5 A (das Smartphone zieht zeitweise über 1A). Dazu gerne Kommentare, ob das die richtige Wahl ist... Eingangsspannung 5V DC, Spannung des Akkus 3,85V (lt. Angabe).
Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der Temperatur (?) - was mach ich damit? Ohne ihn startet das Smartphone auch nicht. Ich habe folgendes gemessen:
direkt am Akku, nicht an das Gerät angeschlossen:
(+) zu (-) 3,914V
(+) zu ( ) 2,621V
(-) zu ( ) 1,285V
Akku an Gerät angeschlossen:
(+) zu (-) 3,914V
(+) zu ( ) 3,8V
(-) zu ( ) 0V
mit Benning MM7-1
Ich komm nicht hinter die Logik, was in der Schaltung passieren könnte. Was muss ich machen, um diesen Anschluss ebenfalls zu simulieren? Ist eine Brücke von (-) auf ( ) simplerweise die Lösung? Ich trau mich noch nicht ganz, versuchsweise eine Brücke zu setzen, da ich nicht ganz so viele Lumia 950 zum Probieren übrig habe...
Ich danke euch!
xy(R)
09.09.2018,
14:21
@ Sabotaz
» Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten
» bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der Temperatur (?) -
Mittlwerweile ehr serielle Schnittstelle zum Gauge-Chip.
Sabotaz(R)
09.09.2018,
14:31
» » Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten
» » bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der Temperatur (?)
» Mittlwerweile ehr serielle Schnittstelle zum Gauge-Chip.
Ok, also wird das ohne Akku, bzw dessen Controller nichts... Schade! Danke!
Sel(R)
Radebeul,
09.09.2018,
16:17
@ Sabotaz
» » » Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten
» » » bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der Temperatur
» » Mittlwerweile ehr serielle Schnittstelle zum Gauge-Chip.
» Ok, also wird das ohne Akku, bzw dessen Controller nichts... Schade! Danke!
Kannst ja einen alten, vielleicht defekten Akku vorsichtig demontieren. Dort müßte eine Platine drin sein. Und an dieser Platine hängt der eigentliche Akku. Dort müßte ersatzweise deine Stromversorgung dran. Sicher ist das nicht, auch nicht ob es funktioniert. Und den Akku zu öffnen wird kaum ohne Gewalt gehen. Das birgt die Gefahr, das dabei etwas schief geht. Gesund soll sowas nicht sein, falls da was passiert.
LG Sel
Sabotaz(R)
09.09.2018,
17:25
@ Sel
» » » » Nun stehe ich aber vor dem nächsten Problem: Der dritte Pol (unten
» » » » bezeichnet mit "( )" ) am Akku, vermutlich Rückmeldung der
» Temperatur
» » » Mittlwerweile ehr serielle Schnittstelle zum Gauge-Chip.
» » Ok, also wird das ohne Akku, bzw dessen Controller nichts... Schade!
» Danke!
» Kannst ja einen alten, vielleicht defekten Akku vorsichtig demontieren.
» Dort müßte eine Platine drin sein. Und an dieser Platine hängt der
» eigentliche Akku. Dort müßte ersatzweise deine Stromversorgung dran. Sicher
» ist das nicht, auch nicht ob es funktioniert. Und den Akku zu öffnen wird
» kaum ohne Gewalt gehen. Das birgt die Gefahr, das dabei etwas schief geht.
» Gesund soll sowas nicht sein, falls da was passiert.
» LG Sel
Ich habe einen alten Akku hier, auch zumindest die Folie abgemacht, aber ich komme nicht dazwischen. Ohne die einzelnen Schichten mit Gewalt vom Controller zu trennen wird das nicht gehen. Das Teil sitzt ziemlich fest und meine Hände sind mir noch etwas Wert. Bei anderen Nokia-Smartphones wurde das bereits gemacht mit Erfolg, aber hier... Ich guck mal die gefälschten Akkus an, ob die auch so fest drinsitzen...
Sabotaz(R)
09.09.2018,
18:51
@ Sel
» Temperatur
» » Ok, also wird das ohne Akku, bzw dessen Controller nichts... Schade! Zu
» Danke!
» LG Sel
Eine Sache wäre da noch. Ich sollte dann aber schon die 5V vom Netzteil auf die 3,85V vom Akku runterbringen, oder? Die Spannung des Akkus geht gerne mal Richtung 4,5V also hat diese Platine offensichtlich ordentlich Toleranzen, dürfte das dann machbar sein ohne Spannungsregler?
xy(R)
09.09.2018,
18:56
@ Sabotaz
» Eine Sache wäre da noch. Ich sollte dann aber schon die 5V vom Netzteil auf
» die 3,85V vom Akku runterbringen, oder? Die Spannung des Akkus geht gerne
» mal Richtung 4,5V also hat diese Platine offensichtlich ordentlich
» Toleranzen, dürfte das dann machbar sein ohne Spannungsregler?
Du hast doch eh einen LM317? Pass halt den Spannungsteiler an.
