Sel
Radebeul, 06.09.2018, 19:09 (editiert von Sel am 06.09.2018 um 19:22) |
Spannungsstabilisierung auf 2,00V (Elektronik) |
habe eine Eingangsspannung von 3,1 bis 6,3 Volt. Die Stabischaltung soll auf 2,00 Volt eingestellt werden können, der Laststrom bleibt unter 2 mA (Spannungskonstanz besser als +/- 5 mV), möglichst hohe Temperaturstabilität. Die Stabischaltung muß, wegen möglichem Fehlerfall, dauerkurzschlußfest sein und darf dann maximal 20 mA ziehen. Letztendlich solls nicht viel kosten, denn das lohnt sonst nicht.
Mein Problem ist, das die Stabischaltung einen möglichst geringen Ruhestrom haben muß. Mit einem TS431 kann ich bei 50 bis 70 µA ankommen. Kurzschlußfest wirds durch einen Vorwiderstand in der Plusleitung. Aber Last liegt eben nicht immer an, im Leerlauf sollen die 2,00 Volt stimmen.
Geht es den Ruhestrom noch mehr zu senken und wie? Oder gibts da besondere Schaltungen?
LG Sel
Edit: Könnte einen MAX931 verwenden. Mit 6 Euronen schon bissel teuer, aber um die 5µA Ruhestrom sind kaum zu unterbieten. |
Sel
Radebeul, 11.09.2018, 07:46
@ RadioHeinz77
Spannungsstabilisierung auf 2,00V |
» » Nee. Kannst dir aber z.B. einen AD780BN kaufen. Der gibt dir 2,500 oder
» » 3,000 Volt +/- 1 mV am Ausgang. Ist zwar nicht ganz billig, dafür ohne
» » Abgleich so genau (incl. Temperaturstabililität etc.). Und für die
» » Bastelwerkstatt hast damit einige Zeit ein "Eichnormal".
» Einige Zeit warum? Laufen den die Werte mit der Zeit weg?
Wie jedes Teil auf dieser Welt altert auch Elektronik. Und wenns um paar µV geht, dann merkt man das schon. Ich habe das noch nicht getestet, aber für Bastlerzwecke dürfte die Konstanz in den nächsten 5 bis 10 Jahren völlig ausreichend sein.
LG Sel |
RadioHeinz77
10.09.2018, 20:51
@ Sel
» » » » » ... so verschieben sich die Schaltpunkte
» » » » wie uncool!
» » » » » Kontakte.
» » » » Soll es unbedingt im Originalzustand bleiben?
» » » » Oder ginge auch ein Umbau auf kontaktlos?
» » » Du Technikbanause! Nee, der Umbau mittels Spannungsregler ist schon
» » » Eingriff genug...
» » mit sowas könnte man doch auch seine Multimeter prüfen oder eichen?
» LG Sel
LG |
Sel
Radebeul, 10.09.2018, 07:28 (editiert von Sel am 10.09.2018 um 07:43)
@ RadioHeinz77
» » » wie uncool!
» » » » Kontakte.
Nee. Kannst dir aber z.B. einen AD780BN kaufen. Der gibt dir 2,500 oder 3,000 Volt +/- 1 mV am Ausgang. Ist zwar nicht ganz billig, dafür ohne Abgleich so genau (incl. Temperaturstabililität etc.). Und für die Bastelwerkstatt hast damit einige Zeit ein "Eichnormal".
LG Sel |
RadioHeinz77
09.09.2018, 14:48
@ Sel
» » wie uncool!
» » » Kontakte.
» Eingriff genug...
mit sowas könnte man doch auch seine Multimeter prüfen oder eichen? |
Sel
Radebeul, 08.09.2018, 19:19
@ simi7
» wie uncool!
» » Kontakte.
Du Technikbanause! Nee, der Umbau mittels Spannungsregler ist schon Eingriff genug... |
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2018, 16:57
@ Sel
wie uncool!
» Kontakte.
Oder ginge auch ein Umbau auf kontaktlos? |
Sel
Radebeul, 08.09.2018, 15:21
@ simi7
» » » » Muß mir was einfallen lassen.
» » » Sag halt was zur Anwendung.
