Sel
Radebeul, 28.08.2018, 19:02 |
LED-Tester (Elektronik) |
wie ihr merkt, bin am Basteln für kleine Werkstatthelfer...
Jetzt soll ein LED-Tester ran. Dazu habe ich mir eine einfache Schaltung überlegt:
Auf eine super Genauigkeit kommts nicht an. Hauptsache ich kann die LEDs in die entsprechende Buchse stecken und sie wird mit einem festen Strom betrieben. Wenn ich in alle "Buchsen" LEDs stecke, so funzt meine Schaltung auch prächtig. Diese kann ich ja noch erweitern mit paar Transistoren.
Wenn ich aber eine LED unbeschaltet lasse (der entsprechende Transistor ist dann ohne Betriebsspannung), so ändern sich alle Ströme. Kann ich das verhindern? Habe ne Hirnblockade...
LG Sel |
xy
07.09.2018, 17:56
@ schaerer
Ein Pups-Minikurs gefällig... |
» Das heisst, bei mir gilt da CH^2.
Ich nehm lieber CH_2.
uggcf://qr.jvxvcrqvn.bet/jvxv/Zrgulyra |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 07.09.2018, 17:44
@ Sel
» Man setzt in Europa statt Punkt ein Komma *klugscheißmodus*.
Das stimmt für Europa oder einem Teil davon. Für CH ist das nicht so und bei mir erst recht nicht. Das heisst, bei mir gilt da CH^2. Aber nur da. Sonst bin ich kein Püntlischisser.
» Aber das weiß ich doch! Bei meiner Tasta klemmen jedoch die Klammertasten.
Versuchs mal mit Velo-Öl zum Schmieren.
» » Der langen Rede kurzer Sinn ist, dass diese Schreibweise mathematisch
» » korrekt ist:
» » (24V - 3V) * 0,02A = 0,42W
» » Auf die Klammer kommt es an.
» Aber wenn ich pupse nimmt meine Frau immer eine Nasenklammer und schickt
» mich zum Fenster zum Lüften. Meinst du das?
Ich meine grundsätzlich nie, aber ich kann Dir schon antworten:
Ich meine mit dem Nie auch das nicht.
Aber das Problem wäre einfach lösbar. Wenn der Pups-Sensor Aktion meldet. Geh Du ans Fenster, öffne es und pupse gleich raus. Dumm halt, wenn Gegenwind ist und dieser Deinen Pups wieder hineinbläst. -- Gruss
Sel
Radebeul, 04.09.2018, 08:26
@ schaerer
Kleiner Mathe-Hinweis.... |
» » 24V - 3V * 0,02A = 0,42W
» So geschrieben würde bedeuten: Zuerst 3V mit 0.02A multiplizieren und dann
» das Produkt in W (Watt) von 24V subtrahieren. Dies gäbe ein unsinniger Wert
» von 23.94 Ameisen.
» korrekt ist:
Aber wenn ich pupse nimmt meine Frau immer eine Nasenklammer und schickt mich zum Fenster zum Lüften. Meinst du das?
LG Sel |
bigdie
31.08.2018, 12:44
@ Sel
LED-Tester |
» » Warum baust du nicht einfach diese Schaltung?
» » https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquellen-bausatz-810037
» Das wäre der Extremfall. Da löten sich die Transis von alleine aus.
» Außerdem wollte ich ja mehrere LEDs testen mit verschiedenen Strömen. Zum
» Glück gibts ja noch hier die Minikurse (da ist diese Schaltung auch drin)
» und da findet sich ja was. Außerdem muß Zeugs aus meiner Bastelkiste raus,
» da wollte ich für so eine einfache Sache nix kaufen.
