Patrick
27.08.2018, 18:03 |
SAT-Anlage: Enddose, Durchgangsdose oder gar keine Dose? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Verständnisfrage zum Thema SAT: Ich habe eine SAT-Anlage mit einem LNB sowie externem Multischalter mit "normalen" Ausgangsports (kein Unicable, ein Teilnehmer pro Ausgang). Von dort gehe ich mit jeweils einem Kabel in die entsprechenden Räume zu den Receivern - soweit so gut. Nun weis ich bezüglich der SAT-Dosen für die Installation in den Räumen folgendes:
- Enddose: Sollte für diese Anwendung die richtige sein, schließlich endet das Kabel vom Multischalter an dieser Dose und schließt es mit 75 Ohm ab
- Durchgangsdose: Hat die 75 Ohm Abschlusswiderstand nicht, würde nur funktionieren wenn ich den Ausgang der Dose dann wieder mit 75 Ohm abschließe, z.B. mit einer Enddose, aber ich will ja keine 2 Dosen hintereinander...
- Ohne SAT-Dose, d.h. Kabel aus der Wand direkt am Receiver anschließen: Funktioniert auch, so ist es momentan.
Und eben dieser letzte Umstand macht mich nachdenklich: Warum geht es ohne SAT-Dose? Haben die Receiver bereits einen 75 Ohm Widerstand zum Abschluss? Müsste es dann nicht auch funktionieren, wenn ich eine Durchgangsdose verwende und den Ausgang der Dose offen lasse?
Die gleiche Konstellation habe ich nun nämlich bei einem Bekannten vorgefunden, dem habe ich kürzlich geholfen eine SAT-Dose anzuschließen. Er hatte aber nur eine Durchgangsdose da. D.h. der Eingang der Dose ist nun mit dem LNB verbunden, der Ausgang der Dose offen. Nun hat er seinen Fernseher mit integriertem Receiver an dieser Dose ausprobiert und kein Signal bekommen. Für mich sind die möglichen Fehlerquellen also:
- Kabel defekt (kann ich mit dem Multimeter prüfen) bzw. Stecker nicht ordentlich drauf (prüfe ich auch beim nächsten Besuch nochmal)
- Durchgangsdose geht nicht und es muss zwingend eine Enddose sein (wirklich ein Grund?!?!)
- Ausgangsport am Multiswitch
Ausschließen kann ich:
- Fehler am TV: Funktioniert an einer anderen SAT-Dose
Ich wäre froh wenn mich hier einer über die Durchgangsdose aufklären könnte. Kann das wirklich ein Grund sein, dass es nicht funktioniert?
Vielen Dank |
el-haber
28.08.2018, 15:44
@ Patrick
SAT-Anlage: Enddose, Durchgangsdose oder gar keine Dose? |
Hi,
hatte vor einigen Jahren das vergnügen ein ganzes Mehrparteienhaus mit SAT-Dosen anzuschließen.
die vorinstallierten Dosen waren für Radio/TV und SAT vorbereitet - also je 2 Antennenbuchsen und ein durchgangsanschluß an der Klemme im Innern.
das Trickreiche daran war, dass die Vorinstallation auf der Ausgangsseite eingespeist wurde - diese hat das Signal aber mit einem Kondensator von der SAT-Buchse getrennt.
Also konnte immer nur die Polarisierung ohne / mit niedriger Spannungslage empfangen werden.
Die Dosen (Durchgangsdosen) also alle umgeklemmt und damit einen DC-Durchgang zum Multischalter von der Sat-Buchse aus gesachaffen und schon hat es funktioniert.
Wenn kein Multischalter dazwischen (LNB-Receiver) hängt, dann würde mit so einer Dose das LNB auch nicht versorgt werden.
Der Multischalter liefert seine eigene Versorgungssspannung an das LNB.
cu
st |
simi7
D Südbrandenburg, 27.08.2018, 20:43
@ Patrick
» Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen und mir weiteren Ärger erspart!
Nur mal ein Beispiel einer nicht geeigneten Dose.
Guck dir mal den Gleichstromweg an, ein glatter Kurzschluss für die Schaltspannung des Receivers.
http://www.hifi-forum.de/bild/esd-44-zweilochdose_216259.html |
Patrick
27.08.2018, 19:21
@ Jüwü
Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen und mir weiteren Ärger erspart! |
Jüwü
Würzburg, 27.08.2018, 19:04
@ Patrick
» » Du benötigst eine SAT-Einzeldose !1 SAT-Signale kann man nicht
» » durchschleifen und evtl. mit einer Enddose abschließen.
» Abschlußwiderstände
» » wären schädlich für den Receiver denn der steuert mit einer
» Schaltspannung
» » (14V vertikal und mit 18V horizontal) das LNB oder den Multischalter.