» » Es ist eine ältere mechanische Uhr mit elektrischem Antrieb. Und die
» » arbeitet mit 2 Volt sehr genau. Jede Änderung wird mit Gangungenauigkeit
» » quittiert. Und das im Minutenbereich pro Tag. Am Labornetzteil mit exakt
» 2
» » Volt schnurrt das Uhrwerk tadellos. Ersatzteile gibts keine mehr, muß
» halt
» » die Uhr so nehmen wie sie ist. Strombedarf sind Impulse mit ca. 180 µA,
» 5x
» » je Sekunde. Daneben kommt es durch die ansteuernde Mechanik zu einem
» » Kurzschluß alle 1 sek, der ca. 50 msek dauert. In der Uhr ist keine
» » Elektronik, alles mechanisch, paar Spulen und rotierende Kontakte.
» » LG Sel
» Ich glaube, hier bist du ein ganz klein wenig auf dem Holzweg.
» Bei der mechanischen Uhr bestimmt ein schwingendes mechanisches Etwas
» (Pendel, Unruh) den Gang.
» Das elektrische dient lediglich dazu, die Reibungsverluste auszugleichen.
» Nach deiner Logik müsste eine Aufzieh-Uhr dann am Anfang schneller laufen
» und zum Ende hin langsamer.
» Hab ich aber noch nie festgestellt.
» Oder verstehe ich dich falsch, es ist doch eine elektronische Uhr, die
» lediglich eine mechanische Anzeige hat?
Die Spulen werden mittels Kontakten impulsmäßig mit Strom versorgt, ähnlich einem Motor. Ein Pendel gibt den Takt vor, wird durch die Spulen immer mit Energie versorgt. Aber da nun im Laufe vieler Jahre alles bissel mehr Spiel hat, so verschieben sich die Schaltpunkte der Kontakte. Dadurch wird das Pendel ein ganz klein wenig aus seinem Takt gebracht und es schwingt mit bissel anderer als der vorgegebenen Frequenz. Eine Feder, wie in Aufzugsuhren, gibts nicht. Das übernehmen eben Strom, Spulen, Pendel...
LG Sel |
simi7
D Südbrandenburg, 08.09.2018, 10:12
@ Sel
» quittiert. Und das im Minutenbereich pro Tag. Am Labornetzteil mit exakt 2
» Volt schnurrt das Uhrwerk tadellos. Ersatzteile gibts keine mehr, muß halt
» die Uhr so nehmen wie sie ist. Strombedarf sind Impulse mit ca. 180 µA, 5x
» LG Sel
Bei der mechanischen Uhr bestimmt ein schwingendes mechanisches Etwas (Pendel, Unruh) den Gang.
Nach deiner Logik müsste eine Aufzieh-Uhr dann am Anfang schneller laufen und zum Ende hin langsamer.
Oder verstehe ich dich falsch, es ist doch eine elektronische Uhr, die lediglich eine mechanische Anzeige hat? |
xy
07.09.2018, 19:23
@ Sel
» Ich sollte lernen unterm Mikroskop zu löten
In SOT-23 oder kleiner gäbs auch welche. |
Sel
Radebeul, 07.09.2018, 19:15
» LT1763
Würde auch richtig super passen. Nur komme ich ich mit dem Ruhestrom nicht viel besser (grade mal 50% meiner bisherigen Lösung). Aber die Genauigkeit des IC ist schon beeindruckend. |
xy
07.09.2018, 18:21
@ Sel
LT1763 |
Sel
Radebeul, 07.09.2018, 18:00 (editiert von Sel am 07.09.2018 um 18:05)
Es ist eine ältere mechanische Uhr mit elektrischem Antrieb. Und die arbeitet mit 2 Volt sehr genau. Jede Änderung wird mit Gangungenauigkeit quittiert. Und das im Minutenbereich pro Tag. Am Labornetzteil mit exakt 2 Volt schnurrt das Uhrwerk tadellos. Ersatzteile gibts keine mehr, muß halt die Uhr so nehmen wie sie ist. Strombedarf sind Impulse mit ca. 180 µA, 5x je Sekunde. Daneben kommt es durch die ansteuernde Mechanik zu einem Kurzschluß alle 1 sek, der ca. 50 msek dauert. In der Uhr ist keine Elektronik, alles mechanisch, paar Spulen und rotierende Kontakte.
LG Sel |
xy
07.09.2018, 17:13
@ Sel
Sag halt was zur Anwendung. |
Sel
Radebeul, 07.09.2018, 16:53
» MCP1700
Mmh, nicht ganz ideal. Gehäuse TO92 ist erst mal gut. Dann wirds aber nix mit meinen 2,00 Volt. Oder eben sehr schwer. Ich müßte den 1,2 Volt-Typ nehmen und mit einer passenden Diode hochsetzen. Oder 2x Schottky oder...
Danke!
Sel |
xy
07.09.2018, 14:28
@ Sel
MCP1700 |
