HDT
09.09.2018, 10:32 |
LMC555, definierter Einschaltzustand (Elektronik) |
Hallo!
Die Schaltung liefert einen ordentlichen 50:50 Takt. Allerdings ist der 1. Takt nach dem Einschalten immer etwa 2,7 mal so lang. Ich möchte die Schaltung so abändern, daß bei Anlegen der Betriebsspannung immer sofort mit dem 50:50 Takt gestartet wird. Eventuell auch mit einem kürzeren 1. Takt. Das wäre kein Problem.
Ich hab auch schon etwas experimentiert. Es scheint nur über die Ladespannung des C1 möglich zu sein. Liege ich da richtig? Mein Eindruck ist, daß C1 mit einer bestimmten Spannung geladen sein muß, so etwa 1 Drittel oder 2 Drittel der Betriebsspannung, jeweils für einen der beiden Schaltzustände. Erbitte Vorschläge.
xy
09.09.2018, 20:06
@ Sel
LMC555, definierter Einschaltzustand |
» Müßte auch so gehen mit Diode:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Nein, da gehts darum überhaupt ein symmetrisches Signal zu bekommen, einigermaßen. |
Sel
Radebeul, 09.09.2018, 20:03
@ HDT
Müßte auch so gehen mit Diode: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
LG Sel |
HDT
09.09.2018, 19:11
@ JBE
» » Hallo!
» » Die Schaltung liefert einen ordentlichen 50:50 Takt. Allerdings ist der
» 1.
» » Takt nach dem Einschalten immer etwa 2,7 mal so lang. Ich möchte die
» » Schaltung so abändern, daß bei Anlegen der Betriebsspannung immer sofort
» » mit dem 50:50 Takt gestartet wird. Eventuell auch mit einem kürzeren 1.
» » Takt. Das wäre kein Problem.
» » Ich hab auch schon etwas experimentiert. Es scheint nur über die
» » Ladespannung des C1 möglich zu sein. Liege ich da richtig? Mein Eindruck
» » ist, daß C1 mit einer bestimmten Spannung geladen sein muß, so etwa 1
» » Drittel oder 2 Drittel der Betriebsspannung, jeweils für einen der
» beiden
» » Schaltzustände. Erbitte Vorschläge.
Ja! Geht!
Hab einen 2. Elko nach Plus angelegt. Insgesamt verdoppelt sich die Taktlänge, ist klar. Das wird dann mit kleineren C oder zeitbestimmendem Widerstand R3 angepaßt.
Der 1. Takt fällt jetzt aber kürzer aus, und nicht länger, wie zuvor. Etwa halbe Zeit der normalen Taktlänge. Dann folgen gleiche Takte beider LEDs. Problem also gelöst.
Vielen Dank!
HDT |
JBE
09.09.2018, 13:56
@ HDT
» Hallo!
» Die Schaltung liefert einen ordentlichen 50:50 Takt. Allerdings ist der 1.
» Drittel oder 2 Drittel der Betriebsspannung, jeweils für einen der beiden
HDT
09.09.2018, 12:06
» 1.
» Den Timingkondensator aufteilen, 2/3 nach GND, 1/3 nach Vcc.
Die Leuchtdioden stehen da nur symbolisch. Die Schaltung treibt ein bistabiles Relais mit 2 Stellungen an. Aber das mit dem Timingkondensator werde ich versuchen.
Danke! |
xy
09.09.2018, 11:43
@ Altgeselle
» Aber: man kann auch C1 aufteilen und den zweiten Kondensator nach +Ub
» schalten.
Selbe Idee. |
xy
09.09.2018, 11:42
@ HDT
Den Timingkondensator aufteilen, 2/3 nach GND, 1/3 nach Vcc. |
Altgeselle
09.09.2018, 11:32
@ HDT
» Hallo!
man könnte LD1 mit LD2 tauschen...
Aber: man kann auch C1 aufteilen und den zweiten Kondensator nach +Ub schalten.
Altgeselle |