» » Deshalb werden diese einfachen Anlagen nur sternförmig verteilt, also
» jeder
» » Teilnehmer mit einem extra Kabel verbunden - Durchschleifen funktioniert
» » nicht wenn da ein zweiter Receiver dranhängt und der eine ein vertikal
» und
» » der andere ein horizontal polarisiertes Programm sehen will gibts
» Probleme
» » ectl. bis zum Defekt des Empfängers.
» Ich dachte, Enddose und Einzeldose wäre das selbe... so kann man sich
» täuschen.
bei HF (Antenenanlage) ja aber durch die Horizonta/Vertikal-Steuerung nicht möglich
» Kann die Dose dann tatsächlich die Ursache sein, warum es bei meinem
» Bekannten nicht funktioniert?
mit Sicherheit
» Ich werde mir dann auf jeden Fall Einzeldosen zulegen
» Danke! |
Patrick
27.08.2018, 18:59
@ Jüwü
» durchschleifen und evtl. mit einer Enddose abschließen. Abschlußwiderstände
» wären schädlich für den Receiver denn der steuert mit einer Schaltspannung
» Deshalb werden diese einfachen Anlagen nur sternförmig verteilt, also jeder
» nicht wenn da ein zweiter Receiver dranhängt und der eine ein vertikal und
» der andere ein horizontal polarisiertes Programm sehen will gibts Probleme
Ich dachte, Enddose und Einzeldose wäre das selbe... so kann man sich täuschen.
Kann die Dose dann tatsächlich die Ursache sein, warum es bei meinem Bekannten nicht funktioniert?
Danke! |
Jüwü
Würzburg, 27.08.2018, 18:49
@ Patrick
» Hallo zusammen,
» ich habe mal eine Verständnisfrage zum Thema SAT: Ich habe eine SAT-Anlage
» mit einem LNB sowie externem Multischalter mit "normalen" Ausgangsports
» (kein Unicable, ein Teilnehmer pro Ausgang). Von dort gehe ich mit jeweils
» einem Kabel in die entsprechenden Räume zu den Receivern - soweit so gut.
» Nun weis ich bezüglich der SAT-Dosen für die Installation in den Räumen
» folgendes:
» - Enddose: Sollte für diese Anwendung die richtige sein, schließlich endet
» das Kabel vom Multischalter an dieser Dose und schließt es mit 75 Ohm ab
» - Durchgangsdose: Hat die 75 Ohm Abschlusswiderstand nicht, würde nur
» funktionieren wenn ich den Ausgang der Dose dann wieder mit 75 Ohm
» abschließe, z.B. mit einer Enddose, aber ich will ja keine 2 Dosen
» hintereinander...
» - Ohne SAT-Dose, d.h. Kabel aus der Wand direkt am Receiver anschließen:
» Funktioniert auch, so ist es momentan.
» Und eben dieser letzte Umstand macht mich nachdenklich: Warum geht es ohne
» SAT-Dose? Haben die Receiver bereits einen 75 Ohm Widerstand zum Abschluss?
» Müsste es dann nicht auch funktionieren, wenn ich eine Durchgangsdose
» verwende und den Ausgang der Dose offen lasse?
» Die gleiche Konstellation habe ich nun nämlich bei einem Bekannten
» vorgefunden, dem habe ich kürzlich geholfen eine SAT-Dose anzuschließen. Er
» hatte aber nur eine Durchgangsdose da. D.h. der Eingang der Dose ist nun
» mit dem LNB verbunden, der Ausgang der Dose offen. Nun hat er seinen
» Fernseher mit integriertem Receiver an dieser Dose ausprobiert und kein
» Signal bekommen. Für mich sind die möglichen Fehlerquellen also:
» - Kabel defekt (kann ich mit dem Multimeter prüfen) bzw. Stecker nicht
» ordentlich drauf (prüfe ich auch beim nächsten Besuch nochmal)
» - Durchgangsdose geht nicht und es muss zwingend eine Enddose sein
» (wirklich ein Grund?!?!)
» - Ausgangsport am Multiswitch
» Ausschließen kann ich:
» - Fehler am TV: Funktioniert an einer anderen SAT-Dose
» Ich wäre froh wenn mich hier einer über die Durchgangsdose aufklären
» könnte. Kann das wirklich ein Grund sein, dass es nicht funktioniert?
» Vielen Dank
Du benötigst eine SAT-Einzeldose !1 SAT-Signale kann man nicht durchschleifen und evtl. mit einer Enddose abschließen. Abschlußwiderstände wären schädlich für den Receiver denn der steuert mit einer Schaltspannung (14V vertikal und mit 18V horizontal) das LNB oder den Multischalter. Deshalb werden diese einfachen Anlagen nur sternförmig verteilt, also jeder Teilnehmer mit einem extra Kabel verbunden - Durchschleifen funktioniert nicht wenn da ein zweiter Receiver dranhängt und der eine ein vertikal und der andere ein horizontal polarisiertes Programm sehen will gibts Probleme ectl. bis zum Defekt des Empfängers. |