» LG Sel
Nö der Transistor kann über 600mW Verlustleistung, und solche Teile kosten ja nichts. Auch mehrere kannst du Problemlos testen. Die schaltest du in Reihe und über die Steckfassung legst du eine 5V Z-Diode. So funktioniert die Reihenschaltung auch wenn eine LED entfernt wird. Man kann die Schaltung aber auch 5x aufbauen bei dem Preis ist das auch kein Problem |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 31.08.2018, 11:05 (editiert von schaerer am 31.08.2018 um 11:10)
@ Sel
So geschrieben würde bedeuten: Zuerst 3V mit 0.02A multiplizieren und dann das Produkt in W (Watt) von 24V subtrahieren. Dies gäbe ein unsinniger Wert von 23.94 Ameisen.
Hääää! Wieso Ameisen? Naja, man kann auch Fliegen oder Mücken als Einheit nehmen. Es soll nur zeigen, man kann nicht Leistung von Spannung subtrahieren.
Darum, und nur weil dies klar ist und Elektrofachleute - also auch Du - wissen wie gerechnet werden muss, kann dieser Unsinn nicht passieren.
Der langen Rede kurzer Sinn ist, dass diese Schreibweise mathematisch korrekt ist:
Auf die Klammer kommt es an. -- Gruss
Sel
Radebeul, 31.08.2018, 07:08
@ bigdie
LED-Tester |
Das wäre der Extremfall. Da löten sich die Transis von alleine aus. Außerdem wollte ich ja mehrere LEDs testen mit verschiedenen Strömen. Zum Glück gibts ja noch hier die Minikurse (da ist diese Schaltung auch drin) und da findet sich ja was. Außerdem muß Zeugs aus meiner Bastelkiste raus, da wollte ich für so eine einfache Sache nix kaufen.
LG Sel |
bigdie
30.08.2018, 07:25
@ Sel
LED-Tester |
https://www.pollin.de/p/led-konstantstromquellen-bausatz-810037 |
ollanner
29.08.2018, 17:40
@ Steffen
LED-Tester |
» Naja, die Geräte beschränken sich halt auf das Messen von Strom,
» Spannung....u.s.w....
Naja, die Zielgruppe für solche Geräte sind wohl eher Personen, die dieses Feature im Feld nicht brauchen, da es z.B. in Industrieanlagen auf ganz andere Sachen ankommt.
Ich kenne keinen, der aus einem Frequenzumrichter in der Anlage einen Transistor auslötet und den dann mit dem Multieter testet.
» Du wirst auch kein Digitaloszi über 20k€ finden, wo Tetris drauf ist.
» Ginge aber problemlos.
Ein Tektronix MSO5000 wird mit Windows7/10 64Bit betrieben. Da kann man auch alle anderen PC Programme installieren.
Die 500MHz Version ist aber schon ab 15k€ zu haben. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 29.08.2018, 10:06 (editiert von cmyk61 am 29.08.2018 um 10:12)
@ Sel
LED-Tester |
Hallo zusammen,
unabhängig von der eigentlichen Schaltung hätte ich da eine Frage zu einem anderen Konstruktionsdetail:
wie kontaktiere ich zB 3mm oder 5mm Leds zuverlässig?
Bei einer einzelnen oder einer Handvoll Leds sind Messtrippen und Krähenfüße o.K.
Aber wenn ich 50 oder 100 LEDs testen will, fände ich eine schnelle, aber dennoch zuverlässige Kontaktierungsmöglichkeit, die zudem die Beine nicht zu sehr auseinanderzieht aber mit dem 2,5mm/5mm Raster dennoch keine Probleme hat, eine interessante Variante.
Auch die Möglichkeit mehrere LEDs (zB 10) im Helligkeitsvergleich nebeneinander zu stecken wäre interessant.
Breadboards oder die Buchsen für Pfostenstecker sind aus eigener Erfahrung eher nicht geeignet. Manchmal nerven zu große Steckkräfte oder ausgeleierte Kontakte. Aber auch das reinpfriemeln der Anschlussdräht bei umfunktionierten Null-Kraft-Fassungen ist bei größeren Mengen nervig.
Vielleicht hat jemand einen Tip, wie solche Kontaktierungsmöglichkeiten aussehen könnten. Es darf auch gerne etwas selbstgebautes sein. ZB mit Neusilberkontakten...
Ralf
» wie ihr merkt, bin am Basteln für kleine Werkstatthelfer...
» Jetzt soll ein LED-Tester ran. Dazu habe ich mir eine einfache Schaltung
» überlegt:
» Auf eine super Genauigkeit kommts nicht an. Hauptsache ich kann die LEDs in
» die entsprechende Buchse stecken und sie wird mit einem festen Strom
» betrieben. Wenn ich in alle "Buchsen" LEDs stecke, so funzt meine Schaltung
» auch prächtig. Diese kann ich ja noch erweitern mit paar Transistoren.
» Wenn ich aber eine LED unbeschaltet lasse (der entsprechende Transistor ist
» dann ohne Betriebsspannung), so ändern sich alle Ströme. Kann ich das
» verhindern? Habe ne Hirnblockade...
» LG Sel |
bigdie
29.08.2018, 08:26
@ schaerer
Ultra-Unversal-Tester mit der Norm Life-4.0 |
» Zur Abwechslung vielleicht wieder mal ein Rechenschieber.
» Hast Du noch einen, wenn auch längst verstaubt?
» Ich habe meinen noch aus meiner Lehrzeit (1961 bis 1965).
Ich hab meinen auch noch, noch nie Batterien gewechselt und er geht immer noch und ich kann ihn auch noch bedienen. |
olit
Berlin, 29.08.2018, 05:01
@ schaerer
Natürlich habe ich den noch. Und nutze ihn, wenn ich ein Widerstandsverhältnis benötige. |
Steffen
29.08.2018, 01:59
@ olit
LED-Tester |
» » Tja, Transistoren sterben wohl aus, wie die Leute, die noch wissen was
» das
» » ist.
» Eigentlich Schade.
» Verlorengegangenes Wissen musste in der Geschichte oft neu erworben werden.
» Auch wenn es nur-, oder besonders um Grundlagen ging.
Naja, die Geräte beschränken sich halt auf das Messen von Strom, Spannung....u.s.w....
Gruß Steffen |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.08.2018, 23:55
@ olit
LED-Tester war es, neu Chaldära geht hopps! |
» das
» » ist.
Das wird auf jedenfall passieren, z.B. dann, wenn die Chaldära unter dem US-Nationalpark hopps geht. Dann treffen wir uns später erneut in der neuen Steinzeit. Üb' schon mit Feuermachen von anno dazumal. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 28.08.2018, 23:48
@ olit
» » » Für jeden Scheiß ein µC.
» » » Für Induktivitäten und Diodenkennlinien gibt es aber auch bei mir
» » Spezielle
» » » Teile.
» » » Die natürlich nur mit zusätzlichem Netzteil, Funktionsgenerator und
» oder
» » » Oszilloskop funktionieren. Dafür sind da nur sehr wenige passive
» » » Bauelemente drin.
» » Genau das ist es was ich mir wünsche. Aber nur dann, wenn man damit auch
» » seinen eigenen mentalen Zustand überwachen kann.
» » Life-4.0 lässt grüssen!
» Meinst du jetzt meinen mentalen Zustand, oder den der Bauelemente?
Lies es einfach noch einmal:
"seinen eigenen mentalen Zustand überwachen kann"
bedeutet im Kontext
"meinen eigenen mentalen Zustand überwachen kann"
» Ja ich habe noch vergessen, dass für diese einfachen Hilfsmittel ein
» Taschenrechner hilfreich ist.
Ich habe meinen noch aus meiner Lehrzeit (1961 bis 1965). -- Gruss
olit
Berlin, 28.08.2018, 22:49
LED-Tester |
» » » » Von dem modernen Zeug verstehe ich zu wenig.
» » » Ist ganz einfach zu bedienen.
» » Ja: Hokus pokus, den ich nicht nachvollziehen kann!
» Das Messprinzip wird ausführlich erklärt.
Ok. Ich habe nicht das ganze Video angeschaut. |
